Resultados 1 al 5 de 5
- 28/10/2008, 17:29 #1
- sep 2008
- Zaragoza
Concesión de acceso y conexión a la red
Hola, necesitaría saber cual es el precio que cobra la compañía eléctrica por hacer el "estudio" de conexión y acceso, asi como cual es el plazo que suele tardar en dar el resultado.
No sé si hay que pedirlo a Endesa, o en mi caso (Provincia de Zaragoza) tendría que pedirlo a Electricas Reunidas de Zaragoza.
Muchas gracias a todos.
- 28/10/2008, 23:55 #2
Re: Concesión de acceso y conexión a la red
Pues depende. Para baja tensión, Sevillana-Endesa está cobrando 800euros para cualquier potencia y contestan en no más de 1 mes.
Y siguiendo en baja tensión, si el punto de conexión ya existe, como pudiera ser una cubierta o un bloque de viviendas, con la factura de la propia compañía tienes mucho adelantado.
- 01/11/2008, 03:46 #3
- may 2006
- Sevilla
dramos:
No entiendo tu frase "Y siguiendo en baja tensión, si el punto de conexión ya existe, como pudiera ser una cubierta o un bloque de viviendas, con la factura de la propia compañía tienes mucho adelantado."
¿podrías explicarla?
- 01/11/2008, 07:53 #4
Por supuesto, Domingo.
Sólo para baja tensión:
Tanto en un hangar, en un bloque de viviendas, o en una finca, lo habitual es tener ya una instalación eléctrica para el consumo: frigorífico, bombillas, cámaras de seguridad, lavadora... por el que la compañía eléctrica te remite una factura. Ese es el caso más frecuente para una familia o un negocio ¿verdad? Bien, pues el punto de conexión de la instalación fotovoltaica te interesa que sea el más cercano y el que menos obra implique. Así tu punto de conexión de la instalación fotovoltaica intentas que coincida con la acometida ya existente y no con un centro de transformación, digamos, a 100m.
Es por ello que cuando solicitas un punto de conexión a la distribuidora les puedes enviar la factura que está pagando por ejemplo la comunidad de vecinos o el dueño del hangar para que lo localicen cuanto antes y no quepa la menor duda que tú quieres exactamente ese punto de conexión y no otro más lejano.
Luego está el condicionante que el CT más cercano esté ya copado por otras instalaciones, pero eso por lo general no tiene por qué ocurrir o no es lo deseable.
- 01/11/2008, 18:10 #5
- may 2006
- Sevilla
Ahora lo capto. Más razón que un santo.
