Resultados 1 al 5 de 5
- 23/06/2005, 22:06 #1
- jun 2005
- Castellón
COMO COMPROBAR UNA PLACA SOLAR?
Hola : como se puede comprobar una placa solar?
solo con orientarla a la luz solar es suficiente y medir tension?
SALUDOS
- 24/06/2005, 10:42 #2
- jun 2005
Medir placa
No sé si te refieres a esto, pero aquí tienes un enlace al Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red:
http://www.idae.es/central.asp?a=p51#
Se describe un método para realizar la medición de los parámetros de las placas.
Un saludo....
- 24/06/2005, 12:44 #3
- abr 2005
- algun lugar
para comprovarla correctamente es muy dificil , ya que se untilizan cargas ficticias con transistores mosfet para hacer trabajar el modulo en sus diferentes puntos posibles i sacar la curva I/V, bajo un simulador solar, a 25 grados :shock: ...
La prueba casera es mas facil, coje la placa un mediodia bien soleado, prepara dos testers, una bateria de arranque de coche por ejemplo, no expongas la placa al sol hasta que no este todo el ''tinglado'' montado (para que no se recaliente, tiene que estar lo mas cerca posible de 20 o 25 grados) orientala correctamente tanto en el eje horizontal como el vertical, ahora con el tester mide el voltaje a circuito abierto, ya tienes el Voc, ahora pon el tester a escala 10A i rapido cortocircuita el panel, apunta rapido el resultado, ya tienes Isc (rapido... sino chamuscaras el tester, por un momento no passa nada, solo la resistencia de shunt que lleva se calienta un poco...) si es un panel tipico no passara de 10 A, si passa fundiras el fusible del tester. Ahora cojes la bateria y pones un tester midiendo tension de la bateria y el otro midiendo intensidad, ve apuntando valores durante un tiempo (Vbateria irà subiendo) i multiplicando V*I tendras la potencia... si estas un tiempo puedes elaborar una pequeña grafica incluso... no es un metodo muy cientifico pero a nivel domestico es suficiente para hacerse una idea.
- 24/06/2005, 14:30 #4
- jun 2005
- Castellón
OK gracis probarae a ver cuando tenga un rato.
SALUDOSS
- 26/12/2014, 11:26 #5
- nov 2014
- Alicante
Re: COMO COMPROBAR UNA PLACA SOLAR?
Es posible que una placa tenga voltaje y no tenga amperios. La mia en circuito abierto da 18 ó 19 voltios y amperios 0,6, carga algo las baterias pero se descargan rapido. es posible que esté averiada la placa?.
Bueno antes de nada presentarme y agradeceros vuestra ayudas, que aunque os sigo hace tiempo no había participado hasta ahora. Un saludo a todos y Gracias
