Resultados 26 al 48 de 48
- 12/02/2010, 14:44 #26
Respuesta: Fotovoltaica sobre invernaderos
Claro que sí. ¿Qué es lo que te hace dudar?
- 12/02/2010, 14:52 #27
- ago 2008
- Canarias
¿si es un pto.conexión común? vamos en el mismo apoyo de la linea
- 12/02/2010, 15:40 #28
Da igual. Son referencias catastrales distintas de todas formas ¿no?
- 12/02/2010, 20:51 #29
- nov 2008
- Canario
Hola a todos. Espero que pueda aclarar vuestras dudas:
-Al hacer una instalación sobre invernadero lo conveniente es utilizar lámina fina ó traslúcidas, para aprovechar parte de la energía solar para seguir cultivando.
-El suelo sigue siendo de "uso agrícola" y, al menos en Canarias, es obligatorio que la parcela esté en explotación y siga en explotación. (texto refundido de ley de ordenación del territorio y ley de medidas urgentes). Aunque parcelas abandonadas pueden aprovecharse y con gradiente de explotación mayor.
-Se considera misma instalación la que se haga en parcelas donde coincidan los 10 primeros dígitos de la inscrpción catrastral.
-En Canarias al día de hoy y en suelo agrícola, la potencia maxima a instalar, por parcela, es de 1,5 Mw.
-La potencia a conectar en un punto de la red dependerá, entre otros parámetros, de: Capacidad de la red en dicho punto y la potencia asignada o reservada a otros productores. En base a eso te dirán si te puedes conectar en el punto más cercano ó a 40 Km (como suele pasar aquí, salvo Tenerife, claro).
- 12/02/2010, 23:36 #30
- ago 2009
- Murcia
Creo que recordar la CNE emitió informe hace tiempo sobre si las instalaciones sobre invernadero son del Tipo I o II.
Son muchas las consultas que he visto sobre este tema publicadas.... pero no recuerdo bien...
Creo que la CNE determinó que era del Tipo I, y que para que siga siendo instalación del TIpo I la instalación deberia mantener el uso agropecuario, por el que se concedió.
Considero que este tema ha de resolverlo la CNE y nadie más por consulta vinculante. Imagino que el MITyC tambien debería tener competencia para dar respuestas vinculantes a este tipo de consultas. Con ese escrito firmado por el organismo público no hay que temer nada.
Si alguien recuerda esa consulta de la CNE, que la cuelgue para todos.
Saludos!
- 12/02/2010, 23:42 #31
Como decís, que el suelo siga siendo "agrícola" es muy tranquilizador. Ya voy teniendo más claro qué puede hacerse.
Veo que al final va a ser un acierto no dejar de cotizar en el régimen agrario, y no abandonar el cultivo de esas tierras. Una duda, puesto que he hecho un cambio de cultivo en los últimos años precisamente hace dos años no tuve ningún ingreso declarable, ¿podría interpretarse como no tener la explotación en cultivo, aunque evidentemente no sea el caso al tratarse de árboles?
También supongo que hacer un cambio de cultivo en la tierra ocupada por el invernadero, de los árboles plantados actualmente a otro más adecuado al invernadero seguiría considerándose "tener la parcela en cultivo"
La opción de usar película delgada me parece bien, siempre que el instalador pegue las láminas en condiciones. La superficie del invernadero sería mayor, pero por contra su estructura precisa soportar cargas mucho menores. Y además el rendimiento del silicio amorfo y su mejor comportamiento frente a temperaturas elevadas.
Gracias, un saludo.
- 13/02/2010, 09:46 #32
- mar 2009
- Leon
Pues yo no veo como se mantiene el "efecto invernadero" del invernadero. Necesito q pase el espectro luminoso para capturar determinadas longitudes de onda que son las q mantienen la tª dentro. Si tapo se acabó el tema, no hay invernadero.
- 13/02/2010, 12:02 #33
como yo desconozco mucho sobre tipos de invernaderos y de que materiales están hechos dejo este enlace que he encontrado; sobretodo las formas más habituales de invernaderos. Creo que la fotovoltaica podría contribuir mucho al sector agrícola por la estabilidad de ingresos a largo plazo y la mejora en las condiciones de cultivo.
- 13/02/2010, 22:35 #34
Gracias por el enlace, Laser15, me va a venir bien para el proyecto del invernadero.
