Resultados 1 al 25 de 48
- 10/11/2008, 11:31 #1
- nov 2008
- Canario
Fotovoltaica sobre invernaderos
Hola a todos. Tengo unas dudas sobre instalación de paneles sobre cubierta de invernaderos.
¿Se considera instalación sobre techo o suelo?
¿La penetración solar es suficiente para mantener cultivos bajo él?
Agradezco la información facilitada.
- 10/11/2008, 12:29 #2
Re: Fotovoltaica sobre invernaderos
dependerá cómo se interprete legalmente un invernadero en temas agrícolas. A mi entender es una cubierta. En cuanto a lo de colocar paneles fotovoltaicos, yo buscaría más bien la integración que los propios paneles fotovoltaicos sean el invernadero y a ser posible que esos paneles permitan ceder luz al interior (existen).
- 10/11/2008, 13:50 #3
Como dice Laser5 hay una empresa que se dedica a hacer "ventanas solares", no creo que sea muy difícil adaptar estas ventanas para hacer un invernadero.
Slds,
- 12/11/2008, 14:03 #4
- nov 2008
- Canario
Antes del RD de octubre se consideraba suelo. Ahora aparece el término techo sombra que sirve para los aparcamientos (suelo urbano), pero tal vez no para invernaderos (suelo agrícola o rústico).
- 13/11/2008, 02:28 #5
Esta claro: se considera suelo. Lo de los aparcamientos en el nuevo RD esta claro y un invernadero en suelo agrícola no se beneficia de la categoría techo.
De todos modos, me parece muy interesante lo que propones de concepto sobre los invernaderos. Yo estuve hace unos años en unas pequeñas vacaciones en Huelva, Punta Umbría, visitando las muchas tierras dedicadas a la fresa. Me impresiono los dos tipos de invernaderos agrícolas que ví: el primero era minimalista, pues era una cuerda tensa a la cual se coloca por encima un coberto plástico semitransparente que estaba bastante pegado al suelo y a la planta. El segundo era a lo grande, como enormes semicilindros que cubrían todas las hileras de las plantas y en esta ocasión también existía un coberto plástico semitransparente.
La idea que viene a mi cabeza esta pensada para el segundo caso: sustituir el coberto de plástico semitransparente por rollos de capa delgada de silicio amorfo flexible. Sería prudente confirmar los detalles pero a grosso modo creo que se podría hacer. Las ventajas que este "cobertor FV flexible" respecto del coberto de plástico son la mayor durabilidad ante la radiación UV (el cobertor plástico se tiene que renovar cada cierto tiempo), produce energía que puede venderse (el agricultor obtiene un ingreso complementario o al menos un buen alquiler por dejar a terceros hacerlo), los materiales del cobertor FV son de muchísima mejor calidad que el cobertor plástico. Las desventajas son el sobrecoste de esta instalación para el modelo de negocio del agricultor, sería necesario estudiar bien la influencia de esos materiales FV en cuanto al paso de la radiación solar en las plantas que se cultivan, analizar el impacto que supone en cuanto a las temperaturas que se pueden alcanzar en el interior del invernadero y su impacto en las plantas, el efecto sombra que generan las células FV sobre las plantas y si de algún modo este cobertor FV podría impedir alguna técnica de aireación que sea necesaria para las plantas.
Yo creo que es posible hacerlo pues no creo que existan grandes obstáculos insalvables. ¿Te imaginas las huertas de Murcia, Huelva y Alicante llenas de cobertores FV produciendo electricidad y además fresas?. Yo creo que si se puede.
- 02/06/2009, 13:34 #6
Respuesta: Fotovoltaica sobre invernaderos
No se puede cambiar el uso del suelo de rustico a industrial en un invernadero ???
A mi tambien me parece muy interesante, pero claro el mayor problema que veo es el administrativo ... porque si se considera suelo es totalmente inviable hasta dentro de .... muchos años.
