Re: Que os parece este presupuesto?
Miguelon11, estoy hecho un mar de dudas, recomiendas thin-film o módulo convencional para instalación fija en Murcia.
El precio del thin-film es mas barato y parece que merece la pena.
¿Que clase de problemas pueden dar, según esos "gurús" de los que hablas?
Saludos.[/QUOTE]
Problemas ...ninguno, salvo los compromisos de compra que ellos tienen con el Silicio Cristalino...Nobesol con Siliken, Siliken con Q.Cells, Atersa con Q.Cells y tSol...etc...con objetivos de compra para 2009 y 2010..
Hace 3 años, Si tu fabricases VIDEOS VHS, que opinarias de los DVDs? que el VHS es cojonudo y que ningún banco te financiará un DVD....no?
CarlosIndicorp
Eso quiere decir que te aseguran 1651 horas de sol al año para una instalación fija?
Si es asi, lo veo un poco exagerado no? no tendria que ser un valor proximo a 1300?
PD: Esos modulos que tienes oferta, me podrias decir las midas por favor?
la horas de sol no son los extraño,:pensive: pero si la cantidad normal sería 1300-1400 en condiciones normales
lo estraño es cantidad con thin film,
aun si me dices que es con mono o poli, y que no sea en murcia, que se calientan demasiado las placas, pues mira....
un saludo
En la revista Photon de este mes hablan de las placas thin film.
Decian que no se que productor de no se que gas el año que viene sacaria el doble de su partida anual al mercado con los que lo precios bajarian. Disculpad la falta de rigurosidad en la explicación es que no tengo la revista delante pero venia a decir eso.
El gas era Silano, y la empresa REC
Hola taqui,
Gracias por la aclaración.
solarmax
un saludo
Hola solarmax, no termino de entenderte. Que quieres decir con lo estrano es la cantidad de thinfilm?Te refieres a la cantidad de módulos?:confused:
Saludos.:icon_biggrin:
Hola Jamm66,
También conectamos a finales de septiembre 450 kw con Würz. Las compramos en un momento delicado por la falta de material en el mercado, no pudimos escoger demasiado. La planta, con seguidores a dos ejes, hace pocos días que funciona correctamente. Y en la zona donde estamos las nieblas son frequentes en esta época del año. He visitado la página d'Abasol y veo que utilizais muchas marcas diferentes de placas. Te agradacería que me dijeras más o menos la producción con respecto a otras placas.
Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.
OJO CON UTILIZAR SUNWAYS NT10000 y amorfas.
Es un inversor que va genial pq acopla con practicamente con todos los paneles poly-monocristalinos y permite tres tipos de paneles diferentes (un tipo por ramal) sin problemas, pero es incompatible practicamente con todos los paneles thin film de calidad (kaneka, unisolar, etc.) Lo digo por experiencia. Uno que acopla bien, de momento y sobre base de calculo teorico pq estamos esperando a que se comercialice en serio, es el FRONIUS IG120 e IG150. Este si soporta los rangos de tensiones tan finos que requiere un ramal con amorfas.
ncsolar, cuidado con la configuración de la instalación con amorfas. Hay que tener en cuenta la compatibilidad del inversor y, sobre todo, si te permite conectar menos panelesdurante los primeros meses hasta quese estabilice el siliceo, o si soporta los picos de tensión durante ese tiempo de estabilización del campo de captación. OJO. Si la empresa instaladora que te lo hace es competente, lo habrá tenido encuenta, o debería tenerlo.
FER_NANDO
Hola Fernando,¿cual es motivo por el cual son incompatibles?
Me habían comentado esta caracteristica de los amorfos, también me han dicho que la mayoría de fabricantes"envejecen" los módulos para evitar esto.Sabes si es así?
Gracias Fernando por tus consejos.
Si, algunos fabricantes aplican un "periodo de prueba" a los paneles que sirve para estabilizar el siliceo, pero es produccion que pierdes. Si la empresa instaladora es competente, lo que hará será buscarte una configuración con el inversor que permita instalar durante los primeros meses un 12-10% menos de paneles que el total, y cuando estos esten estabilizados, conectar el resto en dos o tres escalones de potencia por lo mismo. En realidad así no pierdes producción, porque siempre estás a nivel de potencia pico maxima. En el momento que ésta baje del nominal de la instalación, es que se estan estabilizando y hay que conectar la siguiente fase.
¿No pagas tu los paneles? Pues aprovecha tu su producción. Es un engorro para la empresa instaladora, pero, ya te digo, si tiene es competente te lo hará sin problemas.
