Utilización y carga de baterías de litio en vehículos eléctricos.
Bueno, comencemos con la exposición...
En cualquier vehículo eléctrico con este tipo de baterías hay, e incluso me han llegado por gente de las propias empresas, puntos de vista muy dispares sobre la carga y utilización de las baterías.
Hay quien dice que si una batería admite 1000 cargas, son 1000, tanto al 20-30-50, ó 100%
Hay quien dice que no es conveniente apurar la descarga de la batería.
Y por supuesto otros lo contrario o mitad y mitad.
Por ejemplo el móvil yo lo pongo a cargar cuando tengo la ocasión, independientemente de su nivel de carga, salvo que esté a tope o casi.
Pregunta para gente realmente experta en el tema. Más que nada para que a todos nos duren más las baterías.
¿Cuál sería la mejor opción de consumo y/o carga para maximizar la duración de las baterías en vehículos eléctricos?
Muchas gracias.
Re: Utilización y carga de baterías de litio en vehículos eléctricos.
Siempre que sea posible, utilizar entre el 20% y el 80% del total. Si se necesita la carga entera, preferible acabar de cargar justo antes de empezar a utilizar la batería
carrasclet
Entonces, independientemente del % de carga al que se encuentre una batería y de la carga que pensemos utilizar, es conveniente o no, aprovechando que no se va a utilizar el vehículo de cargarlo al 100%???, o este tipo de cargas reduce la durabilidad de las baterías???.
Nadie me ha sabido aclarar y explicar de forma correcta y/o convincente cuál sería la mejor manera de aumentar la vida de las baterías.
Muchas gracias
No es conveniente, especialmente si vas a tener el coche sin utilizar. Si vas a utilizarlo y la carga al 80% te da suficiente autonomía, eso sería lo ideal. Si no vas a utilizarlo durante unos días, lo ideal sería dejarlo entre el 40% y el 60%.
