gastos fiscalmente deducibles
Hola, soy nuevo y tengo 5kw, el problema es el siguiente, tengo que cumplimentar el modelo 130 y no se cuales son los gastos fiscalmente deducibles.
Por otro lado necesito informacion de como amortizar la instalacion y en que modelo se situa ,asi mismo como llevar los libros eetc. Se que no es facil contestar , pero como el dinero eran mis ahorros, y no he solicitado credito alguno creo que algo podre amortizar. Muchas gracias. mi e- mail [email protected]
Re: gastos fiscalmente deducibles
Bienvenido VGLPZ. En principio, puedes amortizar todo el coste de tu inversión sin el IVA. Puedes elegir el tipo de amortización anual entre el 5% y el 10%, que puedes variar cada año, ssiempre que al final de tu periodo de amortizacion no superes el 100 % de tu inversión.
Mi consejo, y sobre todo como esta la inflaccion actual, es que amortices al 10% anual .
Si por ejemplo tu inversion fueron 30000 euros , podrias amortizar 3000 euros en cada año completo, por lo tanto en cada trimestre completo serian 750 euros que restarias como gasto de tusn ingresos de cada trimestre, tambien puedes incluir como gasto si estas pagando alguna empresa de mantenimiento o si tienes averias o pagos a gestorias etc.
Tampoco se te olvide pedir la devolucion del IVA en el 4 trimestre(del 1 al 30 de Enero de 2009).
No se si por la dimension de tu instalacion estas obligado a presentar el modelo 560 (cuota cero) que tambien es trimestral y se presenta telematicamente, por lo que deberias solicitar el certificado digital a la AEAT si es que estas obligado.
rosendo
Rosendo, estas seguro de eso?
En otros hilos hay gente que comenta que la horquilla va del 4 al 8 % anual.
Lo que si que creo que es correcto, es que para cada ejercicio puedes elegir el tipo que quieras dentro de la horquilla (5 a 10 %) y mantenerlo durante ese año, al siguiente puedes elegir otro tipo y asi hasta que completes el 100 % de la amortizacion de la inversion.
Perdon, supongo que cuando decíis amortizacion ,os referis a la deduccion medioambiental del 8% del valor de la instalacion que nos descontamos anualmente, siempre y cuando se alcance para poder deducir.
Pues no, la amortización es una especie de compensacion por la depreciacion de los bienes productivos, alcanza el 100% de la inversion y actua como un gasto mas que restar a tus ingresos.
Por otro lado, la deduccion medioambiental que comentas es una deduccion de la cuota del IRPF, que para instalaciones conectadas en 2007 era del 8 % sobre la inversion inicial y que si no tienes suficiente cuota puedes arrastrar durante 10 años como maximo.
Si tu inversion fue de 100.000 euros podrias deducirte 8000 , dado que se aplica sobre el 35 % de la cuota liquida¿? puede que no llegues a emplearla totalmente, si cuota fuera de 10000 euros te qplicarias de deduccion 3500 y el resto hasta 8000 (4.500) los tendrias pendientes de aplicar en proximas declaraciones de IRPF.
Espero jaberte aclarado un poco el tema.
rosendo
Es cierto q puedes elegir el% q quieres amortizar anualmente, pero creo (estoy casi seguro 100%) que una vez elegido el periodo en que quieres amortizar la instalacion no puedes cambiarlo de año a año. tienes q mantenerlo siempre igual
Quería preguntaros sobre la influencia de la devolución del IVA soportado de la compra de los equipos en el cálculo de VAN, el TIR y el periodo de retorno de la instalación.
¿Se debe incluir el flujo de caja de esa devolución de iva soportado como un ingreso en el primer año de funcionamiento? Si calculo el VAN, el TIR,... con este ingreso mejora mucho los resultados pero no estoy seguro si es correcto hacerlo.
(Para Sifos). Quizas contablemente si tienes que elegir un plan de amortizacion con un tipo fijo, pero fiscalmente puedes elegir el tipo a aplicar manteniendolo todo ese año y al siguiente elegir el que mas te convenga. Esto estoy practicamente seguro.
rosendo
Pues seria interesante tener una opinion contrastada al respecto pq yo estoy casi seguro q fiscalmente no puedes ir cambiando la amortización.
De ser asi como tu dices una empresa cuando tuviera muchos beneficios podria deducirse mas por la amortizacion de sus equipos y al año siguiente si da perdidas deducirse menos........y a mi me da q eso no puede ser ni fiscal ni contablemente.
Puedes elegir diferentes amortizaciones para diferentes instalaciones/equipos, pero para una siempre tiene q ser la misma (al menos asi lo he interpretado yo siempre)
Blog Solar de Jumanji
Dejo un link sobre la amortización contable de instalaciones FV.
Hola Rosendo soy nuevo en esto y tengo varias dudas respecto a la cumplimentación de los modelos 130 y 300 que tengo que presentar ya:
1º.- La amortización de la inversión sin Iva, ¿Se refleja en el 130 ó cuando hagas la declaración nual de hacienda?
2º.-Y la deduccion medioambiental, ¿en que modelo va?
