Resultados 76 al 83 de 83
- 22/01/2020, 19:41 #76
- ene 2020
- Vitoria
Re: Kit para convertir bicicleta convencional en e-bike
Yo tengo tambien una orbea a la que le puse el kit bafang bbs02 de 750W. Es una pasada, la uso tanto como para ir a trabajar como para darme mis rutas.
Es un motor central que en caso de pinchazos y demas no hay problema en desmontar ruedas, además de que la estabilidad es mejor al estar en el centro.Última edición por Photon; 23/01/2020 a las 07:00 Razón: correccion
- 23/01/2020, 08:04 #77
- 20/05/2020, 19:07 #78
Hola! mira en mi experiencia personal probe dos kit distinto: uno con motos en la rueda trasera y otro central y que te puedo decir, a mi me fue mucho mejor con el central en su momento tenia una bici de montaña con rueda de 28 pulgadas y le adapte un kit eléctrico con motor central (de Bafang) quizá ya lo conozcas. ¿Por que me resulto mejor? yo uso la bici para hacer aventuras y con el motor central me quedo perfecta en el tema de distribución del peso del kit ( mas que nada del motor y de la batería) al saltar la diferencia fue notable con el del motor en la rueda trasera. Bueno espero que mi aporte te ayude ya que yo estuve confundido tambien en su momento!! Saludos a todos!!
Última edición por Photon; 25/07/2020 a las 19:57
- 21/05/2020, 07:29 #79
Muchísimas gracias, Mario.
Voy a comprar el que me dices.
Entiendo que todos los de la página (https://bicicletas-electricas.store/...tb-bafang-750/) son del,tipo al que has montado tú, lo digo por si quisiera gastarme unos pocos cuartos más y comprar uno más potente.
Saludos!Salu2,
J.A.Ballarin
- 23/07/2020, 22:39 #80
- jul 2020
- españa
Re: Presentación y primeras dudas
Querria un poco saber q kit comprar, y como funcionan en cuesta?
La primera vz q entro y stoy pensando n comprar un kit o bici entera eletrica, m da miedo k el kit s quede a medias y pena pues la bici q tengo esta muy bien.
Buenas, soy primeriza en chat y bicis eletricas..querria saber donde comprasteis el kit..stoy pensando en ponerle a ls mia q la bici st bien..o otra opcion comprar otra bici eletrica..querris saber sobre los kit..y x lo q leo algunos stais satisfechos..querria pa monte cuestas o rutas..y sobre donde poner el motor en pedal o rueda trasera?en pedal, bajara un poco lo q tenia, no? Y con baches puede ser molesto? Y sobre bateria? S pyede poner cualquoer modelo?
- 25/07/2020, 14:51 #81
- jul 2020
- españa
Saben algo de bateria gtf 14 ah 1000w? Quiero convertir mi bici en rletrica y nose sobre el tema. Algien puede ayudar?y q motor le tendria q meter..yo necesitaria para cuestas una ayuda, cuestas d monte pero asfaltadas...algo de hierba, piedras pequeñas..nada de barrancos ..
Por lo q veo el.kit kompleto 600/700/800€ pero querria algo mas economico si esq existe..y vi un cargador gtf 14 ah 1000w por 90/120€..pero nose si tiene la misma funcion..autonomia..de lo q cuestan 300/400€?
- 28/12/2020, 22:47 #82
- dic 2020
- Barcelona
Interesante aporte, tengo unas dudas: es ruidosa? y si llueve hay que cubrirla de alguna forma?
- 29/10/2021, 19:00 #83
- oct 2021
Gracias por compartir, muy interesante.
