Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Precio justo de alquiler
- 23/03/2006, 09:15 #1
- mar 2006
Me gustaria saber cual os pareceria el precio justo del alquilar de un terreno de de 10 hectareas con una instalacion maxima de 2 mw
- 23/03/2006, 16:36 #2
Me temo zen que la cuestión que planteas es demasiado amplia como para contestarla de buenas a primeras. Me parece un tema interesante para discutir, pero creo que lo primero que habría que aclarar es:
Precio justo del alquiler, ¿para quién? ¿para el arrendatario o para el arrendador? Evidentemente, el precio justo debería ser para los 2, pero puede ser necesario conocer desde qué punto de vista nos situamos.
- 24/03/2006, 02:05 #3
Hola Zen, para que te lleves una ligera orientación, para la cantidad que comentas podría estar en torno al 3% de la producción.
Un Saludo
- 24/03/2006, 10:35 #4
Sí es cierto que en algunos presupuestos que hay colgados por la red cobran un 3%, pero creo que no debería de ser un dato de referencia.
Siguiendo con tu ejemplo zen, imaginemos 10 Ha para una huerta con seguidores. Supondremos la tarifa de 0,44 €/Kwh.
Producción aprox. Sur de España: 1.800 Kwh/Kwp x 2.000 Kwp = 3.600.000 Kwh/año, ó 1.584.000 €/año.
Si pagamos un 3% de la producción, el arrendador cobraría 47.520 €/año, ó 3.960 €/mes. Ésto no es ni mucho ni poco, según se mire.
Desde el punto de vista del ARRENDADOR: puede ser un precio más que suficiente si a esa finca no le sacaba ninguna rentabilidad, pero también puede buscar otro promotor que esté dispuesto a pelear por esa buena ubicación.
Desde el punto de vista del ARRENDATARIO: puede ser un buen precio si encuentra problemas para localizar ubicaciones, pero un precio excesivamente elevado si se tiene en cuenta que el arrendador no le está sacando ninguna rentabilidad a la finca.
Por eso opino que el punto de vista es necesario. Si yo fuese arrendador, buscaría un variable (% de la producción como dice Animal), pero si fuese arrendatario, buscaría pagar un importe fijo inferior a ese variable.
Al final todo se basa en una negociación, en tener bien claros los puntos fuertes y las concesiones que uno está dispuesto a hacer.
