Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 100 de 100
  1. #76
    Avatar de Sampedro
    Sampedro está desconectado Forero
    nov 2006
    Predeterminado Re: Hojas de cálculo estudio económico instalaciones FV
    Cita Iniciado por FranciscoMM Ver mensaje
    El tema es el iva, mi pregunta es:
    ¿está contemplada la devolución del iva al 2º año? El primer año se produce un iva soportado muy importante contra un iva repercutido por los ingresos derivados; dicha diferencia se podría solicitar y que nos fuera ingresada en el transcurso del 2º año, por lo que aumentaría nuestro "disponible".
    Me parece que no está contemplada en la hoja los saldos de iva, salvo que me digáis lo contrario.
    Perdona, no te conteste a la primera parte de la pregunta. Si se puede pedir la devolución del IVA, en enero se pide la devolución del año anterior, el cual devuelven sobre mayo, casi siempre con la consiguiente inspección del mismo, por parte de H.
  2. #77
    avila está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    avila
    alguien me puede pasar la comparativa de módulos solares de la revista photon de febrero de 2008
  3. #78
    dic 2008
    avila
    Predeterminado alguien me puede pasar la comparativa de módulos de revista de photon de febrero 2008
    alguien me puede pasar la comparativa de módulos de la revista de photon
  4. #79
    w2s
    w2s está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Predeterminado Respuesta: Hojas de cálculo estudio económico instalaciones FV
    Hola todos, enhorabuena por las hojas, gracias.
    Solo tengo una duda sobre calcular la tarifa más el IPC, ya que he visto dos maneras de calcular: p.e. IPC 3% -0.25%=2.75% o IPC 3% -0.25% = 2.25%. Ahora cual es la corecta?
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    IPC 3% -0.25%=2.75%
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
  6. #81
    Avatar de mingo13
    mingo13 está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Tenerife
    <felicitaciones un gran aporte a los nuevos en el area, muy util y diactico tu aporte, y aunque algo tarde mis felicitaciones, mil x mil gracias
    mingo13 Solo al servir a los demás, Seremos libres
  7. #82
    nolot5 está desconectado Forero Junior
    nov 2008
    Muchas gracias por aportar este documento,me está siendo de gran utilidad.
    Tengo un problema con la hoja y es que me da problemas para imprimir las hojas centrales del archivo , es decir solo puedo sacar la primera y la ultima, hay alguna opción habilitada que tenga que cambiar?
  8. #83
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por nolot5 Ver mensaje
    Hola nolo5:
    Yo termino de comprobarla y se imprime bien, vuelve a descargarla y compruébalo.
    Feliz salida y entrada de año para todos, que el 2009 nos triga las tres p, de paz, prosperidad y progreso, las tres s, de salud, sol y solidaridad, con esto no se puede pedir mas.
  9. #84
    Ferragud está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Gracias por la hoja. Yo también opino que perfeccionarla más (Iva, etc) sería complicarla demasiado.
    Me ha gustado mucho la idea de hacer en hojas separadas beneficios (contables) y tesorería (o flujos de caja). Yo lo hacía en la misma hoja y era difícil de leer.
  10. #85
    Indajaus está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Hola a todos. Antes de nada quería agradecer vuestro esfuerzo para poner a nuestra disposición una herramienta tan importante.
    El caso es que tengo que hacer un estudio de viabilidad para una posible compra de una instalacion de 100KW situado en un parque de 0,9MW. Este parque empezo a facturar en mayo de 2008 con el 661. La duda que tengo es que no se muy bien si en la casilla del año de puesta en marcha he de poner 2008 (año de puesta en marcha) o 2009 (año de posible compra) ya que si pongo el primero se que va a tener algunas implicaciones como en el caso de la desgravación medioambiental (6% 2008 y 4% 2009), pero no se si hago bien en poner el segundo año. A ver si me podeis dar un consejo. Muchas gracias. Un saludo
  11. #86
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por Indajaus Ver mensaje
    Hola Indajaus.
    Es complejo, si pones año 2008 que es la realidad de la instalación, existen unos meses que tu no la tuviste, pero te dará la realidad de la inversión, por el contrario si pones 2009, la desgravación debería ser del 6% igual, pero en el año 25 te computaría la tarifa actual actualizada, no la que le corresponde por los 25 años de la instalación, que es bastante inferior.
    Si yo la comprase, pondría año 2008, precio kwh 2008, intereses los actuales y demás condiciones,
    dic 2008
    Gracias Sampedro por responder. Hay una cosa que no me queda muy clara.
    • Veo que los pagos de Leasing son por anticipado y el resto de gastos son pagos vencidos ¿verdad?
