AYUDAS Y SUBVENCIONES PLACAS SOLARES EN NAVES INDUSTRIALES
Somos una Sociedad Cooperativa Andaluza que se encarga de la recogida y almacenamiento de leche de cabra para posterioremente transformarla en quesos. Actualmente los costes energéticos que soporta la empresa son bastante elevados. Rondan los 24.000 euros mensuales. La idea es intentar aprovechar la superficie de cubierta (unos 1000 m2) para realizar una instalación de placas solares. A tenor de todo esto me gustaría saber a que tipo de ayudas podría acogerme y donde podría encontrar dichas bases legales y las correspondientes solicitudes.
Re: AYUDAS Y SUBVENCIONES PLACAS SOLARES EN NAVES INDUSTRIALES
En relativamente poco tiempo deberiamos tener el nuevo Real Decreto que estipula las tarifas a cobrar por la energia solar.Hasta entonces cualquier estudio de viabilidad es papel mojado.
Subvenciones no hay y los bancos miran a otro lado ,lo unico un precio de compra primado ..................que se sabra con el RD.
Agasur, las subvenciones a las que te refieres son para placas solares de tecnología termosolar (agua caliente); para las placas solares de energía fotovoltaica (electricidad) la compañía eléctrica está obligada a comprar tu electricidad a una tarifa especial pero, como dice Photon, hay que esperar un par de semanas para conocerla.
Mantente atento a las noticias del foro.
litri
Pues posiblemente sea una de las cosas que me interese. Nosotros tenemos grandes calderas para calentar agua necesaria en nuestro proceso. Pero creo que la fotovoltaica sería la más interesante. ¿Cuánta energía se podría generar en un tejado de 1000 metros cuadradados? ¿y hasta el momento cuál ha sido la tarifa vigente? Es para poder hacerme una idea.
La tarifa vigente es de 0,4551 €/hWh, la que está al salir, si no cambia, es de 0.33€/kWh,.
Por kW instalado, te produce entre 1300 y 1500 kw año.
Al principio de los tiempos se decía por término medio " 10 kW necesitan 100m2, cuesta 1 millon de pesetas y te deja anualmente el 10%.".
Creo que para lo que necesitas, te puedes hacer una idea.
Si lo que quieres no es producir energia para venderla, sino para consumo propio mira este ling Agencia Andaluza de la Energia
Informate tambien sobre los sistemas mixtos termoelectricos.
agasur, soleá ha dado claramente en el clavo de lo que preguntas. La energía solar fotovoltaica la puedes instalar para vender la energía eléctrica, digamos normal, o instalar para utilizarla en tu empresa. Si la vendes probablemente será a 0.33€/ kWh, si la usas, esos kWh que te ahorras de pagarle a la cía distribuidora. Los datos de arauncino te pueden servir muy bien, si bien en todas las ferias que se van desarrollando, los proveedores informan de que debe producirse un aumento de los rendimientos y una bajada de precios del material captador de la energía solar. Pero esto último son sólo habladurías. También hay muchas habladurías de que el coste de la luz se va a disparar en pocos años.
Alguien sabe cuanto dan por alquilar el tejado de una nave??? Suele ir en porcentaje de la producción o es un fijo?
Pavlo, tu nombre duele, jeje.
Pavlo
Suele ser un porcentaje de los ingresos, aunque a veces se ofrecia la posibilidad de participar en la explotación de la instalación en el porcentaje deseado
Estás interesado??
En realidad es solo curiosidad, supongo que es bastante seguro para las empresas ofrecer porcentaje de la producción aunque se cambie de prima... He oido que sule ser un 5%, os parece mucho? poco? esta bien?
Como inversor me gustaría mas la opción de ser dueño de una parte de la instalación antes de la de solo ganar los ingresos de la producción poruqe ya tendrías algo tuyo, un numero X de modulos...
Como empresario pues no se quizas con la producción te quitas de jaleos y solo le das un porcentaje de lo que ganas y ya menejas tu como quieres...
En cualquier caso cuanto pensais en años que puede estar bien un contrato de este tipo, 30 años?
Ah por cierto eltatin lo del nombre es solo al principio, a mi tb me pasaba!! jeje
Pavlo
El borrador del "Real Decreto para la actividad de produccion de energia electrica mediante tecnologia solar fotovoltaica para instalaciones posteriores al 29 de septiembre del 2008", que ya se conoce desde el 28 de septiembre del 2007 y actualmente va por su 3ª version, fija la retribucion de estas instalaciones durante un periodo maximo de 25 años, lo que sin duda afectara a los contratos de arrendamientos de tejados.
