- 12/06/2024, 17:51 #1Forero Junior
- ago 2021
Control de carga dinámica fotovoltaica en aislada
Buenos días,
En casa, estamos gestionando la instalación de un cargador dinámico para coche en un sistema fotovoltaico aislado, que ha venido funcionando perfectamente estos años, con las siguientes características:
- 8 Kw en paneles (2 strings de 4 Kw)
- 8 Kw de suministro de inversor híbrido Voltronic Axpert Max II
- 19.6 Kw en baterías LiFePo4 (8 x Pylontech US2000C)
- Protecciones adecuadas a este sistema
En nuestro diseño intentamos que la carga del coche se produzca de manera dinámica en función de la carga generada por los paneles, sin comprometer el uso excesivo de baterías, si se hiciera por consumos globales del hogar.
Entendemos que esta opción de regular la carga según el consumo del hogar es factible, mediante un limitador de amperios y unas pinzas amperimétricas a la entrada del hogar, pero compromete en exceso el funcionamiento de las baterías, en días de poca generación fotovoltaica, por lo que estimamos más, la configuración prioritaria desde los paneles solares.
Hemos investigado sobre cargadores dinámicos (Wallbox, V2C...), con muy buenas opiniones y críticas, y tal vez esta opción estaría disponible, e incluso configurable a través de la APP. Consultas directas con los fabricantes nos indican la incompatibilidad entre estos cargadores y el inversor mencionado.
¿Cómo se podría comunicar un cargador genérico con este inversor para obtener esta configuración? Nos indican que tal vez por MQTT o Modbus... pero vamos perdidos. ¿Alguna orientación concreta?
También hemos pensado en utilizar algún "gestor de excedentes para aislada", que permita modular la carga dinámica, tomando como preferencia inicial la carga de baterías desde los paneles y en segundo lugar el cargador del coche eléctrico.
Apelo a vuestra experiencia y conocimiento para poder orientarme. Muchas gracias!
- 28/06/2024, 09:04 #2Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Control de carga dinámica fotovoltaica en aislada
Una posible opción es usar un cargador de vehículo eléctrico compatible con Home Asistant https://www.home-assistant.io/
- Montas una Raspberry Pi o similar con Home Assitant
- A través de la interfaz de datos del voltronic, integras el voltronic con Home Assitant
- A través de la red ip (wifi o cable ethernet) , integras el cargador con Home Assitant
- Opcionalmente también puedes integrar las Pylontech US2000C con Home Assitant
- Programas las reglas para el ajuste dinámico de la potencia de carga del vehículo dependiendo de la potencia solar disponible para no consumir de batería, o con los criterios que tú decidas, ya que puedes hacer las combinaciones de casos de uso que quieras jugando con las variables disponibles.
Si quieres ahorrar dinero, y no comprar el cargador ya fabricado pero gastar mucho más tiempo, hay proyectos en Internet con rasperry pi o similar para hacer un cargador hecho a medida. En este caso necesitas conocimientos de programación y algo de electricidad y electrónica. Recuerda que en este caso al ser un cargador hecho a medida, no estaría homologado, y tendrías que tener cuidado con la aparamenta eléctrica utilizada y posibles problemas con el seguro en caso de accidenteSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 29/06/2024, 17:26 #3Forero Junior
- ago 2021
Muchas gracias 2j_
Ciertamente tiene una buena lógica lo que me explicas. Además muy detallado el paso a paso.
Hace tiempo que sigo las peripecias con la Rasperry Pi y Home Assistant, de otros colegas, pero todavía no me he decidido a dar el paso de meterme en ello. Me parece que ahora puede ser una buena excusa y la ocasión para dedicarle una inversión de tiempo y dinero necesario para poder empezar. Aunque soy consciente que los principios son difíciles. Espero tener buenas ayudas como la tuya.
Quizás la opción más sencilla sería empezar por conectar las Pylontech con Home Assistant y ver posibilidades... Después, seguro que acabaré con la RPi.
El cargador ya lo tengo, de momento con un energy meter, limitando el consumo de amperios/kw, pero aunque funciona, me obliga a estar continuamente controlando el estado del sistema, según la producción fotovoltaica y la carga y descarga de baterías, lo que me convierte en un "homus dependentiente" del móvil y las app. Y creo que tenemos que superar esta condición para poder vivir más tranquilo!!
Gracias nuevamente.