    • Por otra parte veo que se cogen todos los ingresos del año y se computan al final de año o a principios del siguiente, vamos ingresos vencidos. Pero la duda que tengo es si por ejemplo pongo en la casilla de puesta en marcha 2008 y tarifa 0,455134 la electricidad generada ese año la multiplica por la tarifa actualizada del 2009, es decir, por 0,470381. No se si me estoy liando pero tengo unas facturas de unas instalaciones que comenzaron en mayo de 2008 y la tarifa que usan es 0,455134.
    A ver si me puedes decir algo tu u otro forero. Un saludo.
  13. #88
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Los pagos de leasing son siempre por adelantado, pero a lo que tu te refieres es que se pagan intereses antes de cobrar, lógico una instalación tarda al menos un año en construirse, se entiende que genera producción al año siguiente lo mismo que gastos, por eso figura un año 0.
    La tarifa, pasa lo mismo, la tabla por sistema coje la tarifa y la actualiza cada año, por tanto tu tienes que poner tarifa del año 2007.
    Me pasas los datos y yo te la adapto a las circunstancias de tu instalación
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Hola a todos, y enhorabuena por el esfuerzo a Asterix, MDOSOL y Sampedro.
    Un par de comentarios al estudio económico:
    La amortización de uns planta fotovoltaica debe ser del 10%, en casos excepcionales podriamos llegar a un 5% (20 años).
    Lo normal es amortizar en 10 años, que es el periodo durante el cual estamos pagando el préstamo.
    Cuando se hace una inversión tenemos derecho a amortizarla, es decir, financieramente sumamos la amortización a los gastos y le restamos los ingresos. El resultado es la base imponible. Pero si es negativa, estamos dando pérdidas, no pagamos impuestos, faltaría más!!! Y además debemos compensar esos impuestos negativos de ejercicios anteriores antes de pagar impuestos.
    Si consideramos una SL que se genera para explotar una fotovoltaica, sin otra actividad, normalmente hasta el año 12 no tocaría pagar un duro a hacienda, pero por la misma razón tampoco se podría desgravarse un duro durante los 10 primeros años.
    Si ya mezclamos con una empresa o persona física con más actividades, con una instalación fotovoltaica, es muy dificil saber cómo afecta a las cuentas y depende de lo que gane cada uno.
    Bueno, que si pasamos de la desgravación medioambiental, a mi me sale con las cuentas que tienes puestas ahí:
    Instalación de 27,2kW con seguidor (1960 kWh/kWp)
    210.000€ de los cuales aporta el 24,1%
    Capital inicial invertido con recursos propios (inc. IVA) 84.531 €
    Capital inicial invertido con recursos propios sin IVA 50.803 €
    TIR de la inversión a los 25 años 14,0%
    VAN de la inversión a los 25 años 79.588 €
    PAYBACK de la inversión 10,8 años
    Periodo de recuperación del IVA de la inversión 1 año
    Y no se empezarian a pagar impuestos hasta el año 12.
    Un saludo a todos.
  15. #90
    GrupoMarca está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    cambrils
    Hola a todos:
    Soy nuevo en este foro y me acabo de quedar de una pieza. Felicidades por tan magnífico trabajo. Muchas gracias a los creadores, es impresionante.
  16. #91
    nrgy23 está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    VCIA
    Lo bueno si es breve dos veces bueno good
  17. #92
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    El razonamiento es interesante y veo que compensas el precio 7,72€/wp con una producción muy alta...el problema es como conseguir esa producción...
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Un saludo a todos.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
  18. #93
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Es sólo un ejemplo, y además es el que viene en la hoja descargada del primer post. No compenso nada, sólo sugiero cambios en la hoja de cálculo del estudio, nada más.
  19. #94
    Merida está desconectado Forero
    jul 2008
    Burgos
    Buenas a todos;
    Dos matices con respecto a estas tablas a ver qué opináis
    1º En la tesorería cuando se calculan el “Total Salidas”, si los impuestos salen negativos (como en el año 0) en dicha columna pasan restando. Por lo que tengo entendido HP no te devuelve dinero si los impuestos te salen negativos si no que se compensan con los ejercicios siguientes, con lo cual no deberían estar reflejados en “Total salidas” sino en la misma columna de impuestos en el año siguiente.
