Resultados 1 al 7 de 7
Tema: AYUDA
- 21/02/2006, 20:26 #1
- feb 2006
AYUDA
HOLA!
LA VERDAD ESQUE TENGO UN PROBLEMA DE ESOS TONTOS PERO QUE DESPUES DE DARLE VUELTAS A LAS PREGUNTAS DE CENSOLAR NO CONSIGO RELACIONAR ¿PORQUE TENEMOS MÍS CALOR TUMBADOS EN LA PLAYA QUE DE PIE? UN SALUDITO [/b]
- 21/02/2006, 20:31 #2
- sep 2005
quizas por el angulo en el que recives los rayos del sol
- 22/02/2006, 10:24 #3
- ene 2006
Por la superficie expuesta a la radiación. En verano el sol está alto. Si estamos de pie nos calentamos, en principio, sólo los hombros y la cabeza (nada recomendable, sobre todo si somos calvos). En cambio tumbados la superficie expuesta aumenta mucho por las piernas, brazos, torso,... (salvo que seamos más cabezones que Piolín).
Es decir, como básicamente RADIACIÓN [W/m2] x SUPERFICIE [m2] x TIEMPO [seg] = CALOR RECIBIDO [julios],
cuando mayor sea SUPERFICIE mayor será CALOR y alcanzaremos más temperatura, por lo que tendremos que correr a la playa a mojarnos.
Espero haberte aclarado algo.
- 22/02/2006, 11:14 #4
- feb 2006
HOLA! GRACIAS SERCAL, LO TENGO CLARO
UN SALUDO
- 23/02/2006, 15:49 #5
Además, a esto hay que añadir el calor que desprende el suelo, del cual estamos más cerca y también exponemos una mayor superficie.
- 01/03/2006, 21:49 #6
- mar 2006
Y también que cuando estás de pie la brisa marina te refresca...
- 08/04/2006, 01:12 #7
Iniciado por Jumanji
No es extraña la solución al final y acabo por lo que compruebo ahora. :P
