Resultados 51 al 75 de 75
- 29/10/2008, 10:25 #51
- may 2008
- Levante
Re: Aval para solicitar el punto de conexión??
Efectivamente no hace falta tener el aval depositado para solicitar el punto de conexión a la eléctrica en instalaciones sobre cubierta , para solicitar la inclusión en el preregistro de asignación de tarifa es necesario presentar aval de cuantía según el siguiente articulo del RD 1578/2008:
Artículo 9.Aval.
1. En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto enfotovoltaica del tipo I.1, o I.2, ....
el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, una instalación estuviera exenta de la presentación
del aval para el acceso a la red de distribución, o en
el caso en cualquier otro caso en el que no existiera un
depósito de un aval equivalente al menos a un importe
equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá depositarse
ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía
de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o instalación
resumiendo , 50€/kW para instalaciones en cubierta de hasta 20 Kw y 500€/kW para instalaciones en cubierta > 20 kW. hasta una potencia máxima de 2 MW.
Para instalaciones en suelo (tipo II) sigue como en el RD.661 , hace falta aval desde el momento que pides punto de conexión .
Tratamos de hacer las cosas bien. www.abasol.com
- 29/10/2008, 15:02 #52
- ene 2007
- Valencia
Buenas tardes Jaam:
Estoy de acuerdo contigo salvo en un pequeño detalle:
Si observamos el articulo 9.1 del Rd 1578 hay una pequeña errata la cual queda subsanada con la modificación al RD 1578:
En la página 39120, primera columna, en el artícu lo 9.1,
líneas 7 y 8, donde dice: «… o en el caso en cualquier otro
caso», debe decir «… o en cualquier otro caso…» y en la
línea 13, donde dice: «… proyecto o instalación fotovoltaica
del tipo I.1, o I.2, respectivamente…», debe decir:
«… proyecto o instalación fotovoltaica del tipo I.1 o I.2 y II,
respectivamente…».
Así pues se establece:
50€/kW para instalaciones en cubierta (tipo I.1 y I.2, independientemente de la pontencia instalada (con el tope de 2MW claro está) en el momento de solicitar el registro de preasignación y de 500€/kW para instalaciones tipo II (suelo) en el momento de solicitar el punto de conexión.)
- 29/10/2008, 15:30 #53
- nov 2007
- Jaen
a.menayo, creo que tu interpretación es incorrecta: en este hilo la explicación de Jor-sol está muy clarita
http://www.solarweb.net/forosolar/re...-2008-a-2.html
- 29/10/2008, 15:40 #54
Efectivamente como dice litri, tu interpretación no es correcta a.menayo.
Este tema está ya más que machacado.
Saludos camaradas...
- 29/10/2008, 17:39 #55
- may 2008
- Levante
Efectivamente la aclaración que hace Jor-sol , es la válida ,
aval 50€/kW ---- tipo I.1 hasta 20kW en cubierta .(necesario para preasignación , no necesario para solicitud punto conexión).
aval 500€/kW - tipos I.2 (mayor de 20kW y hasta 2MW) en cubierta . necesario para preasignación, no necesario para punto conexión
aval 500€/kW - tipo II resto de instalaciones hasta 10MW (necesario para punto de conexión y por supuesto para preasignación)
la corrección ,hace referencia al olvido que tienen en primera instancia de incluir las instalaciones de tipo II.
SaludosTratamos de hacer las cosas bien. www.abasol.com
- 30/10/2008, 08:20 #56
Baneado
- nov 2006
- Ebrigüer
Re: Aval con el Real Decreto 1578/2008 FV
Joer, me paso 3 días fuera y ya habéis hecho que la Compañía lo corrija. Esto es la ost**. Por CyL lo siguen pidiendo, a ver qué tal se nos da.. Salu2 y gracias a todos por moverlo.
- 05/11/2008, 15:56 #57
he puesto esta pregunta en otro post, pero no se si era el correcto y la repito aqui
Aparte de todo el tema semántico entre "o" e "y", hay otro punto que me gustaría compartir a ver que opináis.
En la corrección de errores publicada el 17 de octubre de 2008, en el séptimo párrafo incluyendo el título, dice:
En la página 39124, segunda columna, en el anexo II, apartado 5, donde dice "... los documentos a que hacen referencia los párrafos a), b) y c) del apartado 1..." debe decir ... los documentos a que hacen referencia los párrafos a), b) y d) del apartado 1..."
Según esto no sería necesario presentar el aval para la petición de pre-asignación ya que en esta corrección eliminan la necesidad de la presentación del mismo., no?
Alguien podría aclarar este concepto. Por otro lado, cual es el teléfono del Ministerio para preguntar por esto???
Saludos soleados a todosSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
- 05/11/2008, 16:11 #58
El punto 5. solo hace referencia a la ordenación cronologica de las solicitudes para asignar cupo entre las instalaciones del registras.
