- 12/11/2008, 15:46 #1
- oct 2008
- Málaga
autoconsumo de motores de seguidores desde la salida del inversor
Hola, antes de nada dar la ehnorabuena por el foro, por lo menos para mi me esta ayudando mucho....la duda que tengo es q...si sabeis en q parte del RD viene que la alimentacion de los motores de los seguidores no se pueden conectar desde la salida del inversor sino desde un contador distinto al de entrada/salida de compraventa solo se puede usar para autoconsumo del inversor n??
Y otra dudilla, viene en alguna reglamentación, que los tubos tienen que estar sellado con la espuma esa, para el tema de que no entren ratas y muerdan los cables. O solo es para como recomendacion??
Gracias!!
- 12/11/2008, 21:48 #2
- sep 2005
Re: autoconsumo de motores de seguidores desde la salida del inversor
no es que no se pueda conectar el consumo de los segudores a la salida del inversor , es todo lo contrario todos los consumos que son necesarios para el funcionamiento del sistema
deven estar conectados al lado de la generacion, lo que no es necesario para la generacion no deve ser conectado a este circuito sino a otro separado con otro contador.
energia vendida= energia generada por el sistema - energia consumida por el sistema
los seguidores son parte de la instalacion, los inversores, si son necesarios para la generacion algun cuadro automata.......
la alarma , iluminacion exterior, ordenadores................. no son necesarios para la generacion de electricidad por tanto tienen que ir a otro circuito y por tanto a otro contador
lo de sellar los tubos es por simple precaucion
- 12/11/2008, 21:51 #3
- sep 2005
los seguidores son parte de la instalacion, los inversores, si son necesarios para la generacion algun cuadro, automata.......
