Resultados 1 al 14 de 14
Tema: 0.470381 nueva tarifa
- 12/11/2008, 10:45 #1
- oct 2007
Si hacen como el año pasado y cogen el I.P.C de Octubre este será el nuevo precio para las instalaciones 661
Un Saludo
- 01/12/2008, 12:23 #2
- sep 2007
Re: 0.470381 nueva tarifa
Hola compañeros :
¿Para cuando se sabrá segura la nueva tarifa para los del 661?¿Donde se publica si se hace ?
GraciasGracias por vuestra ayuda
- 01/12/2008, 13:25 #3
- dic 2006
- Pamplona
Todos los años, las tarifas del Regimen Especial se publican, junto con el resto de las Tarifas Electricas, en un Real Decreto en el BOE (Boletin Oficial del Estado, antes del 1 de enero, por lo que seguramente ocurrira el 27 o del 29 al 31 de diciembre.
- 01/12/2008, 19:18 #4
- sep 2007
Gracias por la información ; es que es la primera vez que haré factura con subida ya que empecé a facturar allá por el mes de febrero y soy un novato en esto de actualizar tarifa como en otras cosillas de estos menesteres.
Lo dicho GRACIAS y hasta otra.Gracias por vuestra ayuda
- 01/12/2008, 22:40 #5
Re: 0.4653 nueva tarifa
............Pues si en años anteriores , con un escenario alcista del I.P.C. se tomó el dato de Octubre...ahora, que es justo al revés..no se por que me dá que "aguantarán" algo más...; de hecho en Noviembre el dato creo que es del 2.5%, con lo que si tomamos este, se quedará en 0.4653€ (2.5%- 25 ptos básicos= 2.25%). por que además ¿donde se indica que tiene que ser el més de Octubre???...se admiten apuestas...saludos
- 01/12/2008, 23:13 #6
- oct 2007
- Zamora
como la fecha de la Orden que revise las tarifas eléctricas a partir del 1 de enro de 2009 sea posterior al 12 de diciembre del 2008, nos aplicarán con seguridad el IPC del mes de Noviembre porque en esas fechas el INE ya ha realizado su publicación oficial. No tenemos nada donde agarrarnos para poder defender un índice más favorable a nuestros intereses, pero vamos que en este caso, me doy por "odid" y nos aplicarán el de Noviembre.
- 02/12/2008, 06:43 #7
- dic 2006
- Pamplona
Efectivamente, no esta escrito en ningun sitio que tenga que ser el IPC de octubre, ni tampoco se trata de "buscar el IPC mas favorable a nuestros intereses", pero puesto que para las Tarifas del 2008 ya usaron el IPC interanual de octubre, es de justicia que continuen usando este sistema hasta su derrogacion.
Se esta usando un IPC interanual, para evitar tener que actualizar las tarifas mensualmente y se debe usar siempre el mismo rango de meses, para evitar las variaciones "estacionales" (rebajas y demas "manipulaciones del IPC"); de lo contrario, la actualizacion de las tarifas seria otra burda manipulacion.
- 02/12/2008, 16:20 #8
- oct 2007
- Zamora
- 18/12/2008, 08:13 #9
- dic 2006
- Pamplona
Respuesta: 0.470381 nueva tarifa
Hola a todos,
Aunque no es oficial, en el Borrardor de las Tarifas Electricas del 2009 que Jumanji publica en este enlace de su blog, en la pagina 7 se habla de que en la revision de las tarifas se han usado un IPC de 355,6 puntos basicos (3,556%), de acuerdo con la DT 10 del RD 661/2007 (IPC - 0,25%). Asi pues, en la pagina 30 de dicho documento se pueden ver las tarifas de del Grupo b.1.1, que para instalaciones <= 100 kW resultan ser de 47,0181 c€/kWh, para el año 2009.
Para comprobar estos numeros y ver que se ha seguido aplicando el IPC Interanual de octubre, hay que acudir a esta pagina del INE (Instituto Nacional de Estadistica, donde despues de seleccionar General en 'General y Grupos COICOP', Indice en 'Indices y Tasas', y finalmente selecionar un Periodo suficiente, se obtiene que el Indice de Precios al Consumo en octubre del 2007 fue de 104,212 mientras que en octubre del 2008 ha sido de 107,918, con lo que el incremento interanual en octubre ha sido de 107,918 / 104,212 = 1,03556212336..., o los referidos 355,6 puntos basicos. He seguido este camino por ser el que permite la mayor precision en los calculosy tambien parece que el MITyC ha querido ahorrarse la fraccion (0,044%) que resulta si se aplica el IPC interanual (3,6%) que se publico para octubre
- 18/12/2008, 09:32 #10
- sep 2007
Gracias por la información , sin duda sin vuestra ayuda y consejos los pequños productores ,como yo no hubiesemos podido hacer nada en este campo.
Un cordial saludoGracias por vuestra ayuda
- 18/12/2008, 09:33 #11
- sep 2007
Gracias por la información , sin duda sin vuestra ayuda y consejos los pequeños productores ,como yo , no hubiesemos podido hacer nada en este campo.
- 18/12/2008, 19:54 #12
- feb 2007
- Valencia
Es decir el IPC Interanual de octubre 2007 a octubre de 2008 es de 3,556. Si se reduce a este 0,25 se queda en una subida del 3,306
Tarifa 2008 : 45,5134 + 3,306% = 47,0181 c€/kWh, para el año 2009vive como piensas o acabaras pensando como vives
- 31/12/2008, 16:54 #13
...celebro haberme equivocado¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO
- 01/01/2009, 13:04 #14
Cierro este hilo porque ha sido ya contestado en este otro.
Confirmada la tarifa grupo b1.1 en 47.0181 c€/kWhAsterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