Para entrar en el pre-registro el punto 1. indica claramente que la documentación necessaria: AA+ LO+ Aval
Por lo tanto, me temo que sí hace falta
- 05/11/2008, 16:35 #59
Vale, tienes razón en este punto. es para la ordenación de las fechas... gracias por la aclaración...
Esto del cine-foro está muy bien, pues muchos ojos ven más que dos.
De nuevo graciasSiempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
- 11/11/2008, 19:27 #60
- nov 2008
- Almeria
.Leer bien la correccion de errores del RD 1578/2008.
El aval de 500 Euros/KW es solo para instalaciones FV del tipo II.
- 11/11/2008, 19:33 #61
Pásate por este hilo que es el que trata el tema de los 50 ó 500 € de aval.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 11/11/2008, 19:52 #62
- sep 2008
- Salamanca
- 25/11/2008, 17:52 #63
- nov 2008
- BADAJOZ
Buenas tardes:
Mi pregunta es ¿esta obligado la compañia suministradora, ha pedirte en Aval, par hacerte un estudio de accesibilidad a su red? o dicho de otra forma ¿estas obligado a darle a la compañia copia del aval, para que te diga si el punto elegido tiene capacidad de evacuación?
- 25/11/2008, 18:08 #64
- may 2008
- león
sencillamente si.
art. 66.bis del RD 1955/2000 añadido en la disposición final segunda del RD 661/2007.
- 25/11/2008, 18:24 #65
Si es en suelo, SI.
Si es en cubierta, NO.
Mario Benedetti
- 25/11/2008, 20:21 #66
- may 2008
- león
glups... fallo mío
gracias por la puntualización.
- 26/11/2008, 08:14 #67
- sep 2008
- Salamanca
mmm, a mi me piden aval en los dos... Legalmente solo lo han de pedir en las de suelo (me lo confirman desde el ministerio) pero como la cosa esta tan confusa la compañia electrica te lo pide para todo
- 26/11/2008, 11:06 #68
- 26/11/2008, 11:25 #69
- sep 2008
- Salamanca
Desde el ministerio me dijeron que teníamos q pedir a la electrica que justificara por escrito lo del aval y para ello la electrica escribir a industria y éstos contestarle diciendo que no hace falta, en cuyo caso entrarían en razón.
Problemas: que eso puede llevar mucho tiempo y seguramente haya que hacerlo para todas las instalaciones porque no creo que tomen conciencia de forma conjunta...
Resumen: Presento aval siempre...
- 26/11/2008, 11:48 #70
Esto te puede llevar 15 ó 20 días más, pero ya sientas precedente. Lo digo porque por ejemplo en Andalucía, la ED tiene que responder en 15 días y en el caso de pedir el aval, envían un escrito y es precisamente ese escrito junto a la nota emitida por el Ministerio de MITyC relativa a este tema, lo que se ha de adjuntar a la reclamación vía administración competente.
Una vez recibida en la ED dicha reclamación, la ED tiene 15 días para responder.
Total, puedes tardar 15 días más en tener respuesta a tu solicitud de punto de conexión.
- 16/03/2009, 17:48 #71
- mar 2009
- malaga
Respuesta: Aval con el Real Decreto 1578/2008 FV
Buenos dias, compania... una cosa nueva!!! Para solicitar el punto de conexion de Iberdrola ahora te piden como documento adjunto un plano de ubicacion prevista de CGP(bt) o CT(mt), tengo una finca con una nave , la instalacion sobre cubierta ,de 100kW. Mi pregunta es siguiene: La Caja General de Protecion en mi caso tiene q estar al lado de contador principal de la nave o en algun otro lado de la parcela...es q soy nuevo en estas temas y eso es mi primer proyecto, alguen me puede aclarar un poco.
Gracias antemano.
- 17/03/2009, 14:19 #72
- sep 2008
- Salamanca
Según iberdrola el contador ha de estar en el borde de la finca pero las protecciones las puedes poner donde quieras (antes del contador por supuesto).
Yo las pondría en un sitio resguardado en el que no pudieran prepararla cualquiera que pase, osea dentro de la nave. Si te pilla bien ponerlas en el mismo cuadro donde está el contador puedes hacerlo aunque no creo que tengas sitio porque tendrás que poner unas cuantas.
- 18/03/2009, 10:17 #73
- ene 2009
- Toledo
Ésgto no tiene nada que ver con el aval pero en las normas de Iberdrola está muy claro donde tienen que ir las CGP.
Punto 2.5, figura 1
- 18/03/2009, 15:03 #74
- mar 2009
- malaga
Ok...ya lo tengo claro!!! Gracias por todo!!!!
- 29/01/2010, 20:46 #75
- abr 2009
- Don Benito
Hola a todos, al cabo de 15 meses estamos como al principio en Albacete solicitas el punto de conexion y no necesitas aval y te contestan cuando quieren y en Caceres necesitas el aval y tambien te contestan cuando quieren., pero ademas con el agravante que solo te conceden el 50% de la potencia que tengas contratada con la cia electrica en la nave ó casa donde vayas a hacer la instalacion.
maravillas de España
