Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Alquiler de terrenos
- 20/08/2008, 19:23 #1
- ago 2008
Muy buenas a tod@s.
Soy nuevo por estos lares y me gustaria plantear alguna preguntilla.
Actualmente posee un par de fincas de tamaño mas que acptable para poder instalar paneles solares y la pregunta es la siguiente.
Me gustaria alquilar la fincas a alguna empresa dedicada al sector y saber que beneficios (e inversion) son los normales en este tipo de gestiones.
Se puede obtener un beneficio elevado del alquiler de estas fincas a alguna empresa dedicada al tema??
Si alguien me pudiese ayudar facilitandome algun numero de telefono, direccion, correo electronico o alguna cosilla por donde empezar a moverme, se lo agradeceria la verdad, porque ando un poco perdido.
Muchas gracias de antemano.
- 21/08/2008, 08:49 #2
Re: Alquiler de terrenos
Yo cedería los terrenos a cambio de un porcentaje de la producción de la instalación a lo largo de su vida útil ¿3%?¿1.5%? Eso ya depende de lo bien que negocies y las cuentas que le eches.
- 21/08/2008, 08:54 #3
- ago 2008
Esa es la idea que tenia mas o menos. Lo que no se es por donde puedo empezar a moverme.
No se donde podría ofertar estos terrenos, o donde podria llamar. Basicamente ando un poco perdido de por donde puedo moverme.
Muchas gracias por la sugerencia Dramos.
- 21/08/2008, 09:13 #4
Aquí, quien más se mueve, es el que se lleva más peces a la saca. La primera opción que se me ocurre es llamar a TODAS las empresas instaladoras de ASIF y ofrecerles mis terrenos. Intentaría reunirme con el mayor número de comerciales posible (esa será lo más difícil porque en este mundillo he visto mucho comercial con pocas ganas de trabajar).
ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica
Suerte!
- 21/08/2008, 10:32 #5
- ago 2008
Muchas gracias Dramos.
Te mantendre informado de como va el tema.
Muchas gracias de nuevo.
- 21/08/2008, 23:05 #6
si consigues que la distribuidora te anticipe el punto y capacidad de evacuación, y puedes anunciarlo, habrás ganado mucho
- 22/08/2008, 07:05 #7
- ago 2008
Buenas Mandrgao,
excuso decirte que es como si me hablases en chino. La verdad es que ando muy muy pez en estos temas. Me podrías explicar un poquito mas lo del punto y la capacidad de evacuacion??
Muchas gracias
- 22/08/2008, 09:32 #8
- ago 2008
Madre mia, me voy a tener que poner a leer un poco mas sobre el tema, porque ando super perdido y veo que si no me las van a dar con queso cuando quiera hacer algo.
- 22/08/2008, 10:24 #9
Vaic:
Es muy simple, pero para tu caso no tenemos información suficiente acerca de tus fincas para contestarte del todo bien. Dinos, por ejemplo, la superficie de la que dispones.
El trámite en sí es tan fácil como llamar a la compañía eléctrica predominante en la zona y decirles que quieres instalar un huerto solar con dirección/coordenadas GPS (dicho así para que sepas de qué te hablo aunque realmente en este mundillo las que empleamos son las UTM que puedes sacar del google earth) y la potencia a instalar.
Alguien que diseñe huertos que te diga qué relación hay de potencia instalada por cada hectárea que dispongas (ej: 1000kW por hectárea). Ese dato es importante que lo tengas claro antes de llamar.
¿Y por qué es interesantísimo este trámite de llamar a la eléctrica? Porque el punto de conexión limitará: la potencia que finalmente podrás instalar, las pérdidas por la distancia al punto de enganche con la eléctrica (pueden ser kilómetros de cable por el aire) e incluso puede ser que no puedas conectarte a la red eléctrica porque la central más cercana esté ya saturada.
¡MENUDO TOSTÓN, POR FAVOR!
Finalmente, una vez realizado el trámite, es infinitamente más fácil convencer a la instaladora de que te alquile los terrenos puesto que sabe CUÍNTO podrá instalar y qué RENDIMIENTO económico podrá sacarle.
Disculpas por el scottex
- 22/08/2008, 10:47 #10
- ago 2008
Ok, Dramos.
Voy a hablar con mi suegro, ya que los terrenos en realidad son suyos, y que me pase todos los datos posibles, y os los faiclito para ver si me podeis echar una mano.
Intento localizaros todos los datos que me decis y os lo paso.
Antes de nada agradecer vuestra atencion, y esta tarde lo mas tardar os paso los datos necesarios para ver que se peude ir haciendo.
De nuevo gracias.
- 22/08/2008, 11:04 #11
- ago 2008
Buenas Dramos.
Los datos de los que dispongo de la finca (es una) actualmente son los siguientes.
La finca se encuentra en Villanueva de Cordoba (Cordoba) y dispone de una total de 15 Hc (la verdad es que no se sin muchas o pocas).
La estacion mas cercana esta cerca del pueblo.
De momento no he podido conseguir mas datos, pero si con esto me pudieses orientar un poco, la verdad es que estaria muy bien.
La idea que tenia en principio, como ya comente, es la de alquiler (o ceder) el terreno a alguna compañia que se encarge de la explotacion de la huerta solar, con la intencion de obtener beneficios de la misma explotacion.
Esto es viable??
Muchas gracias.
- 18/09/2008, 10:00 #12
- ago 2008
- Barcelona
En primer lugar, para saber si la parcela tiene posibilidades, es necesario realizar una visita y "pisar" el terreno. Idealmente, la línea eléctrica debería pasar por la propia parcela o estar relativamente cerca. El hecho de que la subestación esté cerca de la parcela es un plus añadido.
Si tiene posibilidades, entonces el siguiente filtro lo pone la compañía distribuidora, que indicará si la línea dispone de capacidad para evacuar.
Si necesitas ayuda más concreta puedes lanzar un privado. Saludos.
