Resultados 1 al 7 de 7
    YUPI está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    teruel
    Predeterminado PEQUEÑA AMPLIACION
    Me han instalado en el tejado de mi casa 10 KV con 48 placas de 215 v y un inversor de 10 kv, pero me he dado cuenta, que por el espacio que me queda podrian haber montado 6 placas mas ¿ la pregunta es si yo monto esas 6 placas sin hacer una ampliacion de la instalacion, electricas o industria podria sancionarme?
    Alaves está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Alava
    Predeterminado Re: PEQUEÑA AMPLIACION
    Tendrás que solicitar la ampliación.
    Antes de meterte en barros , preguntales el porque de ese espacio. Igual esta con fundamento.
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Tengo un par de ideas del por qué, pero has de ser más preciso en tus datos. Por ejemplo, me suena raro una placa de 215V. ¿No será de 215W?
    Para que alguien te pueda aconsejar bien deberíamos saber qué módulos e inversor tienes instalados. Más que nada porque por poner 6 módulos por criterio de "espacio" puede ser técnicamente inviable dado el caso que no puedas incorporarlos como series completas.
    oct 2007
    teruel
    Me han instalado 48 modulos (A - 214P ATERSA) y el inversor es el Sunways NT 10000.
    Avatar de dramos
    jun 2008
    Yupi, te doy la información y tú decides cuántos paneles pones bajo tu responsabilidad.
    - Tu instalación consta de 3 ramas con 16 paneles cada uno = 10.27KWp
    - El fabricante del inversor recomienda un sobredimensionamiento del 10% hasta alcanzar 11KWp.
    - Añadiendo 1 módulo en serie por cada rama (3 ramas, 17paneles) alcanzarías 10.91KWp.
    - Añadiendo 2 módulos en serie por cada rama (3 ramas, 18 paneles) alcanzarías 11.56KWp.
    - Según fabricante, la potencia máxima admitida es de 12KWp.
    - Por corrientes, el inversor aguanta en cada rama 9A y tú tendrás 7.93A máximo (Tamb=-10ºC) sea el número que sea de módulos en cada rama. Así que seguirá bien.
    - Por tensiones máximas añadiendo 2 módulos por ramal, Vocmax(T=70ºC)=724V. Menor que los 850V que aguanta el inversor.
    - Por tensiones mpp añadiendo 2 módulos por ramal, el rango estaría en 405-589V, dentro del 350-750V que aguanta el inversor.
    Yo pondría 2 por ramal, sumando un total de 6 paneles. Pero claro, sólo tú sabrás si no tendrás problemas de sombras con obstáculos, humos, suciedad, normativa...
    Suerte con lo que hagas y esperamos noticias
    oct 2007
    teruel
    Gracias por el detalle de la explicacion.
    Esta claro que podrian haber montado los 6 paneles. Lo que ocurre es que el presupuesto estaba cerrado y me dijeron que era el maximo que podian montar por el espacio del que disponiamos, pero no hay problema de sombra ni obstaculos.
    Hablaré con la empresa para ver como se puede solucionar.
