Estupendo que buen trabajo Pons
Hola, es la primera vez que publico un comentario en este foro. Ante todo felicitarles por las extraordinarias aportaciones que encuentro aquí.
Ahora mi planteamiento: Estuve revisando el apartado de "Deducción Medio Ambiente" en la Cuenta de Resultados y abrí las columnas ocultas.
En la columna J, a partir de la fila 5, el tercer término de la fórmula condicional es: I# * 35/100.
Preguntas:
1) ¿Se debe multiplicar siempre por 35/100 o se debería multiplicar por el valor de C19 de la hoja "Datos Económicos"?
2) ¿Hay alguna razón por la que la deducción medioambiental solo se considera hasta el año 10?
De nuevo gracias a los creadores de la web y a los foreros que participan aquí.
Hola Sampedro. Aclarado. Gracias por tu pronta respuesta.
Saludos, Andrés
hola muy buenas:
estoy haciendo un estudio economico con la tabla que habéis proporcionado y la verdad me salen unos datos que creo que me he tenido que equivocar en algo porque me parecen descabellados:
Os comento, una instalacion de:
79200 Wp
productividad:1.377 Kwh/Kwpaño
Gastos totales:4.557 euros
prima de la segunda convocatoria:0,311678
precio instalacion: 4,30 euro/wp
TIR: 8,66%
18 años de retorno de la inversión.
Me parece una salvajado de años de retorno y el precio no se pude bajar mas . ufff...
No sé, igual me he equivocado en algo, que opináis?
Un saludo y gracias a todos.
Hola Sine.
Supongo que te refieres a una instalación fija, si es así mas menos dependiendo de como sea la financiación, los resultados son esos, no son muy buenos, pero la tarifa baja mas rápido que las instalaciones.
Buenas:
Hace mucho que no escribo algo en el foro, pero vuestro trabajo merece mi participación.
Enhorabuena.
Hola:
Pregunta: ¿si se utiliza la hoja de cálculo para estudiar una posible compraventa de un parque solar que ya está evacuando electricidad, no habría que incluir el coste que representa el pago del ITP?
Hola Andres.
La hoja no fue concebida para calcular todos los parámetros que existen, por que entonces seria mucho mas complicada, de todas las maneras no es problema, tu sabes que ITP es un X% dependiendo de la región que este situada, lo sumas al coste de la instalación (si existe es un mayor coste) y ya tienes los datos.
Ojo con ITP, que me da la sensación de que una instalación fotovoltaica esta sujeta a IVA en todos los casos, el que vende es un sujeto pasivo del IVA y el que compra se convierte en lo mismo, esta comprando una planta industrial, (no un inmueble de segunda mano sin inquilino) Alguien nos lo aclarara.
Hola Sampedro:
Ciertamente mi pregunta en realidad va más dirigida al tema de si hay que pagar ITP o no al comprar una instalación en producción y en consecuencia si se toma en cuenta o no para el estudio. Incorporarlo en la hoja de cálculo que tan generosamente nos has facilitado no sería problema y cada quien podría hacerlo si fuese el caso.
Ahora bien, cuando uno compraba un parque en construcción había forma de "darle la vuelta" al tema del ITP (por un lado se compraban unos activos y por otra una sociedad con unos derechos que se traspasaban a otra sociedad, etc, etc). Pero me han dicho que si la planta ya está en producción la transacción es con ITP. Yo no lo tengo nada claro. Ojalá alguien nos lo aclare...
Primero de todo quisiera felicitar a los autores de la hoja por su magnífico trabajo y por su altruismo. Felicidades.
Ahora bien, tengo una duda en lo que a la desgravación medioambiental se refiere. El dato del 6% (para 2008), no lo veo utilizado en ningún momento, y los cálculos realizados en las columnas ocultas (en la hoja Cuenta Resultados) no acabo de entender como se han llevado a cabo.:pensive:
Podría alguno de los creadores aclararme estas pequeñas dudas. :confused:
Gracias por adelantado.
Hola Eficiente.
Si, se utiliza en las columnas ocultas, de la hoja de resultados, si pones el 4 que es lo que corresponderá al año 2009, la deducción máxima permitida bajara. Lo de entender como se llevo a cabo es mas difícil de explicar, pero en líneas generales es coger el 35% de la cuota liquida a pagar que es lo máximo permitido por año, y el numero de años que sean necesarios para alcanzar la cuota máxima de deducción, o en su defecto 10 años como máximo, despreciando el resto que no se haya podido deducir, en esos 10 años
Espero haberte aclarado algo al menos.
Un saludo y gracias.
Quisiera hacer algunas observaciones del estudio economico con implicaciones fiscales.