Como dice Pepe74 si se tapa el tema no hay invernadero, pero tampoco se trata de obstuir toda la radiación solar, sino de adecuar ambos usos (invernadero y planta fotovoltaica).
Hay cultivos que precisan de sombreado, como los semilleros. También está la opción de implantar cultivos foráneos que en su medio natural crezcan a la sombra de árboles más grandes y por tanto necesiten de sombreado.
Por mi parte ya tengo bastante definido lo que quiero, sería una instalación tipo I.1 para arriesgar lo mínimo y para que el tamaño del invernadero no sea demasiado grande, que sea más una distracción que un montón de trabajo extra.
Y cara al futuro, según cómo evolucione el sector, me planeraría una tipo II en suelo.
- 15/02/2010, 09:00 #35
Gracias por la información compañeros. La he colgado en el Blog: Blog Solar de Jumanji
- 16/02/2010, 13:32 #36
- nov 2008
- Canario
Hola otra vez. Quisiera acerles llegar un extracto de la Ley de medidas urgentes que es por la cual nos debemos regir en Canarias. Para otras comunidades habrá que buscar en las leyes de ordenación del territorio que corresponda.
"En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar los siguientes requisitos:
a) la potencia máxima será de 1,5 MW (1.500 kW);
b) el terreno ocupado por la instalación no podrá exceder del diez por ciento de la superficie total de la explotación ni del quince por ciento de la
superficie realmente cultivada. A estos efectos, no se computarán la superficie del cultivo en invernadero, ni la ocupada por otras construcciones ni las instalaciones de energía renovable instaladas sobre ellos, en su caso;
c) la autorización exigirá la correspondiente Calificación Territorial. No se requerirá la declaración de impacto ambiental en los supuestos de instalaciones con potencia inferior a 600 kW;
d) en caso de abandono permanente o por un período superior a dos años de los cultivos que posibilitan el otorgamiento de la autorización, la misma quedará sin efecto, previa la correspondiente declaración administrativa. La extinción de la autorización de la instalación, conllevará la obligación del propietario de la finca
de llevar a cabo el desmontaje de la instalación..."
- 16/02/2010, 13:50 #37
- 17/02/2010, 10:32 #38
- ago 2008
- Canarias
Buenos días
Se van aclarando las dudas, aunque siempre quedarán bastantes ya que las leyes dejan mucho que desear.
Agando, la ley de medidas urgentes habla de suelo, y si se dice que invernadero es techo, se podría suponer que el limite por parcela no es de 1,5 MW si no de 2MW como dice el 1578. Pero seguro que aplicarán la mas restrictiva.
Por otra parte, me gustaría saber si es cierto el tema de que se considera misma parcela las de ref. catastral iguales a 10 primeros numeros. Por que pensaba que eran 14.
saludos y Gracias
- 17/02/2010, 14:06 #39
Entiendo que lo maximo a instalar es 3.5 MW. 2 de ellos en techo y 1.5 en suelo.
- 17/02/2010, 18:44 #40
- nov 2008
- Canario
Cierto jorgemoreno, 14 dígitos.
- 17/02/2010, 19:30 #41
- abr 2009
- Don Benito
Cambiar el uso de un suelo a veces requiere de la voluntad del ayto y de las consejerias, puede tardar años.
Pero tengo una duda, si dentro de una explotacion agricola, existe una referencia catastral industrial con 1500 m2 de nave, ¿es posible hacer una instalacion en el resto de la explotacion de 500 kw, siendo el resto suelo rustico ?
- 12/03/2010, 18:53 #42
- mar 2010
- Fuerteventura
Buenas. Es mi primera incursión en este Debate. Agando y vesperlium me han quitado muchas dudas. Para Canarias, sobre todo Agando, que por su nick seguro que será majorero, como yo. No me cabe duda que los principales problemas serán de índole burocrática (referencia catastral, permisos locales), así como punto de enganche (dentro de poco haré mi petición a Unelco Endesa a ver cómo se las gastan...).
Respecto a la referencia catastral (identificador), aunque coincidan los primeros 10 dígitos, no veo por qué deben impedir a un tercero colindante la ejecución de un proyecto fotovoltaico. La regulación normativa no dice nada al respecto. Por ejemplo, Si Fulano A tiene Ref. Cat. A100000000BC y Fulano B A100000000CV, y ambos son personas jurídicas o físicas distintas cuya referencia catastral, evidentemente, aluden a dos bienes distintos, por qué uno sí y el otro no?.
