Duda precio kw llave en mano para 75kw Almería
muy buenas , para empezar un saludo ya que soy nuevo por aqui
estoy buscando un instalador para la zona de almeria de confianza
quisiera montar unos 75,000 kw en terreno propio y tengo dudas
precio del kw llave en mano?
precio que pagan el kw las compañias? (e leido por aqui a 0.34)
gracias
re: Duda precio kw llave en mano para 75kw Almería
0´34 es lo que se recibe por W en instalaciones inferiores a 100Kw instaladas sobre cubiertas.
Si la instalación es superior a 100Kw o es huerto solar (como su caso), recibirá 0´32€ por W generado.
Estas tarifas se refieren sólo a los beneficios una vez terminada la instalación y puesta en marcha.
yo te diría que te tienen que salir los números con 0,29 €/Kw.... si das información de ese terreno se te puede echar una mano.
MDOSOl
Totalmente de acuerdo. Si le presentas al cliente una oferta con 0,32 y luego resulta que cobra a 0,29 (como puede ser), te daría algún problema.
Las primas van bajando y es mejor ajustarse.
A ver si te podemos ayudar...
De todas formas, si no tengo mal entendido, actualmente se pagan 0´32€/w, y las tarifas actuales se mantendrían una vez realizado el papeleo, como ocurrió con la última bajada, ¿no?
De todas formas, este es un campo que cambia constantemente (a ver si lo hiciese para mejor)
sefi
gracias
Parece que tienes un poco de confusión con las unidades (y que ha contagiado a otros foreros que van como una moto.:D)
La potencia de tu instalación parce de 75 kW o lo que es lo mismo 75.000 W (el Watio es la unidad de potencia, aunque habrá que aclarar se hablas de Wpico o Wnominal).
Por otro lado la compañía eléctrica te compra la energía vertida. La unidad de energía es el kWh (la energía que daría una potencia de 1 kW en una hora). La tarifa actual es de 0,32 €/kWh pero dificilmente llegarás a conseguirla ya que la tarifa "de arranque" baja cada trimestre en función de unas preinscripciones y unos cupos. Por eso es mejor que hagas cuentas para 0,29 €/kWh o inferior. Los tiempos del desmadre fotovoltaico acabaron el 29 de septiembre, así que todos los beneficios que hayas oido antes, ya no valen.
Montesoltec
0,34 hasta 20 Kw en cubierta
0,32 a partir de 20 kw en cubierta y suelo
art. 3 de R.D. 1578/2008 de 26 de septiembre. ;)
muchas gracias a todos
los terrenos estan en almeria , lubrin
longitud latitud: 37.271052,-2.066272 googlemaps
son los bancales que se ven y alguno mas que tenemos por la zona de los pueblos
otra gran duda , la conexion se hace a posted o deberia ser a transformador ,pues el trasformador esta a 350 o 400 metros
el poste a unos 50 metros
el kwp a 0.32 hasta cuando?
porque 0.29 , va a bajar?
e mirado con la hoja de excel que anda por aqui , y me e fijado que los 10 primeros años llega justo para pagar , es cierto?
gracias de nuevo
sefi
Muy majos.
sefi
Esto depende de la potencia. Para 75kW la compañía no debería darte problemas para enganchar en baja tensión, aunque tiene "mucha libertad" y tu "poca capacidad de discutirle". Si el poste es de baja tensión (línea de cable negro trenzado en postes de hormigón) seguramente te daría el punto ahí y si es de alta tensión (3 o más cables metálicos separados en postes de hormigón y hierro) seguramente también te lo dará ahí (y en ese caso tendrías que poner un transformador), ya que 350 metros es mucha distancia para una línea de baja tensión. Pero aqui vien lo que SIEMPRE digo: nunca conteis que la compañía hará lo que creeis, es mejor preguntarle.
sefi
he mirado con la hoja de excel que anda por aqui , y me e fijado que los 10 primeros años llega justo para pagar , es cierto?
Los foreros se refieren a que según se vayan llenando los cupos de potencia de generación, la tarifa para el cuatrimestre siguiente bajará, siendo el valor máximo de bajada algo superior a un 2%. Por eso te decimos que puede que si o puede que no, pero que quizá para cuando te preasignen y demás, ya esté la tarifa a 0,29, aunque inicialmente sea 0,34 para tejado de menos de 20kW y 0,32 para tejados más grandes y para suelo.
El tema de la amortización dependerá también del precio de la instalación y de la financiación que tengas.
Te voy a dar datos de los estudios que yo he visto de primera mano (datos oficiales de empresas instaladoras)
Aprox., para una instalación de 100kw en almeria ponderada a 0.32€/kwh producido, con una financiación del 80-90% a 15 años (uno de carencia) sale una rentabilidad anual del 19% neto respecto aportación fondos propios. Amortización en 5 años.
Si se tiene en cuenta una bajada con una tarifa de 0.29€/kwh como aqui se comenta, sale una rentabilidad anual del 14.5% y amortización a 7 años.
Pero todo depende del precio de la instalacion de la tecnologia que se aplique.
FER_NANDO
gracias , me lo mirare bien
FER NANDO, pienso que la alternativa mas realista de las que presentas sería que sefi considerara como mucho 0,29€/kwh.
Respecto a la financiación, tal y como están los tiempos y los bancos, debería pensar en un 70% como máximo con lo que disminuiría un poco la rentabilidad y aumentaría algo el plazo de amortización.