3º.- En el modelo 300, ¿ Hay que poner todo el iva pagadopor la instalación? o ¿tambien va prorrogado en varias anulidades?
Agradeciendo su atención, saludos.
Hola Petrus.La amortización de la instalación (sin IVA), puedes perfectamente reflejarla como gasto en los trimestrales del 130, de esta forma te aseguras el resultado de estos modelos sean negativos o con un resultado muy pequeño con lo que te evitas el tener que adelantar retenciones de Irpf, que luego te devolverian al realizar la declaracion de la renta Mod-100.
Ejemplo coste de instalacion 100.000 euros. amortizacion anual 10.000 (10 %), por lo tanto cada trimestre opodrias incluir como gasto 2500 euros, si el periodo es el in icial deberas repartir la amortizacion por los dias a que corresponda el 130. Si por ejemplo empiezas la actividad el 10 de septiembre, la amortizacion de ese periodo seria (10.000/365)*20=547,94 e.
Tambien puedes no reflejarlo en los trimestres y ponerla directamente cuando declares IRPF dentro de gastos de la actividad(tiene su casilla correspondiente).
La deduccion medioambiental, tratandose de una persona fisica, se aplica en la declaracion de la renta.
En el modelo del IVA, si has hecho el pago en el trimestre que declaras, si podrias reflejarlo, si la inversion la hiciste en fechas anteriores, deberas esperar al 4º Trimestre para solicitar su devolución.
Si algo no tienes claro, insiste,que aunque yo no pueda ayudarte seguro que alguno del foro te lo aclarará .
Hoal de nuevo soy vglpz, veo que aparte de la amortizacion existe otra cosa que es deduccion medioambiental , ahí necesito mas informacion por favor, y otra cosa aunque en el capitulo de gastos no ponga en este periodo el tfno. lo puedo hacer con posterioridad? es porque la alarma la tengo conectada al mismo y me envia una llamada cuando salta.
Jumanji
Gracias Jumanji, pero esto no aclara las diferencias q tenemos Rosendo y un servidor sobre la amotización a la carta y variable (como dice Rosendo) y una amortizacion a la carta pero fija (todos los años igual)
Los primeros articulos del reglamento del Impuesto de Sociedades establecen los metodos permitidos de amortización: lineal, por porcentajes y por numeros dígitos. Tras repasarlos con atención, mi interpretación es que en los dos primeros metodos la amortización anual se mantiene constante hasta la amortización total del bien.
El método de los numeros dígitos sí permite un % de amortización variable de año en año, pero no da libertad para elegir dicho %, sino que se calcula mediante una formula matematica y depende de los años restantes para amortizar totalmente el bien.
En definitiva, en este caso Rosendo no coincido con tu punto de vista. No obstante no me considero un experto fiscal, tan solo un lector de leyes y reglamentos. Seguro que en el foro hay gente que sabe mucho de esto y nos puede aclarar estas dudas. ¿alguien se anima?.
Hola Soy nueva en estos temas,
necessito vuestra ayuda, estoy intentando rellenar el modelo 130 y me lio, el trimestre anterior lo hice mal por lo que he leido, explico mi caso a ver si alguien me puede hechar una mano.
Tengo la factura de las placas solares el importe sin IVA es de 58845.35 entonces cuando tengo que poner la casilla de gastos fiscalmente deducibles que debo de poner, si compre las placas el 5 de mayo de este año. no puedo poner el importe total???
que me puedo deducir??
gracias por la ayuda!!!
sinfri
Hola de nuevo, ahora quisiera saber que es eso de la deduccion medioambiental y como llevarlo a efecto, de este asunto no sabia nada.
rosendo
He oido que existe la posibilidad de aplicar la amortización acelerada de los activos lo que permite amortizarlos al 20% por año (el doble del 10% máximo). Esto es cada año aplicar la amortización del 20% de los activos. Lo que no está permitido es cambiar la amortización una vez elegida la cuantía anual.
Existen varias modalidades de amortización, pero los resultados son distintos según cual se aplique, si se coge la amortización en periodo corto se pagan menos impuestos los primeros años, por tanto la desgravación medioambiental no se deduciría toda, al menos que existan otros ingresos paralelos, en periodos largos se pagan mas impuestos los primeros años, por eso la deducción es mas factible al ser el 35% de la cuota liquida, y como maximo 10 años.
Puede ser interesante no pagar los impuestos ahora y pagarlos despues, con lo cual se tiene mas tesoreria, los primeros años, cada cual tiene que valorar lo que le interesa mas.
El resultado final es el mismo, a excepción de la desgravación medioambiental, que puede variar.
Buen análisis Sampredro.
¿Alguno sabe en que ley o RD esta escrito lo que comentaba sobre un coeficiente de amortización anual del 20%?.
Laser15
Ley del Impuesto de Sociedades de 5 de marzo de 2004, articulo 111. Permite multiplicar por 2 los coeficientes de amortización a las empresas de reducida dimensión que son las que tiene una cifra de negocio inferior a 8 millones de euros (articulo 108 de la misma Ley).:leer:
Gracias Aerosol por la reseña.
