Resultados 1 al 8 de 8
- 28/10/2008, 21:59 #1
- sep 2008
- sevilla
ACTUALIZACION ANUAL DE LA PRIMA EN ITALIA
HOLA A TODOS, ¿ALGUIEN ME SABE DECIR COMO ES LA ACTUALIZACION ANUAL DE LA PRIMA EN ITALIA? ME REFIERO A SI LOS 0.36€KWh SON CONSTANTES O SE INCREMENTAN AÑO A AÑO A UNA TASA DETERMINADA COMO AQUI EN ESPAÑA.
GRACIAS Y SALUDOS.
- 29/10/2008, 17:56 #2
- ene 2008
- valencia
Re: ACTUALIZACION ANUAL DE LA PRIMA EN ITALIA
los 0,36€/kWh son costantes para los 20 anos, lo que se incrementa es el precio de venta de la energia producida.
- 29/10/2008, 18:53 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 29/10/2008, 19:22 #4
- ene 2008
- valencia
Ok, mi respuesta ha sido un poco pobre.....
Bueno, en Italia hay una ley que regulamenta los incentivos al sector FV, el "Conto Energia" que es el equivalente del RD 1578/2008. .
Posto este link que es un pdf muy completo que explica en detalle la ley (solo en italiano...) http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/pubblicazioni/20080514_ContoEnergia2008.pdf
Basicamente se prevè una tarifa fija por 20 anos que varia segun la dimension de la instalacion y el tipo de instalacion (integracion arquitetonica, cubierta o suelo).
Luego hay una tarifa para la venta de la energia producida que por el 2008 me parece que es de 0,09€/kWh.
Esta tarifa se revisa cada ño segun el IPC.
Tambien es posible la venta directa en el pool, esta opcion es obligatoria para toda aquellas instalaciones superiores a los 999kWp.
Espero que esto aclare un poco la cuestion, saludos a todos los foreros.
- 29/10/2008, 21:09 #5
- sep 2008
- sevilla
Hola Rumbacolumbia, muchas gracias por tu explicación, aunque me deja algunas dudas: Si no te he entendido mal, la tarifa de facturación a la distribuidora será de 0,36€/KWh durante los primeros 20 años sin revisión alguna, y a partir de ahí entras en el pool? O es que a ese 0,36 se le suma el 0,09??
Todo esto lo pregunto porque no puedo comprender qué incentivo económico es ese; una inversión con el precio de venta "congelado" durante los 20 años no da la rentabilidad necesaria (alrededor de un TIR=6%, al menos según mi modelo económico).
Te agradecería enormemente una nueva explicación.
- 30/10/2008, 00:01 #6
- feb 2006
Gracias por el esfuerzo
a ver si puedo aportar, si no recuerdo mal en italia hay una prima a la FV que es fija, lo q se denomina incentivo (0.36€/kwh) en el peor de los casos y luego lo que te pagan por la venta de la propia electricidad 0.09€/kwh.
Lo que se actualiza anualmente con mas o menos el IPC son esos 0.09€/kwh manteniendose fijos los 0.36
Es decir
año 1 cobrarias: 0.36 + 0.09= 0.45€/kwh
año 2, suponiendo ipc 2% (por ejemplo) cobrarias: 0.36 + 0.09 + 0.02*0.09 = 0.36+0.0918 = 0.4518€/kwh.
año 20 (suponiendo ese 2% ipc constante) tendrias: 0.36 + 0.09 + 0.46*0.09 = 0.4914€/kwh
año 21 cobrarias: aprox 0.09 + 0.485*0.09= 0.1337€/kwh
año 25 cobrarias: aprox 0.09 + 0.608*0.09= 0.1448€/kwh
Mas o menos es asi como te lo he explicado.
Si haces un estudio por encima a 25 años para una instalacion que produzca pongamos 150.000kwh/año tienes que al cabo de 25 años has facturado 1.512.000€
Si haces el mismo estudio para una instalacion en España que produzca lo mismo (suponiendo tambien fijo un ipc2% anual) habrás facturado al cabo de 25 años 1.537.000€. (con la tarifa nueva de 0.32€/kwh)
Ahora me gustaria que todos los agoreros apocalipticios de la FV que decian q todo el mundo se iria a Italia (por ejemplo) salgan a rebatir los numeros.
- 30/10/2008, 07:14 #7
- ene 2008
- valencia
Hola osolemio, vamos a ver...
la explicacion de sifos me parece clara, efectivamente la situacion en Italia es esta. Hace un tiempo intentè hacer numeros respeto a la realidad del 661 y ni te cuento...mucho pejor. Ahora con el 1578 mas o meno la cosa esta igual.
Veo pero un par de diferencias respeto a Espana, o sea:
- buenas: no hay cupo anual, y el marco es estable (esta ley se cambiarà solo cuando se conecten 1200MW, al dia de hoy ni se alcanzan los 200MW...); todavia hay muchos emplazamiento con cabinas de transformacion y lineas electricas bastante o muy cercanas, lo cual supone ahorrar importantes gastos en concepro de linea de conexion u mejorias en la linea; las proceduras administrativas tendrian que ser mas rapidas (aunque creo q no sea asi....)
- Malas: los 0,36€/kWh se disminuien cada ano de un 2% (no de forma retroactiva, sino para las nuevas instalaciones, o sea si conectas a partir del 2009 por 20 anos el incentivo fijo es de 0,36-2%, desde el 2010 0,36-4%). Los alquileres del terreno suelen ser bastante mas caros, y las HSP suelen ser menores (a parte por Sicilia, que pero tien un lio administrativo que no veas...)
En fin por supuesto que Italia no es la solucion de todos los males, sin embargo es un mercado potencial muy interesante y estrategico para la FV, y el SolarExpo 2008 lo a demuestrado, ya que estava petadisimo deoperadores, en cerca de una posicion en estae mercado.
Esto si, las cosas van lentas....
- 30/10/2008, 08:26 #8
- sep 2008
- sevilla
Muchas gracias a todos y perdonad mi ignorancia, ahora sí está todo 100% claro.
Por opinar sobre la apocalipsis o no del sector en España, creo que lo que no está lastrando, además de un cupo de potencia ridículo, es la incertidumbre de cuándo y en qué situación (con que prima) se encontrará un proyecto cuando te inscribes en el preregistro. Tened en cuenta que para inscribirte en el preregistro hay que pagar licencia de obras, visados, ingeniería, avales...y al final puede que la prima resultante haga inviable el proyecto para tu inversor, con lo que habrás tirado el dinero a la basura miserablemente! ¿Tan complicado sería organizarlo bien? No lo creo.
Saludosss...o saluti...;-D
