Nº de S.L. por instalación
a ver si alguien me puede aclarar la cuestión de si una misma S.L. puede ser propietaria de varias instalaciones fotovoltaicas. Me han comentado que sí, pero con un límite de 100 Kwp por S.L. o punto de conexión.¿es eso cierto? para 500KWp necesitaría entonces o 5 S.L. o 5 puntos de conexión??
Un saludo y gracias.
Re: Nº de S.L. por instalación
El limite de 100 KW era un agujero legal por el que ha entrado cualquier instalación para tener la máxima prima en todo un proyecto.
Desde 30/09/08 los límites son 2 MW para tejado y 10 MW en suelo, con lo cual ya puedes olvidarte de la historia de la división en varias S.L.
"Artículo 10.
Potencia de los proyectos.
1. La potencia máxima de los proyectos o instalaciones
que sean inscritos en el Registro de preasignación de
retribución no podrá superar los 2 MW o los 10 MW para
instalaciones de tipo I o II del artículo 3 de este real decreto,
respectivamente.
2. A los efectos de la determinación del régimen económico
establecido en el presente real decreto, se considerará
que pertenecen a una única instalación o un solo
proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma
de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría
b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren
en referencias catastrales con los catorce primeros
dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones
suministrarán la referencia catastral de los
inmuebles en los que se ubiquen las mismas.
Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en
una convocatoria, en el Registro de preasignación de
retribución, se considerará que pertenecen a un solo proyecto,
cuya potencia será la suma de las potencias de las
instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conecten
en un mismo punto de la red de distribución o transporte,
o dispongan de línea de evacuación común."
Gracias por la respuesta.
¿Qué sucede si los 500 Kwp de los que hablaba perteneciesen a una sola S.L. pero distribuidos en cubiertas distintas, es decir, con más de un punto de conexión? ¿Habría que crear en ese caso tantas S.L. como cubiertas (puntos de conexión) o una misma S.L. podría ser la propietaria de todas ellas?
Gracias de antemano
Me podria explicar alguien, ¿Como quedan las grandes huertas solares de pequeños propietarios, normalmente personas físicas, tipo OPDE, etc ..........
bervicen
Gracias de antemano
No hay nada que impida esto. Una empresa puede ser propietaria de 5 campos de 100kW, como puede ser dueña de 3 naves industriales o invertir en dos bancos distintos (gracias Jumanji, esta respuesta la aprendí de ti :D).
Iniciado por taqui
Si han entrado en el 661/2007 no hay problema, ya que este Real Decreto permitía un agujero por el que se podían realizar estas instalaciones.
Con el nuevo RD, esto no se permite, pero sería aplicable a instalaciones que no estén en el caso anterior.
Para misma evacuación o misma parcela será misma instalación.
Osea qeu se acabaron las huertas solares de Acciona, OPDE, Tudela Solar, Pevafersa, etc................, donde hay muchos propietarios, con un único punto de conexion?
taqui
Esas "huertas solares", si no entraron en el 661, lo tienen bastante mal...
Eso se acabó con el nuevo Real Decreto, no se permite "dividir" la instalación.