    2º Por otro lado, en el ejemplo de las tablas la inversión inicial propia es de 58.603€, si echamos la cuenta la vieja de cuanto me produciría este dinero en Obligaciones del Estado a un interés del 5.5% (ver hoja “Datos Económicos”) en 17 años (contando el año 0) salen 96.999€. (Simplemente es coger la formula N1+N1*(0,055)*0,75 y arrastrar con N1=58.603€ como dato inicial)
    Sumando por otra parte a -58.603€ el Cash Flow de tesorería que tenemos todos los años (Columna I de "Tesorería") sale que en esos mismos 17 años tenemos 90.574€ con lo cual hasta el año 18 no recuperamos la inversión inicial.
    Sin embargo en las tablas usando el Cash Flow actualizado sale un retorno de la inversión de 14 años ¿Por qué de esa diferencia?
    Un saludo y como han dicho todos los compañeros gracias por compartir vuestro trabajo.
  20. #95
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Un saludo a todos.
    Se puede amortizar de 5 a 25 años. De todas las maneras la modifique a la carta que cada cual ponga los años que considere.
    En los impuestos tienes razón. Deducción de bases imponibles negativas años anteriores.
    Un Saludo.
  21. #96
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Cita Iniciado por Merida Ver mensaje
    Buenas a todos;
    Corecto.
    Hola Merida.
    Ahora mismo no lo entiendo, haber si alguno te puede contestar a esto, la tabla creo que calcula bien, y las formulas son las correctas creo.
    Última edición por solarweb; 20/01/2009 a las 14:39 Razón: Arreglar texto citado
  22. #97
    jul 2008
    Burgos
    Buenas, perdón por explicarme tan mal … voy a intentar, como dijo Jack el destripador, ir por partes, centrémonos solo en el 2 punto.
    Supongamos que yo tengo dos partidas de 58.603€ (inversión inicial propia sacada del ejemplo de las tablas) una la meto en Obligaciones del Estado a una rentabilidad del 5.5% (como en el ejemplo de las tablas) y con la otra partida decido en construir la instalación fotovoltaica del ejemplo.
    La pregunta es: ¿Cuándo tendré más dinero en la caja de la cuenta fotovoltaica que en la caja del la cuenta de las Obligaciones del Tesoro? A partir de ahí se supone que ya he recuperado la inversión inicial así como los intereses que me habrían generado a lo largo los años y empiezo a ganar dinero.
    ¿Cómo calculo el dinero que tengo en la cuenta de las Obligaciones del Estado? Muy sencillo. En una Excel ponemos la formula “=A1+A1*(0,055)*0,75” y arrastramos, donde, A1 es la inversión inicial 58.603€, 0.055 representa el 5.5% de intereses anuales y el 0.75 los impuestos que nos quitan de los intereses, un 25% (cada vez que arrastre esa formula una casilla para abajo representa un año)
    ¿Cómo calculo el dinero que tengo en la cuenta de la Fotovoltaica? Muy sencillo también, es simplemente ir sumado los beneficios después de impuestos a la inversión inicial (esta con signo menos), o lo que es lo mismo sumar la columna “Cash Flow Tesorería” de la hoja de Tesorería.
    Pues bien haciendo estas sencillas cuentas sale que el periodo de retorno de la inversión es de 18 años (contando el año 0) mientras que en las tablas el Payback que aparece es de 15 años ¿Por qué de esa diferencia?
    Un saludo y espero haberme explicado correctamente
  23. #98
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por Sampedro Ver mensaje
    Un Saludo.
    La Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) se ha pronunciado sobre
    este tema a través de resolución a la Consulta Vinculante número 0033-07, de 10
    de enero de 2007, confirmando que el porcentaje de amortización es del 10% en
    caso de una instalación fotovoltaica.
    Asimismo, como a la gran mayoría de particulares les serán aplicables los
    incentivos a la amortización del régimen especial de entidades de reducida
    dimensión estos porcentajes se puede multiplicar por 2 (Consulta Vinculante de
    la DGT número 1248-06, de 29 de junio de 2006).
  24. #99
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Atención, Sampedro ha publicado una nueva versión de esta herramienta en el hilo http://www.solarweb.net/forosolar/as...nes-fv-v4.html
    Última edición por solarweb; 20/01/2009 a las 15:11
  25. #100
    Avatar de Sampedro
    nov 2006
    Predeterminado Respuesta: Hoja de cálculo estudio económico instalaciones FV v4
    Hola Lugh.
    Esto lo explica todo.
    tanajara
    Miembro del foro Fecha de Ingreso: ene 2006
    Renta 2006 y amortización fiscal - rendimiento negativo
    Hola a todos,
    se acerca la declaración del IRPF 2006 y aunque al final se consulte con un asesor fiscal, al igual que "fjgomgil" me gustaría comentar algunos aspectos, según yo tengo entendido.
