Re: Instalación sobre tejado
Blitzkrieg
Buenos dias;
Supongo que habrá algun post sobre el tema pero como soy bastante nuevo en esto, he estado buceando en el foro y no he encontrado nada que me aclare un poco las dudas.
Estoy planteandome hacer una instalacion sobre tejado, tengo 1100 metros de nave y seria una instalacion de unos 100 Kw. La nave no lo he dicho está en Almería. Me han comentado que la inversión rondaría puesta en funcionamiento sobre 500.000 €. Y me han comentado que es mucho mas factible y rentable que hacerla sobre suelo, ya que tambien dispongo de 3 hectareas que estan cercanas a un punto de evacuación. Mi pregunta es si el precio de la instalación resulta mas o menos logico. Y si merece la pena una huerta solar un poco mas grande. Ya que segun tengo entendido van a bajar los precios.
Tambien, la instaladora me habla de plazos de unos 6 meses, pero creeis que estos plazos son razonables o me encontrare con las placas instaladas en la cubierta y sin obtener el enganche con Endesa??
Muchas gracias y perdonad por mi ignorancia.
Buenas,
Según lo que se está moviendo en el mercado ahora (lo que yo veo) el precio puede ser mejorable. Conozco empresas que ofertan más bajo, sustancialmente más bajo, y con productos de calidad, nada de tirar el precio con lo más barato que se encuentran...
En cuanto a los plazos, ahora con el registro de preasignación, te aseguras que tienes todos los permisos necesarios para que tu planta pueda vender energía sin problemas burocráticos o de evacuación. Eso no debería ser un problema.
Otra cosa a comentar es lo de instalar 100 KW en 1100 metros... depende de las características de tu nave, pero en general, lo veo optimista.
Bueno, el presupuesto incluye todos los tramites administrativos. Osea que en "teoria" es un proyecto llave en mano. Lo de los 100 Kw, yo tampoco lo tengo demasiado claro y los numeros no me salen a priori, pero es que parece ser que solo se colocarian 800 m2 de placas. En principio no conozco mucho el mercado. De ahí mis dudas. Pero gracias por la respuesta. Los inversores son Steca, las caracteristicas de las placas tendria que mirarlas. Ya que como te digo soy un profano en la materia, pero segun tengo entendido tienen casi el doble de rendimiento que las placas normales y por eso ocupan la mitad de espacio.
En privado podria darte mas detalles.
Yo no tengo mucha duda. 100 kw en 100 metros cuadrados es imposible con modulos solares cristalinos en tejado.
Considerando que tu tejado tenga una inclinación perfecta y no haya que corregir su parte estructural.... para hacer 100 kw al menos necesitaras 14000 metos cuadrados...incluso usando modulos de Sunpower o Sanyo
Sunhunter
Creo que has tenido un problema con los ceros...
Poniendo los módulos paralelos a la cubierta (en el hipotético caso de que estuviera orientada al sur y con una inclinación aceptable) los módulos te ocuparían exactamente 637 m, súmale espacios entre módulos, distancia a los extremos, posibles pasillos u obstáculos, .... pero con 1000 m te daría tranquilamente (hablo de módulos Sunpower).
perdon...si me referia a 1400 metros XDDDDDDDDDDDDD
Bueno, yo no tengo mucha idea, pero me han dicho que no seria necesario ni siquiera ocupar los 1100 mts para los 100 kw. Que incluso con 800 m2 habria suficiente. Y sobre la pregunta, por supuesto la orientacion de la nave es Sur. Los modulos son "policristalinos" o "multicristalinos" segun me han informado.
Pero como digo, no tengo mucha formacion sobre el tema. Cuando reciba el proyecto escrito, que será esta misma semana dispondré de mas información
Hola Blitzkrieg,
Creo que los 1100 m2 son insuficientes, la cubierta estará orientada al sur si pero la inclinación es de 25º en toda la cubierta?
