Sería rentable esta idea?
Hola a todos;
Voy a construir una casa nueva, una de las vertientes del tejado estará orientada al sur tenía la idea de aprovecharla y sustituir esa parte del tejado por una instalación de paneles solares con la finalidad de vender la energía producida y compensar así los gastos de calefacción y aire acondicionado.
He estado leyendo mucho en este foro y me he desanimado, sobre todo por la burocracia que esto implica. ¿como veis mi idea?, ¿compensaría meterme en semejante berenjenar, sería rentable? Otra idea que barajo es el no conectar la instalación a la red y utilizar la energía producida para climatizar la casa ¿así sería más rentable?
Gracias de antemano a todos.
Re: Sería rentable esta idea?
Lo más rentable sería producción de energía en régimen especial con conexión a la red.
Si das más datos: de la fecha de instalación, ubicación, superficie e inclinación del tejado, los foreros te podrán orientar acerca del rendimiento económico.
Gracias por contestar.
Tengo pensado comenzar la casa a finales del año que viene, por lo que podré construir el tejado con las características que sean necesarias. Creo que por lo menos 50 m2 podrán estar destinadas a tal cometido. Si la superficie de la planta son unos 150 m2, y pongo casi 90 m2 en la vertiente sur, podré colocar como mínimo 50 m2 de placas.
Gracias por contestar tan pronto.
Hola Luxero.
Bienvenido al foro. En primer lugar quiero animarte a que proyectes tu casa con vistas a poder acomodar de la mejor forma una instalación fotovoltaica en tu tejado.
En cualquier caso, seguro que tu ya sabes que la mejor orientación en España es la sur, aprovechas el sol por las ventanas en invierno y en verano no sufres el castigo del sol por la mañana o por la tarde, que es cuando mas molesta .
De todas formas te aconsejaria que te informaras de cual seria la inclinacion optima para tu tejado ,de cara a producir Kwh fotovoltaicos. Si nos dices la ubicación seguro que alguno podremos calculartela. Y si puedes dar a tu tejado esa inclinación mejor que mejor, o por lo menos hacerla lo mas parecida a esa inclinación óptima.
Imagino que te gustaria realizar la instalacion al tiempo que la construcción , pero piensa que en el caso de que te desanimes por lo farragoso de la tramitación, siempre tendrás una buena base si algún dia cambia la legislación, o sobre todo, si el precio de los modulos baja lo suficiente como para poder producir tu energia sin ayudas de primas gubernamentales.
Se me olvidaba. No olvides instalar algún sistema para proveerte de agua caliente mediante radiación solar, Creo que ya es obligatorio, pero hay muchos sitios donde se sigue haciendo la vista gorda pensando que se hace un favor a quien construye su vivienda, sin saber que esta demostrado que en poxcos años es amortizado y tiene que producir mucha satisfacción el saber que no estas malgastando energias fosiles para por ejemplo ducharte en verano.
Dependiendo del sistema que utiliceste puede servir com o apoyo a la calefacción. Incluso puede ser la fuente primaria de calor en tu vivienda(caso de los paneles termodinamicos). Estos , son capaces de generar calor a partir de temperaturas ambiente suoperiores a -5º Centigrados, incluso sin recibir radiacción solar. funciona con un gas que comprimen y exp<nden unas bombas que funcionan con energia electrica, según los fabricantes , por cada kwh electrico consumido se generan unos 7 kw caloricos.
Para mi el ideal seria el alimentar estos pañeles termodinamicos con la energia electrica producida con tus propias placas fotovoltaicas.
Perdona por el tocho, pero es que me apasiona el tema y al ver que estas diseñando tu propia casa, se me hace la boca agua.
La inclinación del tejado, tambien te servira para instalar algun sistema de este tipo.
En cuanto a los m2 de placas que puedes instalar, depende de la forma del tejado, pero en el mejor de los casos, si se trata de un plano rectangular y sus medidas son multiplos de algun tipo de panel fotovoltaico estandar, podrias llegar a acomodar tantos metros de paneles como metros de vertiente sur tengas.
Actualmente hay sistemas que integran en la cubierta fv y térmica a la vez sustituyendo por completo a las tejas con un resultado estético muy bueno.
MDOSOl
Tengo entendido que la vida de ese tipo de paneles es superior a la de los paneles FV convencionales, porque el circuito de agua refrigera el silicio, pero este fin de semana pasado estuve en MATELEC IFEMA Madrid y no ví nada de ese tipo.
La vivienda se situará en Consuegra, provincia de Toledo, y sí que estaba interesado en que se integre lo mejor posible con el tejado.
Tengo un montón de hojas de especificaciones técnicas de paneles de muchas marcas, pero no puedo encontrar precios para comparar el precio de un panel de 180 whp con uno de 280 whp, por ejemplo.
Gracias a todos por contestar
Alguien ha dicho: Incluso puede ser la fuente primaria de calor en tu vivienda(caso de los paneles termodinamicos). Estos , son capaces de generar calor a partir de temperaturas ambiente suoperiores a -5º Centigrados, incluso sin recibir radiacción solar. funciona con un gas que comprimen y exp<nden unas bombas que funcionan con energia electrica, según los fabricantes , por cada kwh electrico consumido se generan unos 7 kw caloricos.
¿pero sabes lo que estás diciendo? No hagas caso a este mensaje, esas bombas solo tienes rendimientos altos en verano, cuando no necesitas calefacción. Hay varios post que hablan de esto, con gente con malas o muy malas experiencias.
Si estás en planos proponle al arquitecto calefacción por suelo radiante ( aunque también hay para muros y techos) alimentada por energía solar, esto si es factible de obra y optimizas tu instalación de térmica.
Si quieres + info dímelo.
Lo de la cubierta es un sistema alemán que yo he visto allí (vivo parte del año) y es fantástico, los módulos no llevan cableado ni tornillería sino unas conexiones por raíles y clicks.
Te pongo una fotillo de una cubierta...
MDSOL, Pues a mí sí me interesa conocer más de ellos.
¿Estos módulos son térmicos o fotovoltaicos?.
Cómo se comportarían en España (Madrid) en verano con "la calor".
La cubierta integra ambos teniendo una uniformidad estética similar....
Dependiendo de las necesidades de ACS, calefacción , etc se dimensiona acorde con las mismas, eso no es problema lo novedoso es la tecnología empleada para la unión de sus componentes y que aunque necesita una solera con una lámina de evacuación de aguas y la instalación,sustituyes el resto de una cubierta tradicional puesto que lleva ventanas, canalones, cumbrera y aleros....
Perdona Artillero, no soy ningún experto en el tema, pero en principio la idea suena bien.
Si sigues hilos dentro de este foro referidos a dichos paneles, tambien podras comprobar que hay experiencias muy buenas, asi que no vayas tan deprisa y rotundo. Es un consejo.
MDSOL o Rosendo,
¿Podríais poner marca de esos paneles o links directos a los posts referidos a esos paneles?
Gracias de antemano.
arian
MDSOL o Rosendo,
Si, por favor, que aquí hay un mar de información y cuando llevas un rato navegando te mareas.
