Resultados 1 al 5 de 5
Tema: pasatiempos
- 13/03/2006, 15:51 #1
- feb 2006
pasatiempos
hola!
tengo algunas preguntas emocionantes para mentes inkietas...algo así komo unos pasatiempos... o un 123 responde otra vez...
-Si 1W es la P. desarrollada por una korriente eléctrika de 1A cirkulando por una R. sobre la ke se produce una tensión de 1V entre sus extremos, entonces
60W....60A.....60V...?(por ejemplo)
-si 1 cal eleva 1 ºC la temperatura de 1g de agua, entonces:
¿ 2 cal " 2 ºC " 2g " ...?
-si se asocian 3 acumuladores de 12V, 45 Ah en serie, los Ah se suman? o ke se hace kon ellos? y en paralelo?
-1Hz=(1s elevado a -1). pero entonces1elevado a -1)=1/1=1¿no?
-¿Kómo puede ser ke 1.3 g/l=1.3 kg/m3?(ejer. resuelto 1.4.1.66 de censolar)
Bueno paro ya...gracias de antemano a es@s cerebrit@s!
- 21/03/2006, 16:29 #2
- feb 2006
HOLA! SOY YO MISMA...NO HACE FALTA KE NADIE ME RESPONDA: YO MISMA YA HE ENKONTRADO RESPUESTA, KON AYUDA DE UN AMIGO...
GRACIAS
- 02/04/2006, 21:13 #3
- oct 2005
- PONTEVEDRA
HOla Kampa.
Hace tiempo que no visito este subforo. Como tengo algo de tiempo, allá voy:
cuestión 1.
1W = 1V * 1 A, luego, entiendo que no has sabido interpretar la definición, ya que para obtener 60W con una tensión de 60 V, consumiremos 1A.
cuestión 2
1 cal es la cantidad necesaria de calor para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado (de temperatura).
luego, 1cal = 1gr * 1ºC, exactamente igual que en el ejemplo anterior, si queremos elevar la temperatura de 50 gramos de agua de 20 a 50 º de temperatura, deberemos aportar a este cuerpo 50 * (50-20)=1500 calorías.
Cuestión tercera,
En las conexiones de acumuladores eléctricos:
en paralelo la tensión no varía (suponiendo que todos den la misma), y las intensidades de corriente se suman.
En serie, las tensiones se suman, y la intensidad no varía (si todas dan la misma intensidad)
si hablamos de tensiones o intensidades diferentes, la resultante no es una proporcional o media, sino la inversa de la suma de las inversas individuales.
Cuestion cuarta
1 Hz = 1 impulso / segundo, que se puede escribir como 1 impulso * s-1
el s-1 indica una inversa.
Cuestión última
1.3 gr/ l = 1,3 Kg/ m3 ya que 1kg =1000 gramos y 1m3 = 1000 l, la relacíon es la misma.
Mu entretenios los pasatiempos
SaLUDOS :lol:
- 03/04/2006, 15:43 #4
- feb 2006
GUAY!
GRAAAAAAAAAAAAACIAS!!!!!!!!!!!!!!
AUNKE YA LE HABIA DADO ALGUNAS VUELTAS, ME AYUDAS MUCHISIMO....
POR CIERTO, QUE ME ACABO DE ENTERAR DE QUE HE TERMINADO EL PRIMER MODULO DE CENSOLAR CON UN 10, JOÉ
KAMPA
- 20/04/2006, 19:45 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
enhorabuena kampa
:lol: :lol: :lol:
Romu
