Resultados 1 al 25 de 126
- 13/07/2008, 18:19 #1
- jul 2008
- valladolid
examen final de curso energia solar de masterd
el martes me examino y quisiera saber de q va este examen, hay una prueba teorica q vale el 30% y otra de dimensionar un instalacion aislada fotovoltaica q es el 70% en masterd no me informan bien y creo q la instalacion la tendria q hacer yo desde mi casa pq hay q buscar en internet panales reguladores etc q necesite y he deducido eso. si me puede ayudar alguien, y si hay algun enlace de instalacion para poder mirar los pasos a seguir y hacerles para controlarlo bien os lo agradeceria
- 13/07/2008, 22:57 #2
Re: examen final de curso energia solar de masterd
Una instalación solar fotovoltaica para vivienda aislada, consta de un campo de paneles, un regulador de carga, una batería y un inversor, como elementos principales, además necesitas la estructura de soportación para los paneles, el cableado y las protecciones necesarias.
Lo primero que tendrás que tener claro es que tienes que partir de una carga de consumos en la vivienda, que deberás estimar y también saber si la vivienda es de uso de fines de semana o vivienda permanente.
Una vez conocida esta carga de consumos y la utilización que le vas a dar a la vivienda, deberás conocer las h.s.p. de la zona y realizar los cálculos correspondientes.
En mi opinión deberías hacer estos cálculos, los expones aquí y te diremos si están bien calculados o donde tienes tal o cual fallo y como debes hacerlo bien, porque lo que no debemos ni podemos es hacer el ejercicio por ti.
¿Capiche?Saludos
Conchuo
- 14/07/2008, 13:04 #3
- jul 2008
- valladolid
gracias conchuo, donde puedo mirar subenciones para estas instalaciones y como dibujar el circuito de la instalacion a dimensionar pq me lo van a pedir y nunca e dibujado uno, q en todos los temas q hay ya podian poner ejercicios de este tipo y no la paja q meten para luego en el examen pedir lo q no te han dado nunca lo entendere pero gracias por la ayuda si sabe alguien de alguna pagina para hechar un vistazo a los diferentes circuitos. un saludo
- 14/07/2008, 15:10 #4
Yo en su día publique en este foro un esquema del cuadro electrico de protección que es lo mas complicado, he intentado ponerlo otra vez, pero me ha sido imposible, pero lo puedes buscar en el buscador se llama "esquema del cuadro eléctrico de protección"
Con respecto a las subvenciones solo conozco las de Andalucía y te puedes informar en el 954-786335 Agencia Andaluza de la Energía. Por la zona de Valaldolid, tendrás que preguntar en Industria supongo, o en el AyuntamientoSaludos
Conchuo
- 14/07/2008, 17:28 #5
- jul 2008
- valladolid
gracias otra vez conchuo, necesito ahora entender todos los simbolos y el pq estan asi conectados pero poco a poco, tengo q seleccionar los tipos de paneles regulador baterias acordes con lo q me piden donde puedo mirar modelos y caracteristicas de los diferentes componentes? estoy un poco pez pero quiero aprender
- 14/07/2008, 18:04 #6
Si pero para aprender, debes hacer los cálculos tu solo, aunque te equivoques no te importe que ya te corregiremos.
Supongo que en el curso que has hecho, te habrán enseñado a hacer los cálculos, pues lo que tienes que hacer es ponerte un ejemplo de una vivienda con unos determinados consumos y empezar a hacer cálculos.Saludos
Conchuo
- 14/07/2008, 18:17 #7
- jul 2008
- valladolid
si conchuo los voy a hacer pero hasta mañana no me dan el enunciado de la instalacion pero yo tengo q buscar en internet todo lo q he contado paneles etc. y por el trabajo q tengo y q en con el ordenador no estoy nada puesto(pues trabajo con un camion) me vendria bien el saber en q paginas tengo q buscar y orientarme con las subenciones q dan y los esquemas como hacerlos, pero gracias por la ayuda.
- 14/07/2008, 18:24 #8
Bueno Miki, no te preocupes, cuando tengas el enunciado de la instalación lo pones por aqui y ya hablaremos.
