Re: ha llegado la hora...
Yo ya hice el poder este miercoles, estoy esperando a que me lleguen los contratos con Nexus. Creo que es muy importante tener atado lo del representante antes de que acabe el año, ya que las consecuencias pueden ser bastante serias.
Para la gente que espera algo de sus distribuidoras actuales, solo un pequeño ejemplo:
Si hasta ahora Endesa, Iberdrola etc, por no hacer "nada" nos cobraban 0,5 ctms de euro por kwh, Ahora que tienen que calcular producciones horarias y tener en cuenta las penalizaciones por desvios... ¿Cuanto nos cobrarian, si no ellas, alguna subcontrata suya?.
Ya veremos como funcionan los representantes, pero creo que es urgente que la gente que no lo tenga empiece a moverse.
alguna explicación de en que consiste que nos representen en el mercado?
http://www.solarweb.net/forosolar/nu...tir+enero+2009
Tienes varios temas abiertos desde hace tiempo en los que explican a fondo "de que va esto del representante".
Hola Rosendo,
Tengo algunas dudas y tú vas más adelantado: ¿el promotor de la instalacion se ha encargado de las gestiones con Nexus o cada uno habeis ido por vuestra cuenta? ¿todos los miembros de una misma huerta deben tener obligatoriamente el mismo representante?
Gracias de antemano por tu ayuda.;)
Hola Aerosol, en nuestro caso ha sido Valsolar quien nos esta gestionando los contratos con Nexus.
No te puedo contestar a si es obligatorio que todos los propietarios de lamisma huerta tengan que tener el mismo representante.(por que no lo se).
Y felecidades por tu producción, que envidia me das cabrito.jejejeje.
Gracias Rosendo por la felicitacion, pero ahora que ya están ajustados los seguidores de la segunda instalación, la de Villanueva del Fresno, estoy teniendo entre un 6% y un 10% menos de producción que en La Portuguesa. En esta tuve suerte y me tocaron paneles Solarworld pero en Villanueva han instalado ET y se confirma la gran diferencia entre ambas marcas.
Una pregunta a todos, porque no me queda claro.
¿A partir del 1 de Enero quien nos paga? Me refiero a que el gestor puede ser el que cada uno escoja, pero quien nos paga, el gestor o la compañía eléctrica (Iberdrola en mi caso).
Iberdrola tarda en empezar a pagar pero cuando empieza es como un reloj. Si ahora hay que cobrar de un intermediario,............, mala cosa........
PucelaSolar
A partir de entrada en vigor del Comercializador del Ultimo Recurso, en principio se cobrara de dos sitios:
- Tu representante te pagara el importe de la venta de tu electricidad en el mercado (a precios de mercado).
- El resto hasta el importe de la Tarifa de Regimen Especial (asignada a tu instalacion), asi como la Energia Reactiva (en el caso de que esta sea medida), lo recibiras inicialmente de tu Distribuidora (Iberdrola), pero finalmente pasara a ser pagado por la CNE.
Un representante (Nexus) ha ofrecido el poder realizar el los dos pagos, no se si en una unica factura, aunque me temo que esto podra suponer mas retrasos, pues no creo que Nexus adelante la mayor parte de la prima.
Puedes leer mas en esta presentacion (pag. 6) de Nexus.
Clarísima la presentación que adjuntas Iwolf. Muchas gracias.
Todo esto me plantea una pregunta complicada:
En mi caso todavía no se ha empezado a cobrar (a pesar de estar conectado con todas las bendiciones desde julio). ¿Qué pasa si llegamos al 1 de Enero y Iberdrola no ha empezado a pagar? ¿A quién se le reclama el importe de toda la energía generada desde Julio '08 hasta Enero '09? Porque claro, el comercializador se va a encargar de la facturación a partir de Enero, pero y lo anterior ???
Seguro que hay muchas instalaciones con el mismo problema (y más teniendo en cuenta el último empujón de septiembre).
¿Alguien sabe algo de esto?
PucelaSolar
Iberdrola, tarde o temprano, debera realizar (si estas acogido a la Autofactura) y pagar las facturas desde julio (si el RIPRE es de mediados de julio, la parte de ese mes se podria pagar a Precio de Mercado y ya desde el 1 de agosto a precio de Regimen Especial), hasta que le comuniqueis (con un mes de antelacion) que cambiais de Representante o hasta que entre en vigor la figura del Comercializador del Ultimo Recurso (prevista para el 1 de enero del 2009).
