Resultados 1 al 5 de 5
- 12/11/2008, 14:09 #1
- nov 2008
- Malaga
Evacuación instalacion de 250 kW
Buenas tardes.
En la elaboración de un proyecto para una instalacion sobre cubierta de 250 kW en territorio Sevillana Endesa , me encuentro al leer las normas particulares de la compañía suministradora que solo recogen hasta instalaciones de 100 kW. ¿Que normativa técnica rige las instalaciones de mas de 100 kW? ¿Como sería mi evacuación , en media tensión?
- 12/11/2008, 17:45 #2
Re: Evacuación instalacion de 250 kW
Efectivamente nolot5,
si superas los 100 kWn de potencia tienes que solicitar condiciones de acceso a la red de media tensión (normalmente 25 kV)...
Y pagar 900 € + IVA por los estudios pertinentes.
Saludos camaradas...
- 13/11/2008, 10:13 #3
- oct 2007
- Jaén
Esas normas particulares de la compañía suministradora (Sevillana), estan adaptadas ya a la nueva situación despues del RD 661?
Donde se pueden conseguir?
Las puedes colgar en algun sitio o mandarmelas?
- 20/11/2008, 12:38 #4
- nov 2008
- Malaga
No encuentro la normativa que rige esta situacion, y no encuentro como tengo que hacer la medida.
Entiendo que tendre que montar un centro de transformación , pero con que composicion. Mido en media o en BT
- 20/11/2008, 16:03 #5
Eso dependerá de la propiedad del centro de transformación. Lo lógico es que te den la entrega en alta (media) tensión, tal como 13,2kV, 15kV o 20kV. De este modo, debes hacer un centro de transformación con transformador de 250kVA particular y una medida EN ALTA TENSIÓN con transformadores de tensión e intensidad (esto depende de la potencia).
Para ello debería haber una carta de condiciones. Si no dispones de ella porque no está hecha, lo primero pregunta por las condiciones del punto de entrega de energía a la compañía eléctrica."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
