Re: Nuevo foro Real Decreto Fotovoltaica
P es la potencia "real" pre-asignada en el trimestre anterior (suma de todas las instalaciones).
P0 es el cupo de potencia para el trimestre anterior: 133/4 MW para suelo y 267/4 para tejado.
Si P>=0,75 Po, es decir, si en el trimestre anterior se han tramitado solicitudes por más del 75% del cupo previsto (las solicitudes van según lo previsto), se reduce la tarifa.
Si P<0,75Po (si las solicitudes van por debajo de lo previsto) se mantiene la tarifa (para fomentar nuevas instalaciones).
HOLA ASTERIX,
PUESTOS A PREGUNTAR, PIDEN PARA LA SOLICITUD LA PRE-INSCRIPCIÓN:
LICENCIA DE OBRA. AUTORIZACION ADMINISTRATIVA Y PUNTO DE CONEXIÓN.
LA PREGUNTA: QUE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PRESENTAS PARA UNA INSTALACION SOBRE CUBIERTA Y CONECTADA EN BAJA?
GRACIAS
Bueno, veamos si me ha quedado claro el asunto:
- Relativo a las convocatorias, el plazo para inscribir nuestra instalacion en la primera de ellas comienza el 15 de octubre.
- Relativo a los cupos de potencia por convocatoria, tendriamos para el caso de las cubiertas 267/4=66.75 Mw repartidos en instalaciones mayores o menores de 20Kw, y 133/4 Mw=33.25 Mw para instalaciones sobre suelo
Y ahora segun lo siguiente:
Se establecen, para el tipo II, unos cupos de potencia adicional extraordinarios para las convocatorias correspondientes a los años 2009 y 2010, de 100/m MW y 60/m MW, respectivamente por convocatoria, siendo m el número de convocatorias anuales que se convoquen.
¿Se supone que a estos cupos de 66,75 y 33.25 Mw, hay que añadir 100 Mw por convocatoria para este proximo año y 60 para el siguiente?
¿Como se interpreta esta disposicion adicional, nos repartiriamos 50 Mw para cubiertas y 50 para suelo adicionales a los cupos planteados?
Un saludo a tod@s
HOla,
empezar por las mas sencillas: las de cubierta, de menos de 20 Kw, no necesitan de aval ni de autorizacion administrativa( conectas en BT, al trafo de la nave). La licencia sobre cubierta en poligono es rapida, quizás una licencia de obra menor de 15 a 30 días.
Creo que eso es lo que dice en el anexo II parafo 2.Y el punto de conexión tambien claro.
nuestra nueva tarifa y la alemana
El bajón de precios es brutal, pero ¿donde nos pone? La gráfica que adjunto compara Alemania con España y corrige la diferencia de irradiación.
El sistema alemán (línea negra) empezó muy alto y desde el principio anunció que cada año iría bajando. Las reglas del juego estaban claras desde el principio y seguro que como buenos alemanes todos se plegaban a la norma… virtualmente no tienen cupos
El sistema español (línea roja) comenzó titubeante, con muy poca seguridad jurídica.
Al principio sí tenía en cuenta que En España hay un 40% más de irradiación y la tarifa era equivalente (comparar con línea gris), pero en vez de estabilizar la ley y evitar las arbitrariedades de las Eléctricas, se nos ha compensado no bajando la tarifa. Quizá impulsados por los grnades que se frotaban las manos. Esa zona triangular es la causa del boom-chollo.
La bajada de precios actual nos vuelve a igualar con Alemania, con lo que podríamos decir que el chollo ha pasado a ser un negocio normal. Si a ellos les salen las cuentas a nosotros deberían salirnos también.
Lo que no se conseguirá igualar (y eso sí que merece la sobreprima que hemos perdido) son las condiciones generales: eficiencia administrativa, rapidez en la gestión, seguridad legislativa, y sobre todo la obligación de las compañías eléctricas alemanas dar enganche a todo el que lo pida en el punto de producción. Es la compañía eléctrica que esté más cerca del punto de producción la que carga con esa obligación y el coste.
Esta diferencia estructural en las condiciones es la que merece una compensación económica en forma de tarifa superior porque la superación de esas barreras cuesta dinero en una u otra forma.
Mark
Hola a Todos,
Al menos en MAD, es imposible tener registro definitivo en 661 sin haber obtenido el certificado de lectura y puesta en servicio del contador por la ED, quien, por otro lado, sólo te lo dá una vez hechas las pruebas de conexión y desconexión pertinentes, por lo que la planta debe estar 100% terminada.
