Resultados 26 al 50 de 100
- 21/10/2008, 12:46 #26
- dic 2006
- Pamplona
Re: Hojas de cálculo estudio económico instalaciones FV
He creido interesante crear un hilo nuevo con los comentarios relativos a la financiación con medios propios y su influencia en el TIR:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...ajena-tir.html
- 21/10/2008, 15:11 #28
Hola Wzghcg.
En la casilla 9 en este caso lo dejas a 0, por que tienes la producción final.
La 12 lo mismo a 0 por que tienes gastos fijos de 625 € año no variables sobre producción.
Precio de Kwh. te lo confirmó Iwolf.
Espero que te funcione sino insiste, o me mandas un privado con tu correo. y te la paso con los datos.
- 21/10/2008, 16:34 #29
- nov 2007
- CACERES
hola estoy viendo la hoja del estudio económico y no entiendo las casillas 17 y 18.
Qué marca la tasa de descuento?
saludos y un trabajo muy profesional, de economista
- 21/10/2008, 17:09 #30
- nov 2007
- CACERES
hola viendo la hoja en la pestaña de ingresos no está contemplada la devolución del IVA de la instalación, creo que se debería incluir.
- 21/10/2008, 17:11 #31
- sep 2006
Muchas gracias Sampedro e Iwolf, ahora las cifras me cuadran con lo esperado.
Aunque me preocupan un poco, porque veo que el PAYBACK RETORNO INVERSION es a 20 años.
Gracias de nuevo y un saludo,
Javier.
- 21/10/2008, 18:52 #32
Hola ingeniero.
La casilla17, tasa de descuento, el interes que tu creas que le sacaras al dinero en otra inversión, sin riesgos elevados, se utiliza para calcular la media ponderada.
La 18 es el lo que creas que pagaras de I.S. ó I.R.P.F. se necesita para calcular los impuestos y deduciones.
- 21/10/2008, 19:05 #33
Hola de nuevo no me di cuenta de contestarte en el anterior.
El IVA solo se tiene en cuenta como mera información, no se puede poner como ingreso porque no es tal, cuando tu lo pagas solicitas la devolución ó los vas compensando de los IVAS que ingresas, es algo que no te pertenece, por eso no se cuenta con el para nada.
- 22/10/2008, 08:45 #34
- nov 2007
- CACERES
gracias, he estado viendo lo de la casillas que te comenté y me he informado un poco del tema.
respecto a lo del IVA, es cierto que no nos pertenece, pero en el caso de que se solicitase la devolución en el ejercicio correspondiente, no sería interesante a la hora de amortizar la inversión??? es una forma de recuperar el dinero antes, no?
- 22/10/2008, 10:37 #35
- may 2008
- Fraguel Rock
Muy completa, un trabajo de agradecer..
- 22/10/2008, 12:01 #36
Esa es mi duda. ¿Se debe incluir o no la devolución de IVA como un flujo de caja positivo en el primer año de la inst. FV?
Si calculo la devolución de IVA como una entrada de dinero a la inversión que realiza un inversor, la rentabilidad de la inversión: sube y bastante. Sin embargo, creo que no la puedo computar como ingreso de la producción porque sino al final tendría que pagar una cantidad de impuesto de socidades por el beneficio neto que obtengo. ¿Aplicar un impuesto de sociedad al IVA?.
De momento, no meto nada de esto en los cuadros de finanzación pero quisiera salir de dudas para introducir esto en una futura hoja de cálculos.
- 22/10/2008, 12:49 #37
- nov 2007
- CACERES
Yo creo que si se podría poner como ingreso porque es un dinero que si solicitas la devolución íntegra puedes disponer para pagar la inversión ya que el iva de los ingresos ya los tienes contemplado.
los de pagar un impuesto de sociedades por el iva???? no sé no me cuaddra.
- 22/10/2008, 14:51 #38
El IVA es algo que pagas transitoriamente, no es un mayor coste de la instalación, por tanto no puedes ni amortizar la parte de IVA, ni deducir cuota medioambiente sobre el, ni tampoco puedes pagar impuestos, cuando lo recibas, por eso se quedo fuera de todo.
Ahora bien, si consideramos que pagamos por la instalación X+IVA y ese es el coste de salida de caja, podríamos poner como ingreso de caja en el 2 año la parte de IVA que hubiéramos pagado, sin tener en cuenta impuestos ni deducciones, la caja seria mas real el primer y segundo año.
Que conseguiríamos con esta formula, desde luego muy poco, el primer año nos daria una rentabilidad menor y en el segundo seria compensada. Que pasaría el resto de años, quedaría exactamente igual, habría que deducir del precio de la inversión el IVA, al no poderlo amortizar, como tampoco es un ingreso, no figuraría como tal, con la cual quedaríamos exactamente igual que estamos.
Este es mi punto de vista, el cambiarlo es fácil, pero yo creo que no merece la pena.
- 22/10/2008, 15:01 #39
- 22/10/2008, 17:35 #40
- nov 2007
- CACERES
- 22/10/2008, 18:03 #41
Hola Sampedro e Ingeniero.
Ok, con lo escrito hasta ahora por los dos. En resumen, el IVA y su devolución quedan fuera de cualquier esquema de flujos de cajas y por tanto de VAN, TIR y Periodo de Retorno.