- 03/06/2009, 08:21 #7
- nov 2008
- Córdoba
Pues yo creo que depende del tipo de invernadero, quiero decir que existen invernaderos como los de Almería Huelva etc... que que no son estructuras fijas, es decir para que nos entendamos, son muy endebles. En cambio, los invernaderos que normalmente se usan para viveros de flores, por ejemplo, que suelen ser de estructura fija tipo tunel, si que se consideran cubierta, pues su estructura, es estable y fija. La diferencia, está en que mientras unos no tienen que solicitar licencia de obra para su construcción, los otros sí, por ello, se consideran edificación y por tanto cubierta.
Hay marcas, que tienen paneles especiales para este caso, son parecidos a los de tubo de vacio, en su morfología claro, son tubos separados unos de otros por lo que permiten el paso de la luz, tienen una eficiencia menor, pero es lo que hay.
Yo estoy estudiando para mi empresa un proyecto en italia de 14 Mw sobre un invernadero, para el que utilizaremos estos paneles, pues exigen que el invernadero siga en producción pudiendo pararse eesta como máximo 1 año.
- 03/06/2009, 14:50 #8
Vale pero lo que yo quiero hacer es construir un invernadero sobre un terreno vacio, y sobre el mismo hacer una instalacion.
Eso quiere decir que tendre que tratarlo como un edificio ??
Lo que no entiendo es quien dice si mi instalacion es sobre techo o sobre suelo ... hay seguidores que son más altos que un invernadero.
- 03/06/2009, 15:14 #9
- nov 2008
- Córdoba
Para poder hacer la instalación y que se considere como cubierta, tienes que hacer un invernadero con una estructura estable, para la cual,tienes que solicitar permiso de obra y demás permisos dependiendo del municipio, tipo de suelo etc..
Después, podras solicitar los permisos para tu instalación fotovoltaica, que ya será sobre cubierta, ahora, por ley, estas obligado a justificar el uso de la cubierta, por lo que tendrás que poner el invernadero en funcionamiento, creo que te obligan a no dejar de producir más de un año.
De todas formas preguntalo al técnico del ayuntamiento, pues puede que la norma cambie de unos municipios a otros.
- 03/06/2009, 15:18 #10
- nov 2008
- Córdoba
Si, por supuesto que tienes que tratarlo como edificación, con todos los permisos tramites y trabas que eso conlleva.
- 04/06/2009, 08:25 #11
- mar 2009
- Valencia
Hola a todos,
Una noticia que os puede interesar:
Instituciones canarias dan los primeros pasos para apoyar un proyecto de uso de invernaderos para generar energía
Un saludoÚltima edición por Renov-Arte; 04/06/2009 a las 08:39
Anda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 27/08/2009, 13:08 #12
- nov 2008
- Córdoba
En mi empresa, hemos hecho una consulta a industria y nos han dicho que se considera cubierta, recogida en el RD como estructura agropecuaria, siempre que exista un estudio de carga, que demuestre que efectivamente, la estructura puede soportar la instalación y que habrá que adjuntar.
- 28/10/2009, 15:53 #13
- feb 2008
- San Sebastian
Aqui os dejo un enlace que aclara el tema:
Una instalación fotovoltaica sobre invernadero ¿es Tipo I o Tipo II?
- 14/01/2010, 16:29 #14
- ene 2010
Targui, ¿podrías indicar en que comunidad autónoma has realizado dicha consulta a industria?
Muchas gracias!
- 18/01/2010, 20:44 #15
- nov 2008
- Canario
Gracias por retomar este hilo.
Es cierto que en Canarias y a través de la ley de medidas urgente, el gobierno de Canarias acepta considerar la instalación como techo. Se permite pero condicionada a la producción agraria y con un máximo de 1,5 Mw.
Ahora falta que Unelco-Endesa se ponga a tiro y no conceda los puntos de enganche a 10 o 20 Km de la instalación.
¿Alguien ha conseguido el reconocimiento de instalación sobre invernadero como techo? Un saludo.