En resumen, si no estas vendiendo (que hayan pagado es otro tema) es decir, contrato con la ED y contador "contando", no has podido obtener el registro definitivo.
Desconozco la mecánica de otras comunidades, donde sé que se han dado registros definitivos sin actas de lectura, sin puesta en servicio, provisionales, etc. Cuidado con este tema, porque habrá inspecciones y si no se han ajustado al 661 al pié de la letra en la tramitación, aunque tengas reg definitivo en 661, te pasarán la 1578.
Espero haber dado alguna idea.
Otra cosa es que logremos los precios de los paneles nos bajen
coolershaker
los cupos adicionales son sólo para suelo y son anuales: 100 MW para el año 2009 (es decir, 100/4 por convocatoria) y 60 MW para 2010.
Hola a todos, soy nuevo en este foro. Gracias al tiempo que ahora me sobra... gracias a la fermata impuesta por nuestro "eminente" ministro.
Sinceramente, y a riesgo de ganarme cierta antipatía, yo hubiera eliminado la posibilidad hortícola de raíz. Ya está bien de crear nuevos ricos (nuevos especuladores, que nada han aportado a la tecnología), a costa del dinero y trabajo duro de todos y muchos respectivamente.
El espíritu de la energía solar, ( y es algo que espero, todos los de este foro compartan; más que nada por la cita de Herman), es democratizar, deslocalizar y distribuir de forma homogénea la producción energética. Algo que sólo tiene un camino a día de hoy, a saber, llenar todas las cubiertas posibles de paneles. Esto es algo que por otro lado elimina por completo el impacto ambiental, visual, etc, de la obtención energética. Elimina costosas y a veces ineficientes megaredes de distribución. Claro está, elimina por completo la necesidad de megadistribuidores de energía eléctrica, y una REE llena de funcionarios con megasueldos, que es una golosina para la gran inversión.
Así pues, todo pequeño paso que conduzca a la desaparición de especuladores y buitres, bienvenido sea.
Disculpad el tedio, sólo deseo inducir a la reflexión, sobre lo que estamos haciendo.
Saludos a todos.;)
Hola a todos. He recibido de uno de mis compañeros una tabla de simulación de la evolución de la prima. A mi me ha parecido preocupante. Además he visto tablas parecidas en este foro, pero calculadas solo para este año. En 2015 estaríamos en la siguiente situación: primas de 16,70 y 15,71 y cupos de 3,55 de 31,93 y de 17,67 respectivamente. ¿No os parece que esto es cargarse el sector, a pesar del optimismo generalizado?
Gracias Litri, entonces quedaria la cosa asi, al cupo de 33Mw por trimestre en suelo para este proximo año, le sumariamos 25 mas, 58 MW por trimestre.
Pues señores a m que me lo aclaren pero aun no encuentro esas modificaciones que tanto parecen haber contentado, si los cambios se resumen a aumentar a 0,32 el suelo e incluir 100 megas adicionales para el proximo año, no lo entiendo.Con esto me pega a mi que salvan los trastos a corto plazo los de siempre, pero poco cambia a cosa a lo que se planteaba hace unas semanas. En fin, lo analizare con mas detalle...
¿En 2015 no tendríamos una tarifa de 27,3? Asumiendo 4 convocatorias por año y que se instala toda la potencia el año anterior (Po igual a P)?
Estimados compañeros,
Dejadme por favor expresar mi frustración!
Como diría Winston Churcill: " nunca tantos pagaremos la avaricia de tan pocos...”
Me dedico a pequeñas instalaciones en tejado que como indica "Jam" el nuevo RD debería proteger al máximo. A la vista del resultado creo que son las más afectadas negativamente.
Me molesta bastante el espíritu de autocomplacencia transmitida por los medios que invade al ministerio y los amigos de AEE los cuales han asegurado poder conectar sus rentables huertas a cuesta de lo social y medioambientalmente razonable.
Soy joven e idealista pero con los políticos actuales (PP, PSOE, …) vamos a ser siempre un país de "pandereta" donde el dinero, el amiguismo, y la influencia siempre va a prevalecer frente a la honradez, el trabajo y el buen hacer.
Como se puede permitir llegar a esta situación de desborde?
Cuanto dinero subvencionado ha ido a parar a manos de unos pocos?
Como se puede mirar a otro lado mientras se plantan paneles como patatas!
Que hay de I+D en esta actividad?
Como se puede pasar mas de 3 veces el cupo previsto en el RD661 sin actuar?
Primero fueron las elecciones…, después celebrarlo, después buscar un ministro…, y claro celebrarlo….