Tengo otra pregunta: si un cliente pide un crédito (80%) e incluye la cantidad de IVA soportado para hacer la instalación FV porque no tiene suficientes fondos propios. ¿Cómo se manejan los interés de este crédito respecto a esa cantidad de dinero asociado al IVA soportado que esta dentro del crédito?.
- 22/10/2008, 21:06 #42
Hola Laser.
Como el resto del credito.
Solo se contempla un crédito, mayor ó menor pero solo uno, se podrían contemplar varios pero seria complicar la tabla sin necesidad, la mayoría de la gente solo pide uno, en raras ocasiones se pide un crédito puente para el IVA, además como están los bancos y la fotovoltaica ahora si dan uno bueno para que mas.
- 22/10/2008, 21:40 #43
Buenas noches forer@s :
Estoy impresionado por las opiniones que estais vertiendo sobre el trabajo realizado por Sampedro, MDOSOL y yo. Simplemente grácias. El espíritu del foro debe ser ese, el de los mosqueteros : "Uno para todos y todos para uno".
Es muy tarde y los deberes familiares me llaman. No había entrado en este hilo hasta ahora pero creo que Sampedro está respondiendo vuestras dudas con toda la profesionalidad que le caracteriza.
Echaré un vistazo más frecuentemente a este hilo y ayudaré en lo que pueda aunque ahora estoy más volcado en intentar hacer una especie de enciclopedia del RD 1578/2008 al que os invito a participar.
Creo que la tabla de las convocatorias puede requerir cambios tras las correcciones al decreto, pero ya lo estudiaré.
Grácias de nuevo a todos y lo dicho : "UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO".Asterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
- 23/10/2008, 15:31 #44
- nov 2007
- CACERES
pues si se contempla un solo crédito pero la verdad es que ahora con los números que tenemos no me salen muy bien las cuentas. me dan pay back bastante grandes de 17- 20 años, no sé creo que esto asustará un poco a los inversores.
respecto a la página de las tarifas del nuevo decreto las estoy viendo y me cuesta un poco enterarme, alguien las puede aclarar?
- 23/10/2008, 16:29 #45
- feb 2007
- TAKA-TUKA
Buen trabajo.
Es cierto que el asunto IVA complica mucho el asunto. Yo hice una en su día y se la pase a algunos foreros al final la hoja es tan compleja que solo la manejo yo con cierta soltura. Se hace el primer año por meses y se estudió en su día que convenía mas Leasing, póliza de crédito o préstamo, además de incluir ideas como comisiones de apertura, así como una póliza para cubrir el IVA hasta su devolución (mas comisones de apertura e intereses).
La hoja se puede complicar hasta límites insospechados al final solo la maneja el que la crea. Pero creo que esta es muy interesante sencilla y práctica.
Un comentario, creo que hay un pequeño error:
Al menos en la versión que yo me baje, en la pestaña de gastos, no actualiza correctamente lo que denomináis "GASTOS VARIABLES", creo que dividís por cien y no es necesario y actualiza incorrectamente.
Por ejemplo suponed que os lleva la gestión administrativa GESPLASOL y os carga 1200.-euros al año, esa sería su casilla y lógicamente la partida se incrementaá con el IPC.
Por favor repasad este dato.
Por otro lado he realizado un gráfico de la relación entre apalancamiento y el TIR generado con la base de vuestra hoja. Muestra la elasticidad entre ambas variables.
Los cálculos se hacen a la derecha de la hoja de entrada de datos y se hace para un apalancamiento del 1%-5%-10%-15%-20%.......90%-95% y 100%, generando una matriz de %de recursos propios y TIR. He añadido una pestaña de Gráfico donde se puede ver el gráfico que se genera con los datos de la instalación introducidos.
Siempre con la autorización de los creadores (MDSOL, Axterix y Sampedro si no recuerdo mal) y por supuesto de los adminstradores no me importaría colgarla para que opinéis sobre ella y entre todos mejoremos la herramienta.
- 24/10/2008, 08:51 #46
- nov 2007
- CACERES
pues sería interesante
- 24/10/2008, 10:55 #47
- nov 2007
- CACERES
- 29/10/2008, 12:24 #48
- oct 2007
- Granada
Hola muy buenas:
En primer lugar dar mi enhorabuena a todos los creadores de la hoja excell.
Mi duda es la siguiente: Según documento que colgó Jumanji es su block acerca de la fiscalidad de la fotovoltaica hace referencia a un impuesto sobre electricidad que tendrán que pagar todas las instalaciones dedicadas a la producción de energia solar segun Ley38/1992 de un 4,864% de la producción total, no consigo ver ese impuesto reflejado en ta tabla y tampoco estoy muy segura de que tuviese que estarlo.
Está reflejado y de no estar debería de estarlo?
Gracias a todos.
- 29/10/2008, 13:50 #49
- dic 2006
- Pamplona
La electricidad generada por nuestras instalaciones de Regimen Especial, va en Regimen Suspensivo, por lo que no hay que pagar nada, aunque si es obligatorio hacer la declaracion trimestral (Mod 560).
Me temo que el Impuesto sobre la Electricidad lo pagamos todos los consumidores finales.
- 29/10/2008, 15:26 #50
- oct 2007
- Granada
Muchas gracias Iwod