En primer lugar observo que se ha contemplado la amortización de la instalación en un plazo de 25 años, pero fiscalmente el plazo máximo para instalaciones fotovoltaicas es de 20 años. Esto hace que el beneficio sea menor en los primeros años y por lo tanto, tambien afecta a la deducción medioambiental.
Tambien es importante reseñar que, puesto que el beneficio suele ser negativo el año cero, éste debe de ser compensado con beneficios positivos en años posteriores, por lo que la base imponible de esos años posteriores se verá reducida o incluso será cero, lo que afectará de nuevo a la deducción medioambiental. Podría darse el caso de que la deducción medioambiental se pierda totalmente si no se pudiera aplicar inicialmente antes del año 4, plazo de prescripcion del impuesto.
Hola micro3.
La ley permite un plazo mínimo de 5 años en pequeñas empresas, y máximo según consulta a la HP de 25 años, cada cual es libre de optar por el que mejor le encaje.
Si no existe cuota liquida no existe deducción, lo mismo da que sea año 1 o 10, el cuatro no tiene significado ninguno a los efectos de la deducción.
Sencillo, por cada 100.000 € invertidos en 2008 deducimos 6.000 €, en el año 2008 a 2017, por cada 100 € que nos corresponda pagar Hacienda tenemos derecho a deducir 35 € que iremos restando de los 6.000 € así hasta el año 2017, si conseguimos deducir los 6.000 € bien sino se pierden.
Creo que el tema de la deducción medioambiental esta muy claro.
Agradecer y Felicitar por el trabajo.
Con un poco de tiempo aportaremos cosas,Gracias.
Hola micro3.
Te contesto correctamente, Jan y Tico 68, mira las respuestas y lo tienes claro en ellas.
Yo creo que donde mejor explicado esta, es en este hilo del foro:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...on-fiscal.html
:leer:Hola a todos, hace tiempo que no me conecto y hoy me pareció muy interesante el cuadro de cálculo que hicisteis.
Estoy intentando meter mis datos economicos en la hoja de cálculo y no sé si lo estoy haciendo bien.
Tengo 100kw en jumilla(la hoya de los vicentes),empezó a facturar en noviembre 2007. tiene financiación a 18años a un 5,50%fijo y unos gastos de administr y mantenim(seguridad y otros) de 12000€año.
si quiero saber el precio a día de hoy de mi planta cómo tendría que calcularlo?????
os doy las gracias de antemano y perdonar si yá comentasteis esto antes pues como comenté llevo muchísimo sin conectarme
Tienes que meter wp instalados y el precio de wp que te costo, producción y tarifa de 2007, asi como deducción medioambiental del 2007 que es del 8% al menos que fuese financiada por leasing en el 2006 que entonces seria del 10%.
TienesLa tabla eso no lo calcula. Pero lo mejor es fijar una rentabilidad para una inversión de X% y como sabemos los ingresos de la planta, nos dará el valor actual estimado.Cita:
Si tienes dudas con la tabla, me lo dices y te la cubro yo.
te agradecería muchísimo que me intentaras calcular tú el % porque yo cuanto más leo menos entiendo y llega un momento que me emborracho, como de los wp y coste de wp, cómo calculo lo que me costó wp si no sé cuantos tiene 100kw? perdonad mi ignorancia en el tema pero como dije antes cada vez voy como los cangrejos,:icon_biggrin:
Te comento esto porque cuando la compré parte del importe era para la planta y otra parte para el iva, entonces cómo sé si a día de hoy me tengo que deshacer de ella, ¿qué precio le podría poner? si el precio del wp se lo tengo que dividir por el importe total que pagué o por algún otro sistema.
gracias.....gracias
Hola a todos, estoy estudiando el montar un huerto solar para el 2009, aún no sé qué potencia, mi familia dispone de terreno de casi 8000 m2 y le he echado un vistazo a la hoja de cálculo, por cierto muy completa y que aprovecho para daros las gracias.
El tema es el iva, mi pregunta es:
¿está contemplada la devolución del iva al 2º año? El primer año se produce un iva soportado muy importante contra un iva repercutido por los ingresos derivados; dicha diferencia se podría solicitar y que nos fuera ingresada en el transcurso del 2º año, por lo que aumentaría nuestro "disponible".
Me parece que no está contemplada en la hoja los saldos de iva, salvo que me digáis lo contrario.:pensive:
*Me gustaría que si alguien de la provincia de Alicante y alrededores ha instalado o tiene idea de hacerlo en breve, ruego se ponga en contacto conmigo para cambiar impresiones, estoy un poco verde en todo esto y ciertamente necesito ayuda/asesoramiento.:leer:
Muchas gracias compañer@s
