Re: Por fin aprobado, pero....
He metido el follón del aval en un nuevo tema, para que la gente se dé cuenta nada más leerlo. También creo que es una errata...pero es que es una errata de coj***, que deberían modificar antes de la primera convocatoria.
Una cosa..no os parece que lo peor de este RD es que el solicitante tenga que poner dinero para aval, proyecto visado (para la L.O.) y las propias tasas de la L.O....y todo esto sin saber ni en qué mes podrá hacerse la instalación ni con qué prima?. Esta incertidumbre debería repercutir incluso en la concesión de la financiación del banco...y más en estos tiempos.
Por cierto...pedazo de rajados los de AEF, ASIF y APPA.
jam
Señores, observo una cosa clara: si hubieran querido redactar el texto de forma precisa y completamente comprensible, así lo hubieran hecho. Conclusión: la abstrusidad encierra ya no un gato, sino posíblemente un tigre. Propuesta: deberíamos comenzar a exigir aclaraciones que permitan una seguridad para el sector. Desde aquí, ya que desde otros lugares no se hace.
Estoy totalmente de acuerdo, pero voy un poco mas alla: ¿las CCAA sacaran sus propias normas o reglamentos para digerir todo esto?, y si es asi ¿cuando?.
Gollizno
Yo voy este viernes a la Consejería de Innovación a que me aclaren precisamente eso.
Saludos camaradas...:leer:
Por favor, alguien tiene claro el comentario de Inversor relativo a los plazos, efectivamente el artículo 11 habla de un máximo de 25 años, por lo tanto puede haber un mínimo. Sería un desastre.
A ver... que este tema viene coleando desde hace mucho tiempo. En mi opinión aunque se hable de un máximo y no de un minimo no tiene importancia, quiero decir, tú eres quien pones el minimo, si tú solo quieres producir durante 5 años pues produces durante 5 años, nadie te puede obligar a producir durante los 25 años y es por eso por lo que no hay mínimo ahora bien, no puedes producir con la prima más de 25 años, eso esta claro. Pero como mínimo por ley puedes hacerlo los años que sean (hasta 25 claro). Inmaginaté que se te jode la instalación y hubiera un minimo de 20 años, te tocaría reparar la instalación porque estarías obligado por ley a producir durante esos 20 años.
Yo creo q no tiene ningún sentido poner un minimo y el hecho que no lo ponga es normal. En el contexto y redacciones en los decretos se suele expresar así y no quiere decir que te vayan a recortar de golpe y porrazo esos 25 años por menos.
Espero que quede claro, si no ya sabeis, preguntar.