- 19/01/2010, 09:46 #16
- jun 2008
- Sevilla
Si que se ha autorizado instalaciones sobre invernaderos, atendiendo a la legislación vigente, y se han considerado como techo. yo conozco personalmente 3 instalaciones de mas de 1 Mw sobre invernadero inscritos en el PREFO.
- 19/01/2010, 11:39 #17
Desde mi última participación se han aclarado muchas aspectos y todos en positivos (techo agropecuario, implantación en Italia, etc.).
Yoluluc, podrías comentar en el foro un poco los detalles técnicos (sobretodo como será la integración de los módulos) de esas inst. FV sobre invernaderos; si es posible.
saludos.
- 19/01/2010, 15:25 #18
- jun 2008
- Sevilla
Me temo que en datos tecnicos sobre la instalación no puedo decir nada, ya sabeis estrategia industrial, pero soluciones hay todas las que quieras.
En relación a la legalización, en este caso en ser en Andalucía, se debe tener el proyecto de actuación aprobado.
En este tipo de instalaciones la potencia maxima es de 2 Mw según R.D y superficie maxima de invernadero de 2 Ha, si no se quiere tener que pasar AAU.
En relación a una pregunta antes mencinada, la Comunidad Autonoma que solicitó a la CNE el cuplimiento de este tipo de instalaciones es Andalucia, a instacia de la Consjería.
Ultimamente hay muchos digamos que "Conflictos politicos", ya que se va a permitir las instalaciones antes mencionadas, pero no quieren que se extienda este uso en Almería.
Pero bueno en este caso esas discrepacias vienen de la Junta.
En fin política......
- 21/01/2010, 18:38 #19
Hola Agando y los demás foreros que interesa este tema,
os voy a dejar un enlace, donde podéis ver instalaciones con paneles (semi)translucidos de Kaneka que dejan pasar un 10% de la luz natural. Para saber en detalle como afecta eso a las plantas, hay que saber de que planta se trata y cual es el espectro que deja pasar el módulo (por ejemplo si deja pasar sobre todo luz verde, no servirá porque las plantas, al menos las verdes, no pueden aprovechar el espectro verde).
al pie de la página encontráis las instalaciones de referencia con los "see through modules"...
Installation Patterns : Kaneka silicon PV
- 23/01/2010, 14:41 #20
- jun 2008
- Asturias (Adoptado en Barna)
Claramente es una ISF sobre Cubierta. Lo que necesitas son paneles BIPV, que son cristal-celulasFV-cristal. Hay infinidad de posibilidades e incluso pueden fabricarse para ser transitables.
Empresas recomendadas que fabrican/venden: Isofoton, siliken, scheuten, romag, vidur,... pide cotizacion y a ver que te cuentan. Lo normal es que te pasen un estudio de viabilidad de tu instalacion a partir de los planos constructivos.
saludos.
- 11/02/2010, 12:34 #21
- ago 2008
- Canarias
Hola, Me gustaría reabrir este tema porque me gustaría tener más información al respecto ahora que ha pasado más tiempo.
Después de los leido en el foro, me queda mas o menos claro que una isntlación sobre invernadero:
Se toma como instalacion en techo, por tanto puedes conectar hasta 2MW por REf.catastral.
En canarias existe una ley de medidas urgentes que dice que solo se podrá colocar hasta 1,5MW como comentó Agando creo, pero tengo dudas ahí pk habla de "suelo".
HAbría que hacer una estructura nueva en los invernaderos con estudio de cargas correspondiente.
Muchas dudas me salen,
1.Solo se podrá conectar hasta 2MW en un mismo punto de conexión? ¿siendo parcelas distintas que se van a unir hasta le punto concedido?
2. Siendo estructuras estables, a dos aguas(ejemplo), existe problema en poner paneles normales?..es que solo oigo hablar de translucidos.
3. Sobre el RD1578, si se tienen distintas parcelas y un punto de conexión a 300m(ejemplo), cada parcela con su instalación 1MW y trafo,¿la causa por la que se considera un solo proyecto es pk tienen un pto.conexion común?
