¿Hay algún EV que permita usar su batería como backup de casa?
Buenas,
Me estoy planteando añadir una batería a mi instalación de autoconsumo principalmente a modo de backup, y como también me planteo comprar un coche eléctrico, estaba pensando si sería posible matar dos pájaros de un tiro. Se que hay un Wallbox que permite carga bidireccional y que el vehículo de energía a la casa, pero no queda nada claro si este sistema funcionaría incluso en caso de apagón, ni que vehículos son compatibles... cualquier info que sepáis o aportación sería de gran ayuda.
Saludos!
Re: ¿Hay algún EV que permita usar su batería como backup de casa?
Pues creo que solo hay previsión de cargadores bidireccionales con conectores CHAdeMO, por tanto te queda el Leaf de última generación y poca cosa más y ya puedes preparar un pastón para el cargador (6-7.000 € para arriba). Otra cosa es que la toma de corriente para pequeñas cargas que tienen algunos coches (MG, Hyundai etc) puedas usarla pero es de poca potencia 1 a 3 kW, con eso quizás puedas cargar un powerwall, pero de ahí a sustituirlo....
El sistema se llama V2H, ya hay algún vehículo que lo implementa
https://forococheselectricos.com/202...tructuras.html
Sí funciona en caso de apagón
vinilo
Buenas,
Saludos!
El cargador al que te refieres creo que es este:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZioJpqtbds
Fuera de ese cargador los vehículos de Kia E-niro, Ev6 y Hyundai Ionic 5 te permiten sacar del vehículo hasta 3,7 kw a 230 voltios, mas que la salida de back up de algún inversor. Eso sí si quieres alimentar la casa con esta salida asegúrate de tener la casa aislada de la red, vamos el general de la casa bajado por que como vuelva la red la puedes "liar parda"
los MG4 tambien lo permiten me parece no?
RubenPL eso se puede arreglar fácilmente. Pones un selector a la entrada del cuadro eléctrico, para que coja la energía de la calle o para que la coja del enchufe o cable conectado al coche. Ese enchufe será exclusivo para ese fin. Se le pone térmico de protección para no superar los 3,7 kw y quedaría solucionado. Ya no se podría dar esa simultaneidad y no te has gastado un dineral en cargadores ultra mega sofisticados.
Agrecan
Si, también lo admiten aunque son V2L por lo que el sistema para poder dar servicio a la vivienda es cortando el general de la Red.
Como han dicho arriba, si no haces eso la "lías parda"
V2L no está pensado para esa función
https://www.youtube.com/watch?v=DFeJ-hPmcPE
Mucho ojo con estas cosas, porque algunos parece que no le tienen el "respeto" suficiente a la electricidad
