Resultados 1 al 7 de 7
- 08/09/2008, 18:52 #1
- feb 2008
- San Sebastian
Ahorro económico con sistemas de disipación de calor en placas fv
Buenas, estoy realizando un proyecto en el que se estudia el beneficio energético que se obtiene al reducir la temperatura de trabajo de las células con un disipador de calor .
Para saber si es viable necesito calcular el ahorro que supone el uso del disipador frente al panel sin disipador. Para eso necesito saber la cantidad de kwh que produce el panel en un año no?
Lo que había pensado es calcular los Kwh/año*kw que produce el panel (BP 7180) en tres zonas (norte, centro, sur) y multiplicarlo por la prima de 0,42 € para obtener los € obtenidos en un año, de ahi podría obtener el beneficio obtenido en un año en cada zona.
Como puedo saber los Kwh/año*kw que produce el panel en cada zona?
- 08/09/2008, 20:16 #2
- ago 2008
- Benaguasil (Valencia)
Re: Ahorro económico con sistemas de disipación de calor en placas fv
Deberías primero considerar una inclinación de panel, luego te aconsejaría accedieras a la información sobre radiación de la agencia de energía de tu comunidad autónoma, porque tienen las mediciones en mi opinión más exactas de las radiación. Si te dan los datos en MJ/m2*día, dividelo por 3.6 para obtener las horas sol pico.
Generalmente te darán los valores de radiación para cada mes, por lo que el cálculo lo puedes hacer mensual.
Una vez tienes las horas sol pico, multiplicas por la pontecia de panel y obtienes los Wh. Aconsejable considerar un factor de rendimiento entorno al 90 %, soy muy precavido en ello.
Obtendrías la energía para un día, multiplicas por los días del mes y tendrías la producción mensual. Luego puedes hacer la suma anual, y multiplicar por el precio del kWh.
Espero haberte sido de ayuda.
- 09/09/2008, 00:00 #3
- feb 2008
- San Sebastian
Gracias Taranis, te explico más en profundidad lo que he hecho por si me puedes ayudar un poco a enfocar el problema. He simulado el panel BP Solar 7180 mediante un programa de elementos finitos (I-DEAS) para hallar la temperatura de las células bajo una irradiación de 1000 W/m2 y orientación normal al sol. Desues he calculado la temperatura de las celulas introduciendo los disipadores bajo las mismas condiciones anteriores.
Por último, he calculado la mejora en la eficiencia y lo que quiero es saber el beneficio económico que obtengo con el disipador. Como puedo calcularlo?
Si la mejora en la potencia de salida es de 20 W, pasandolo a kwh serían 72 kwh de mejora y multiplicado por la prima de 0,42 € daría un beneficio de 30,24€/kwh? Me parece exagerado,algo estoy haciendo mal seguro, si me lo aclararias os lo agradecería!!!
- 09/09/2008, 01:00 #4
- ago 2008
Hola, te envío un fichero adjunto con una tabla de excel donde he realizado un pequeño ejemplo para ilustrar mejor. He considerado el beneficio dado por los 20 w de más que se consigue.
En tu planteamiento has de considerar 20 w * A HSP= y así obtienes Wh, no kWh.
Espero te sea de ayuda, un saludo
- 09/09/2008, 10:52 #5
- feb 2008
- San Sebastian
Hola Taranis, el error lo cometía al pasar de w a kwh. Un panel de 180W de potencia nominal genera una energía de 0,180 kwh o 180 wh. Por tanto, un beneficio de 20 w supone 0,20 kwh y multimplicado por la prima de 0,42 €/kwh serán 0,0084 €/kwh de beneficio. Eso sería correcto no?
Lo que comentas de 20 W*A HSP que es? no lo entiendo... Como puedes ver en fotovoltaica ando flojo, lo mio es la transferencia de calor
Por otra parte, el excel está vacío... o al menos yo no veo nada.
Muchas gracias por tu ayuda
- 09/09/2008, 11:38 #6
- ago 2008
Hola, disculpa pero al adjuntar el archivo hubo algún problema.
Lo de las HSP es una manera de calcular las horas en las que se recibe un equivalente de 1000 w/m2. Esas HSP se multiplican por la potencia y obtienes la energía que produce un panel durante un día.
En el fichero adjunto, en la tabla excel he calculado la energía diaria producida por esos 20 W extras, luego mensual y obtenido el beneficio económico extra para cada mes, por panel.
Espero te ayude.
- 11/09/2008, 19:29 #7
- feb 2008
- San Sebastian
Gracias Taranis, el concepto de las HSP no lo conocia y la verdad es que me viene perfecto porque todas las simulaciones que he hecho son en condiciones de 1000 W/m2 de irradiación.
El otro dia encontré una página para calcular la energía generada por un panel fotovoltaico en la zona geográfica que elijas:
PV potential estimation utility
Había pensado calcular los kwh/año que genera mi panel (en Madrid por ejemplo) con esa página, que utiliza datos de irradiancias mensuales y temperaturas ambiente de la zona y con una regla de tres, calcular lo que generaria el panel con el disipador, para obtener así el beneficio económico que obtienes.
Lo que pasa es que la pagina esa tiene en cuenta los efetos por pérdidas de temperatura ,un 9% en madrid aprox. No se como calcula esa pérdida...puede ser que lo haga asi??
perdiad por temp= (potencia a Tref- potencia a Tcel)/potencia a Tref