Espero que me debatan los puntos expuestos para enterarme mejor ya que me interesa mucho este tema, y leyendo legislación me aburro.
- 11/02/2010, 22:55 #22
Buenas,
ya estaba concienciado para una larga espera, pues pensaba montar una instalación sobre suelo en BT en mi terreno, hasta que descubrí este hilo, y ahora aprovecho su resurrección para plantear algunas dudas.
Había descartado levantar una nave agropecuaria de nueva planta, pero un invernadero es una alternativa más económica, y además su explotación generaría ingresos adicionales a la fv.
Voy a plantear unas dudas que seguro me solucionan en el ayuntamiento, pero me gustaría tener las cosas más claras antes de comenzar ningún trámite:
1- Supongo que el terreno habrá que recalificarlo para uso industrial, pero ¿la recalifación sería de la parcela completa o de la superficie ocupada por el invernadero?
2- En este tipo de instalaciones las normas respecto a linderos, superficie mínima de parcela, vallado... ¿siguen las pautas de instalaciones en suelo o sobre cubierta en general?
3- Por la zona hay varias líneas para alimentación para pozos y almacenes; una línea de media o baja tensión (diría que de baja) recorre un lindero de una de mis fincas, ¿me convendría solicitar el punto de enganche en esa parcela, o en otra anexa pero de superficie más reducida y acorde con lo que pretendo montar?
También comentar las opciones que estoy barajando, sobre invernadero de nueva planta:
1- Instalación fija de paneles cristal-célula-cristal sobre cubierta a una vertiente y 30 grados de inclinación, naturalmente hacia el sur.
Los paneles serían el propio cerramiento de la cubierta, pero lo que me preocupa en este caso es la elevada y continua humedad ambiental de estas construcciones, puesto que todo el conexionado de los paneles quedaría en el interior.
También supongo que esos paneles serán más caros.
2- Si en el ayuntamiento no pusieran pegas, ¿por qué no hacer la estructura más resistente y colgar unos seguidores polares?
De este modo serían paneles convencionales, y la alternancia entre hileras de paneles y huecos entre hileras proporcionarían un efecto de sombreado natural al invernadero, que pienso sería bueno para el cultivo que he previsto.
Respecto a la duda 3 de jorgemoreno, tengo entendido que es una instalación fv por parcela catastral, si no estoy equivocado y hay varias parcelas eso implicaría una agrupación en una sola referencia catastral.
Ya vale de rollo, ahí va un saludo al foro
- 12/02/2010, 09:17 #23
- ago 2008
- Canarias
buenas vespertillum, a ver si alguien se apunta a comentar nuestras cuestiones, pòr ahora te comento:
1-Creo que no te dejaran si es suelo agricola, pasarlo a industrial, no te haría falta ya que se se puede poner la instalación sobre la cubierta de invernadero y seguir con el cultivo en ese suelo.
2- Si no estoy equivocado, debes tener ese suelo cultivado desde hace 2 años mínimo y no dejar de cultivar durante la vida útil de la instalacion fotovoltaica, o por lo menos así me comentaron.
3-´punto de conexión?, suerte si te lo dan cerca.
4- con respecto a mi cuestión, la conexión es a una troncal de una sociedad de instalaciones que van a una subestación, pero creo que maximo se podrán poner 2Mw aunk puedan ponerse fisicamente mas, por la ley 1578/2008
Saludos y a ver si alguien entendido nos puede aconsejar, lo mio son solo comentarios.
- 12/02/2010, 14:28 #24
La potencia máxima que se puede instalar sobre cubierta en una misma referencia catastral es de 10 MW: Blog Solar de Jumanji
- 12/02/2010, 14:38 #25
- ago 2008
- Canarias
Gracias por la noticia de tu blog Jumanji, no me servira para este caso..jeje..
Pero si me sirve lerme la noticia para preguntar
¿Se puede meter un proyecto de 2MW en una convocatoria y luego otros 2MW en la siguiente? con parcelas distintas.