    En cuanto al tratamiento fiscal de una instalación, tenemos dos apartados totalmente independientes uno de otro:
    1. La deducción del 10% del coste de la instalación sin impuestos, por inversión mediambiental (a partir del 2007 será sólo del 8%). En Canarias llega hasta el 30%. Hay unos topes que te cálcula en propio programa de ayuda, que va en función de la base imponible.
    2. La declaración de ingresos/gastos de la Actividad Económica epigrafe 151.4. En este apartado tenemos, entre otros, los gastos financieros (los intereses pagados en la financiación y la amortización de la instalación, que figura un como un gasto más. Por tanto, ar40200, creo que una persona física sí puede aplicar esta amortización fiscal, siempre y cuando esté dada de alta en el epìgrafe correspondiente del IAE.
    Copio a continuación la intervencción de Rogelio de 5 de mayo y que está en el siguiente hilo:
    Foros de energía solar Solarweb.net - Desarrollado por vBulletin
    "Transcribo a continuación la respuesta de Hacienda a una consulta sobre el tema que, en resumen, fija el período de amortización en un coeficiente anual máximo del 8% y un período máximo de 25 años.
    Por otra parte y para aquéllos que facturen menos de un millón de euros al año (lo que se denomina "empresas de reducida dimensión") de duplicar el coeficiente máximo, es decir, aplicar el 16% anual.
    Aquí va la respuesta de Hacienda:
    Nueva Consulta Ver Consulta
    .EN NORMATIVA (RD 1777/2004)
    Anterior Siguiente
    NUM-CONSULTA V1911-05
    ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
    FECHA-SALIDA 28/09/2005
    NORMATIVA RD 1777/2004; RIRPF RD 1775/2004, Art. 28; TRLIRPF RDLeg 3/2004, Art.25, 26; TRLIS RD Leg. 4/2004, Arts. 10, 11
    DESCRIPCION-HECHOS El consultante está realizando una inversión en una planta de producción energética, mediante paneles solares fotovoltáicos conectados a la red.
    CUESTION-PLANTEADA Coeficiente lineal máximo y período máximo de amortización de los bienes de inversión.
    CONTESTACION-COMPLETA De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10 de marzo), en la medida en que el contribuyente realice la producción de energía eléctrica y su incorporación al sistema conforme a lo establecido en la normativa reguladora del sector eléctrico, desarrollará una actividad económica cuyos rendimientos estarán sujetos al IRPF.
    El artículo 26.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto establece que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 28 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 29 de esta Ley para la estimación objetiva”.
    Al tratarse de una actividad económica clasificada en el Epígrafe 151.4 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva de forma que el rendimiento neto de la actividad se determinará por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.
    El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo), dispone que “en el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”.
    A estos efectos habrá que tener en cuenta que el artículo 28 del Reglamento del IRPF (aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio) añade una serie de especialidades para la determinación del rendimiento neto en el método de estimación directa simplificada, en relación con las amortizaciones, las provisiones y los gastos de difícil justificación.
    En el método de estimación directa modalidad normal las amortizaciones se practicarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que establece que:.
    “ 1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material o inmaterial, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia.
    Se considerará que la depreciación es efectiva cuando:
    Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas. (...)”
    Las tablas de amortización oficialmente aprobadas constan como anexo del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E de 6 de agosto).
    La agrupación 15, producción, transporte y distribución de energía eléctrica y gas, Grupo 151, producción, transporte y distribución de energía eléctrica, recoge en su número 11 los coeficientes de amortización relativos a "Otras instalaciones técnicas". La amortización para esos elementos, y que resulta aplicable al caso consultado varía entre un coeficiente de amortización lineal máximo del 8% y un periodo máximo de amortización de 25 años.En consecuencia, los paneles solares fotovoltaicos, a que se refiere la consulta deberán amortizarse según los coeficientes resultantes de los datos referidos, excepto que su depreciación efectiva fuese superior a la resultante de aplicar dichos coeficientes, en cuyo caso, la deducibilidad del exceso de amortización estará condicionada a que se justifique la efectividad de la depreciación.
    En la modalidad simplificada las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en función de la tabla de amortización simplificada aprobada por Orden de 27 de marzo de 1998.
    Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria."
    Respecto a la duda de "fjgomgil", es decir, si por el hecho de poner la amortización fiscal (10% del coste de la instalación) como gasto, la actividad económica da un rendimiento neto negativo. ¿Esto haría bajar la base imponible?. Utilizando el programa de ayuda e introduciendo este supuesto, efectivamente, ese valor negativo se resta a los ingresos y hace bajar la base imponible y por tanto se paga menos.