Otra duda que nadie ha comentado es el coste unitario aproximado (€/m2) de invernadero que soporte paneles fotovoltaicos.
Los problemas técnicos son solventables en todo caso, sea paneles, estructuras de soporte, tipo de cultivo, gestión de la explotación, etc...
Saludos y gracias por la colaboración....
- 13/03/2010, 19:00 #43
- nov 2008
- Canario
Los invernaderos que estamos acostumbrados a ver, En el sur de península y Canarias, son del tipo "parral" y no son los adecuados para instalar sobre ellos los paneles. Deberían ser con estructura más rígida, con techo a dos aguas o multitúnel. El coste dependerá de quien lo construya.
Respecto a la referencia catrastral, deben ser 14 dígitos. Y sí coinciden, si es limitante.
Con la conección a red, suerte con Unelco. Pero si es para Fuerteventura, por ahora el Cabildo no permite este tipo de instalaciones en suelo no urbano. No obstante estaremos expectantes. Si consigues introducir Fotovoltáica en suelo en Fuerteventura me gustaría saberlo.
- 13/03/2010, 23:02 #44
Hola Maicon,
todavía no he empezado a pedir precios, pero sí puedo decirte lo que he encontrado por la red. Los invernaderos tipo capilla de Ulma (parece ser la marca de referencia) estarían en torno a los 13 €/m2, aparte instalaciones de riego, tierras especiales...
Si quieres un proyecto especial lógicamente subirá el precio, pero eso ya es tema de saber lo que se quiere y hacer la consulta.
Cuando tenga datos más precisos los comentaré.
- 06/04/2010, 19:15 #45
- nov 2008
- Canario
Aviso a navegantes:
La consejería de industria y energía de Gobierno de Canarias ha sacado ina información sobre fotovoltaica sobre invernaderos. Les dejo un enlace http://www.gobcan.es/cicnt/doc/indus...vernaderos.pdf
Creo que tenemos hasta el 17 de Abril para presentar alegaciones. aunque espero que lo que hagamos sea vernos en el mostrador de Unelco presentando solicitudes para pto de enganche.
Un saludo y espero que les sea útil.
- 07/04/2010, 10:47 #46
- ene 2009
- Burgos
LLevo trabajando bastante este tema y tengo mucha información, quiero deciros que seguramente tramiten algun caso y lo admitan, ahora bien os digo que van a limitar la norma en el prefo para no admitir este supuesto, quieren poner fin a este asunto de los invernaderos, pero la verdad es que no se porque, pero hay nubarrones para este asunto.
- 17/04/2010, 12:58 #47
- abr 2010
- canarias
Soy nuevo y la verdad es que de energia entiendo poco, lo mio es el cultivo. Alguien puede decirme si realmente puedo seguir cultivando debajo de los paneles? Que tipo de radiación no dejarían pasar? alguien lo ha visto o probado? Gracias
- 17/04/2010, 22:51 #48
Bienvenido jacarandina,
te hago un resumen sencillo:
1- Los paneles efectivamente van a reducir la luz que recibe el cultivo, pero una reducción de hasta el 10% no va a ser negativa, pudiendo llegar hasta el 15% según cultivos.
2- Se pueden utilizar paneles, teniendo la opción de utilizar paneles transparentes (tanto delante como detrás tienen un cristal, por lo que permiten el paso de un 30% de luz).
3- El uso de paneles implica un invernadero especial, con una estructura diseñada para soportar los paneles y debidamente dimensionada. Esto supone hablar de un invernadero nuevo, y más caro que uno convencional.
4- Se puede utilizar lámina flexible fotovoltaica, su peso es reducido y se puede adaptar a la superficie curva de un invernadero convencional.
5- En el caso de la lámina flexible valdría un invernadero existente, siempre que reuna ciertas características que exige el real decreto (estructura resistente, realizado con materiales sólidos...). El inconveniente es que la lámina flexible precisa mucha más superficie que los paneles para albergar la misma potencia.
Si haces una lectura completa de este hilo encontrarás todo lo que necesitas para empezar.
Pero por lo que dices da la impresión de que ya tienes un invernadero, si lo describes sería de ayuda.