Conchuo
- 15/07/2008, 15:53 #9
- jul 2008
- valladolid
R=1-[(1-0,05-0-0,15)0,001x5/0,5]-0,05-0-0,15=0,892 creo q ese es el resultado me lo podeis confirmar
Última edición por miky; 15/07/2008 a las 16:24
- 15/07/2008, 16:57 #10
- jul 2008
- valladolid
wenas! Resulta que estaba buscando información y he dado con este foro. Yo acabo de terminar el curso de master-d y también voy a hacer el "proyecto" que nos mandan; así que estos días intentaré estar por aquí para ver si entre todos podemos echarnos una mano
- 15/07/2008, 17:24 #11
- jun 2008
- Almeria
Yo tmb estoy haciendo el proyecto, ya ha exo todos los calculos, pero me falta por hacer los planos y las subvenciones, alguien me podria dar una pista sobre como hacer los planos? , y lo de las subvenciones he encontrao algo en la IDAE pero a nivel andaluz no encuentro nada.
Gracias un saludo
- 15/07/2008, 17:43 #12
- jul 2008
- valladolid
q panel me recomendais para una Ep=269wh o mejor coloco 2 en paralelo para una cc de 12v
- 16/07/2008, 19:56 #13
- 16/07/2008, 19:58 #14
- 16/07/2008, 20:21 #15
- jul 2008
- valladolid
perdona es la cantidad de energia q generan los paneles. pero ya lo resolvi, me gustaria saber donde puedo ver esquemas electricos de instalaciones aisladas para ver ideas de como hacerlo q no tengo mucha idea gracias
- 17/07/2008, 08:55 #16
- jul 2008
- valladolid
Sobre los esquemas... yo te diría que los hagas parecidos a los que vienen en los dibujos del temario que tenemos. yo te recomiendo que vayas a la siguiente dirección
Memoria de la Instalación fotovoltaica del C.P. Cisneros
al final podrás encontrar el esquema eléctrico que a mi me parece bastante acertado.
- 17/07/2008, 09:18 #17
- jul 2008
- valladolid
Weno, a lo mejor esto ya no te hace falta, pero por si acaso, he encontrado por internet un "proyecto" que parece estar muy bien para el dimensionado
http://www.torres-refrigeracion.com/pdf/art_fot_014.pdf
Tal vez te interese echarle un vistacillo
- 17/07/2008, 09:28 #18
Miki, queda demostrado una vez mas, que las mujeres son mas listas que nosotros.
Suerte a ambosSaludos
Conchuo
- 24/07/2008, 10:12 #19
- jul 2008
- málaga
Hola a todos,
Os comento yo también soy alumna de masterd, ya he hecho el exámen final, que he aprobado, y el proyecto ya lo tengo hecho lo entrego hoy en la academia.
Tan difícil no es el proyecto con los apuntes sale bien, en internet teneís que buscar el modelo de panel que vais a poner, el regulador y las baterías, nada más. Las subvenciones las podeis buscar por la Junta de Andalucía y por el IDAE
Bueno estaré por aqui si quereis más ayuda ya sabeis preguntar
Suerte a todos,
- 05/11/2008, 19:55 #20
- oct 2008
- pontevedra
hola a todos, yo me voy a examinar del final, alguien me podria decir de que va el examen y cual es la dificultad, gracias y un saludo.
- 13/01/2009, 14:46 #21
- ene 2009
- Valencia
Respuesta: examen final de curso energia solar de masterd
hola, dentro de dos semanans me voy a presentar al examen final de MasterD, alguien me puede hechar un cable, parece que es muy dificil y la llevo un poco mal emocionalmente. mil gracias.
- 30/05/2009, 16:26 #22
- may 2009
- trapagaran
hola, yo tambien estoy estudiando el curso de energias renovables de masterd y tengo ahora el examen final, alguien me podria decir alguien como enfocar el estudio??? es dificil???no se ni por donde empezar ni q estudiar ni nada.... toy un poco nerviosa gracias
- 01/06/2009, 19:22 #23
- abr 2009
- sevilla
Hola Ias,pues es un poko dificil xq tienes q tener bien 16 sin tener ninguna mal y entran ejercicios varios,estudiate los cuadros de formulas del libro q estan resueltos y la practicas q has dado xq entran ejercicios de ahi,suerte
- 02/06/2009, 10:14 #24
Aqui tienes un Esquema Unifilar.
No será igual que el tuyo, pero te guiará.
http://img151.imageshack.us/img151/9...maunifilar.jpg
http://img95.imageshack.us/img95/2073/elementos.jpg
Espero te sirva.
Sludos
- 09/06/2009, 11:31 #25
- jun 2009
- Llagstera
Oye Miky todos estamos mas o menos en lo mismo, pero me parece que tu estas mas perdido que Adán el día de la madre, deberías esforzarte un poco mas, ¿o acaso cuando empieces a trabajar vas a buscar ayuda en todos los foros mientras haces un proyecto nuevo?
