Resultados 1 al 11 de 11
- 02/09/2008, 21:04 #1
cres que el banco me daran el 100x100 del coste de una huerta solar de 100kwp
Estoy mirando de montar una huerta en andalucia Granada y no se si el banco me prestara todo el dinero ( como puedo pedirlo?) gracias
- 02/09/2008, 21:38 #2
- ago 2008
- madrid
Re: cres que el banco me daran el 100x100 del coste de una huerta solar de 100kwp
Yo creo que como maxinmo te van a dar el 80% y te pignoraran el contrato de venta con la cia electrica.
Si quieres aspirar al 100% te pediran que lo avales con bienes reales como vivienda, fondo inversion,cartera valores etc etc.
suerte y si lo consigues dime con quien
- 02/09/2008, 21:56 #3
- 02/09/2008, 21:59 #4
Segun me informaron recientemente las placas solares tienen una vida util de 25 años,pasados estos años el beneficio cae drasticamente ,pero lo peor de todo y nadie nos informa es que esos campos huertas solares tienen que ser desmontados y reciclar todas esas placas cables transformadores etc tiene un coste muy elevado. Porque nadie nos informa de eso?. Espero que de aqui en adelante nos informen de todo no solo de lo bonito y beneficios que optenemos. Un saludo
Última edición por oscarjose; 03/09/2008 a las 18:58 Razón: el fraude de las placas solares
- 04/09/2008, 15:01 #5
- dic 2007
- madrid
me da que alguien se ha caido de un guindo...o se va caer claro... ningún banco a día de hoy te va dar financiación para una planta fotovoltaica...y si te lo dan ( q es imposible) será que no sólo tu se ha caido de un guindo...
- 04/09/2008, 17:35 #6
- mar 2006
Ala con la respuesta...jejeje
En fin, resumiendo y aclarando si tienes buenas espaldas o buen arbol para q el banco se ponga a la sombra OK, el total es tuyo. Pero sólo con la instalación...me temo q es muy difícil.
Respecto a la vida util de las placas etc, etc, etc...creo q realmente estás un pelín poco informado...antes de meterte en esto asesorate un pelín más.
- 04/09/2008, 17:43 #7
entonces que pasa cuando se termina la produccion. que ttengo que hacer con ese campo?????
- 04/09/2008, 17:58 #8
- sep 2006
Si eres muy buen cliente del banco y tienes capital (léase fondos, propiedades,etc) por el doble del valor de la instalación, te lo pignoran todo y asi posiblemente te financien la instalación.
Lo de que las placas duran 25 años y el primer día del año 26 dejan de producir ¿no te lo habrás creido verdad? No se quien te lo ha contado o si lo has leído, los 25 años no son de vida útil, son la garantía que da el fabricante con una determinada producción, generalmente el 80%. pero bueno, esto ya lo debería de saber el lampista que te monte la instalación.
Lo del reciclaje de la instalación, veremos qué pasa dentro de 35 ó 40 años. igual hasta te dan dinero por llevarsela a trocitos. Hasta puede ser que paguen por llevarse las zapatas de los seguidores. pasra aquellas haran falta muchos diques.
- 05/09/2008, 11:54 #9
- mar 2008
- valencia
nosotros estamos trabajando con un banco el cual nos hace un renting y nos financia el 80% del proyecto y hasta hay puedo leer......
- 13/09/2008, 01:50 #10
- sep 2008
- ponferrada
Una instalación de esas características andará por los 800.000 € no?. Yo te aconsejo que pidas un crédito a 10 años, a partir del segundo año estarás devolviendo unos 80.000 € y puede que tengas ya beneficios. Además cuenta con la deducción medioambiental (10% del presupuesto o corregirme) y a los 25 años habrás ganado el doble de la inversión realizada. Ten en cuenta que a partir de ahi cambia la retribución, y es menos favorable.
La garantía es de 25 años, pero la vida útil la considero entre los 30-40 años.
- 13/09/2008, 08:38 #11
- dic 2006
- Pamplona
Sin animo de ofender: ¿Te has enterado de que la prima actual (de 45 c€/kWh) se acaba para las instalaciones que se legalicen despues del 29 de septiembre del 2008 y que para este tipo de instalaciones lo que se aprobara en breve seguramente sean 29 c€/kWh?. Puedes enterarte mejor aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/bo...09-2008-a.html o en multitud de sitios de este mismo foro.
Además cuenta con la deducción medioambiental (10% del presupuesto o corregirme)...
... y a los 25 años habrás ganado el doble de la inversión realizada. Ten en cuenta que a partir de ahi cambia la retribución, y es menos favorable.
Siento el "jarro de agua fria", pero es que estos temas ya se conocen desde hace muuuuucho tiempo.