Si se hubiera gobernado y se hubieran parado las huertas a tiempo, actualmente tendríamos un sector floreciente, con miles de pequeñas empresas instaladoras, extremadamente deslocalizada a lo largo del territorio que a parte de los beneficios mencionados por “Jam” podría recoger mucha mano de obra del sector construcción.
Menudo disgusto cuando me he dado cuenta (esto de leer con prisas no es bueno) que la tarifa y cupo se actualizan por convocatoria en vez de por año). Perdonad mi correo anterior...
No se como esperan que para 2010 la gente sea capaz de asumir un recorte del 25% sobre esta actual tarifa que ya ha sido recortada un 30%...
quefull
HOla,
Una pregunta...hay algo mal en este texto...o han quitado el aval en Huerta y lo han puesto en cubiertas???
"..deberá depositarse
ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía
de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o instalación
fotovoltaica del tipo I.1, o I.2, respectivamente."
Si, avales para todo. Hasta para una casa con 6kW. 50€/kW hasta 20kW y €500/kW para lo demas. Menudo disgusto ya que los inversores van a invertir en otros paises. Somos el unico pais que inventamos cosas asi para demotivar nuestro deseo de producir energía limpia.
A pesar de la "clara" intención del Gobierno de ayudar a los grandes y pasar del fomento del uso de energias renovables entre la población, creo Kerpskek que esas tarifas en el tiempo se han diseñado para ajustar lo posible bajada de precios de los materiales en el sector.
Por cierto he hablado con una persona del AVEN (Agencia Valenciana de la Energia) y me comentó que esperaba o suponía que sacarrían una correción de errores de éste nuevo R.D.
quefull
HOLA ASTERIX,
GRACIAS
Perdona QUEFULL (y baja la voz : minúsculas).
Se va uno un momento al baño y menuda se lía de gente a hablar con muchas reflexiones muy interesantes.
Te respondo a la tuya.
Incluso las que tengan REPE definitivo y no hayan vertido a la red aunque sea con un generador de gasoil que se habrá hecho :quemao:, tienen que pasar por el tema de la pre-asignación aunque tienen preferencia. Anexo II punto 5.
Documentación necesaria según Anexo II punto 1 : Todo lo que citas y copia del aval. De todos los documentos copia autenticada, es decir, testimonio notarial u otros medios.
En el apartado a) del Anexo II punto 1 se excluye a la tipología I.1, es decir, cubierta < 20Kw de presentar autorización administrativa de proyecto, tan sólo punto de conexión y concesión de acceso. Por tanto, tu pregunta es que no presentas autorización administrativa.
coolershaker
No se si alguien te ha respondido, coolershaker,
La disposición transitoria única punto 1 dice que para el tipo II, luego las adicionales para el 2009 y 2010 para el suelo no para la cubierta son 100/m y 60/m respectivamente.
Ah, ahora me doy cuenta que LITRI te ha contestado perfectamente bien.
jam
...Sinceramente, y a riesgo de ganarme cierta antipatía, yo hubiera eliminado la posibilidad hortícola de raíz. Ya está bien de crear nuevos ricos (nuevos especuladores
Hola jam, estoy en parte de acuerdo contigo.
No se si eliminar de raiz la posibilidad hortícola habría sido una solución a dia de hoy con esta tecnología en edad infantil y otros paises queriendo llevar la voz cantante. Cierto es que han venido muchos especuladores y hay que quitarselos de encima pero no menos cierto que muchas de las empresas y puestos de trabajo que se han creado debido a esta tecnología ha sido por el fomento de la concentración que supone la instalación de una huerta fotovoltaica.
Por otro lado estoy totalmente de acuerdo contigo en que el futuro de esta tecnología no es la producción sino el ahorro energético a base de producir energía allí donde se consume pero implica luchar contra todos los lobbies que tu mencionas.
Ah, y si algo caracteriza a este foro es que con educación como has mostrado tu, todo se puede decir.
belenos
Una pregunta...hay algo mal en este texto...o han quitado el aval en Huerta y lo han puesto en cubieras?
Hola belenos,
No han quitado nada. Lo que han hecho es añadirle avales a los que no lo tenían ya que los que lo tenían lo siguen teniendo (vease suelo o tipo II). El artículo 9 punto 1 dice que "En el caso en el que..." no tuviera aval o por si se me olvida alguien "...en el caso en que no existiera un depósito de un aval equivalente al menos a un importe equivalente a 500 €/kWh..." pues ya se sabe a ponerlo.
Salu2 a todos y magnífico hilo.
