- 24/08/2008, 12:44 #1
- ago 2008
- lleida
TARIFA KW Y OBTENCION RIPRE
Buenos dias,
Esta semana pasada acabamos de montar una instalacion de 15 KW nominales, tengo toda la documentacion para ir a la OGE de la Generalitat de Catalunya para obtener el RIPRE, pero aun me falta el informe del gestor y el contrato de compraventa de energia con Fecsa-Endesa, ya he enviado el formulario para que FECSA ENDESA pueda preparar el contrato así como ya he enviado por fax el presupuesto firmado conforme lo acepto relativo a la verificación de la instalacion y gestiones varias (unos 300 euros) mi pregunta es la siguiente:
-Para instalaciones sobre cubierta de 15 KW de nominal conoceis si cambia la tarifa, porque he oido que el cambio solo afecta a instalaciones sobre cubierta de 20 o más KW de nominal.
-Para poder aplicar los precios del Real Decreto 661/2007, es decir 0,44 euros por kilowatio que es lo que necesito, el RIPRE? Puedo presentar toda la documentacion que tengo excepto la de FECSA ENDESA (se estan retrasando y eso me retrasa todo...) y obtener un RIPRE provisional?
-Según he visto en el foro, la fecha de obtención del RIPRE es lo que determina poder o no aplicar la tarifa vieja o la nueva, es esto asi? Sabeis que fecha limite hay?
-La nueva tarifa donde viene regulada? es de 0,41 euros por KW?
Os agradeceria vuestra colaboracion.
Muchas gracias!!
- 24/08/2008, 14:04 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: TARIFA KW Y OBTENCION RIPRE
Te contesto a tres cosillas (reordenadas) y para temas de papeleo esperemos que otros lo hagan. De cualquier forma hay que leer mas!.
Tal como tambien establece el RD661/2007, los precios del kWh fueron actualizados en enero pasado (IPC-0,25%; IPC interanual de octubre), por lo que la tarifa actual son 0,440381*1,0335 = 0,455134 €/kWh.
Lo que si han salido son diversos borradores de la Propuesta de Real Decreto de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica...; el ultimo en concreto es del 18 de julio del 2008, que lo puedes leer aqui, seguramente se publique en septiembre sin mayores cambios.
De acuerdo a esta propuesta, la retribucion en instalaciones en tejado (supuesto que cumplen las nuevas condiciones de potencia; ver Articulo 3.a.a.2) son 33 c€/kWk, independientemente del tamaño y con un limite de 2 MW. Notese tambien que esta retribucion puede variar (disminuir) cada triimestre! (Articulo 11).
Saludos.Última edición por lwolf; 24/08/2008 a las 14:26
- 24/08/2008, 14:25 #3
- ago 2008
- lleida
Buenas tardes,
Muchas gracias por tu información, la verdad es que estaba muy mal informado.
Agradecería, por otra parte, que si alguién sabe del tema papeleo me indique un poco sobre las dudas que tengo pues la tarifa como veo cambia muchísimo y tal como va FECSA ENDESA ya veremos como acaba esto...
Saludos a todos!!