Un saludo,
Respuesta: Instalación sobre tejado
Hola, yo estoy en situacion parecida, es decir, me ceden de esos 1.000 m2 de nave poligonera con un tejado orientado sur y a dos aguas al 5% de pendiente, y estoy decidido a hacer la inversión, pero solo cuando la pueda enterder... jejeje. Ademas, mi límite de inversión esta en 35.000 € de recursos propios mas otros 65.000 que me dejaria la Caja, en total 100.000, y creo que eso solo me da para unos 20 kW. La idea seria ir empezar con ese capital e ir descubriendo el negocio, y si es real, acabar con los 100 kw pero en ese plazo de unos 5 años...
Creeis que 100.000 € dan para 20 kW ? Es caro? Es barato ?
Creeis que la Cia electrica me dejara ir conectando en el poligono a razón de 20 kw por año ?
Recomendais una entrada en el negocio pasito a pasito ?
Recomendais endeudarse a tope - tal cual proponen las instaladoras - a riesgo de que algo no vaya bien y entrar en quiebra ?
El caso es que me apetece un negocio de 20 años de vida amortizable en 7, pero ni en broma puedo permitirme el riego de quebrar ...
Jgoulac,
Intentaré responderte a algunas de tus preguntas.
Referente a poder hacer 20 kW con 100.000€ te confirmo que actualmente sin ningún tipo de problema lo podrás realizar ya que la relación €/Wp está más cercana al 4 que al 5 (con materiales buenos).
El problema de ir conectando poco a poco no es por la compañía eléctrica sino por el RD que esté en vigor en ese momento y la prima (esto hará viable o no el proyecto)
No te recomiendo hacer la instalación con el 100% de financiación, porque habrá muchos meses que la cuota a pagar al banco será superior a lo que te pagará la compañía eléctrica, pero si te recomiendo endeudarte entre un 60-80%, ya que con los tipos de interés actuales y el rendimiento que te da esta instalación es mejor utilizar el apalancamiento financiero ya que si utilizas el 100% de recursos propios para el proyecto sales perdiendo.
Bueno, pues no se que decir... Lo primero es que muchas gracias por la información - un pellizco de 10.000 € - porque si el precio de compra esta bajando de 5.500 a quizas menos de 4.500 € / kWh, entonces tengo opción a algo mas de un 10% adicional de potencia a instalar, y pasar de 20 a 25 kW...
La Caja ya me ha confirmado que no habra problemas para un primer credito ICO mientras aporte recursos propios del 30/35%.
Ahora me estoy leyendo despacito ese Capitulo del Registro de Preasignacion de Retribución...
Mi gestor me dice que tendre que dar de alta una empresa y convertirme en Productor de Energia, tener un empleado a tiempo parcial, etc...
Voy a ver si repaso los diferentes mensajes que hay por el foro antes de pedir mas consejos. Gracias
jgoulac - Zaragoza
Hola Jgoulac.
Ojo, que de 20 kW a 25 kW la instalación pasa a ser de Tipo I.1 a Tipo I.2, y la tarifa baja 0,02 €/kWh...
A lo mejor no te interesa del todo... Haz unos numeritos.
Hola Jumanji:
Comprendo que aumentar potencia significa cambio de tarifa y menor retribución...
El caso es que mi intencion era empezar con mas o menos 20 kW y ampliar - si la fortuna me es favorable - a cada oportunidad en cantidades semejantes hasta el limite de la cubierta de 1.000 m2. En esa circunstancia me imagino que siendo el mismo tejado y mismo propietario, Endesa o el Ministerio harán la suma de potencias y consideraran una sola instalacion y esa diferencia entre 0.34 y 0.32 - aunque es más de un 6% de facturación - me durará un suspiro...
Pero esta claro que sigue siendo un porcentaje importante..., que no se puede ir por la vida de sobrado y por si acaso comprendo que es mejor empezar con la mejor tarifa.
jgoulac,
La CNE ha dado a entender que los proyectos o instalaciones se estudian en su momento sin tener en cuenta instalaciones ya inscritas y con asignación de retribución, aunque es una interpretación.
