Resultados 1 al 4 de 4
- 30/06/2008, 20:07 #1
- jun 2007
- Alicante
Duda sobre acumuladores en el proyecto final de Censolar
Hola a todos:
En el proyecto de Censolar tengo hasta ahora que para 4 placas de 1.88 m2 me hace falta un acumulador de aproximadamente 500 l., pero la energia auxiliar no se puede incorporar en el acumulador solar y hay que poner un acumulador secundario que recomiendan sea como mucho de la mitad de capacidad que el principal.
Y ahora viene la duda ¿que capacidad tendrían que tener los acumuladores?,¿300 l. y 200 l. para el principal y el secundario respectivamente o 500 l. y 200 l.?.
- 01/07/2008, 11:25 #2
- jul 2007
Re: Duda sobre acumuladores en el proyecto final de Censolar
En el apartado 4.2.3.3. dice que si la energía auxiliar se pone en un segundo acumulador su volumen no será superior al 50% del acumulador principal. En mi caso, el acumulador principal fue de 500 litros y el de apoyo de 200 litros. No se si estará bien, porque recién acabo de enviar el proyecto. Suerte.
- 03/07/2008, 20:36 #3
- jun 2007
- Alicante
Gracias por la respuesta.
¿en el acumulador de apoyo la temperatura has puesto 45º ó 60º para tener mas cantidad de agua caliente poniendo a la salida una valvula termostática?
- 04/07/2008, 13:46 #4
- jul 2007
Si pones la temperatura del acumulador de apoyo muy por encima de la temperatura del acumulador solar, la resistencia tendría que funcionar siempre y no parece que tendría mucho sentido.
