- 13/11/2008, 11:11 #1
- oct 2008
- madrid
Diferencia rendimiento por insolación
Hola:
Quería saber si teneis estimado la diferencia de rendimiento en una misma instalación, si un año o un mes es bueno o malo en términos de insolación.
En fin, que si os llevais sorpresas cuando comprobais la producción de cada mes.
Muchas gracias
- 13/11/2008, 13:06 #2
- ene 2008
- madrid
Re: Diferencia rendimiento por insolación
Hola Elnotario66, por supuesto que la insolación es fundamental y dependiendo de la insolación recibida puede haber variaciones enormes para la misma instalacion.
Sin quieres comprobarlo por ti mismo puedes entrar en esta pagina---- sonnenertrag.eu----. Tiene registradas mas de 3000 instalaciones si estras en catastro y luego pinchas en el nombre de cualquier instalación tendras acceso a todos los datos de produccion mensuales registrados de esa instalación, asi podras comprobar hasta donde puede llegar la variación del mismo mes dependiendo del año .
- 13/11/2008, 15:07 #3
- oct 2008
- madrid
Muchas gracias, Rosendo.
Efectivamente, hay diferencias de más del 20% en el mismo mes en años distintos. También he visto que hay unas cuantas instalaciones, dentro de la península, que superan los 2000 kwh/kwp de producción anual.
