Resultados 1 al 12 de 12
    kiowavero está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    asturias
    Predeterminado ANTICONGELANTE
    Hola:
    también estoy realizando el curso de Censolar, y me gustaría saber cual es el mejor sistema contra la congelación y por que
    espiNeta está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    BARCELONA
    Predeterminado
    mañana me toca leer ese tema yaa, sera un placer contestarte en cuanto lo sepa!!
    hasta esta semanaa!!
    chauuuuu
    fjkako está desconectado Forero
    may 2006
    Alcalá de Henares
    Predeterminado
    Agua y glicol en la proporción adecuada a la situación. Saludos
    Avatar de LuZiFeR
    LuZiFeR está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Mañolandia
    Predeterminado
    rolf!
    Hombre...Agua + anticongelante! jajajaja
    Yo prefiero agua + propilenglicol al 30%
    el k mejor resultados esta dando y es más barato es el bluesun
    Además puedes elegir entre dos puntos de congelación y en caso de ser zona sin riesgo de heladas sale muxo mas barato que los de Viessmann o Wagner
    Predeterminado
    Sea el que sea debe ser no toxico por si hay un fuga y acaba en el circuito de consumo.
    Avatar de LuZiFeR
    mar 2008
    Mañolandia
    Predeterminado
    ombre...un circuito primario es cerrado...lo ideal es terminar en un intercambiador de placas...
    en el caso de un interacumulador...dice el fabricante k no es posible que se perfore el serpentin...jajajajajaja!
    Avatar de LuZiFeR
    mar 2008
    Mañolandia
    Predeterminado
    No he leido los ingredientes...pero te digo que como inhales tyfocor pillas un colocon del copon! xD...
    El otro dia nos vaporizó una instalación al arrancar y menudo colocon con el vapor k salia por los purgadores!!!
    No se si será tóxico, pero es askeroso xD
    Avatar de vendiendosoles
    vendiendosoles está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Predeterminado Re: ANTICONGELANTE
    Cita Iniciado por LuZiFeR Ver mensaje
    rolf!
    Yo también empece a meter blue sun en el circuito y va de puta madre. Ni un problema
    la pena es q no esten en madrid, aunq tardan poco en mandarlo
    pptansolo está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Barcelona
    Tranquilo con el Tyfocor, sólo te ha asustado la mezcla de olores, si juntas propilenglicol alimentario y un inhibidor orgánico el olor es similar al de algún pegamento, pero solo similar, no coloca.
    Y hablando de marcas, hay muchas más en el mercado, mejores y peores, más baratas y más caras.
    RaulSolar está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    León
    Predeterminado Respuesta: ANTICONGELANTE
    En mi opinión os dejais llevar por la experiencia, ya que el uso de anticongelantes es el más barato y el más usado pero no por ello tiene que ser el mejor... debido la toxicidad en los casos que comentais, mayor viscosidad del fluido (Agua+Anticongelante) lo que provoca una menor fluidez y un aumento de perdidas de carga, y afectará ademas al funcionamiento de la bomba (en arranque sobre todo), también se puede provocar la decantación del anticongelante, etc.
    En mi opinión la mejor opción es calentar o evitar que baje de una determinada temperatura el fluido (Agua) de los captadores por recirculación, tomando el calor del almacenamiento termico y/o poniendo otra resistencia añadida de apoyo.
    A veces lo que mas se hace no es lo mejor, y en este caso creo que lo que preguntaban es ¿cuál es la mejor opción técnicamente? ... no economicamente
    nov 2007
    Barcelona
    Quería comentar un par de aspectos en referencia al comentario de RaulSolar, sin pretender discutir su razonamiento.
    Hasta no hace mucho se utilizaba etilenglicol como anticongelante, que es tóxico, pero con la nueva normativa se está extendiendo el uso del propilenglicol. Este no es tóxico, hasta el punto que te lo puedes encontrar en medicamentos orales, en cosmética o alimentación, y hasta en lubricantes íntimos, ejem.
    La mezcla de agua y propilenglicol no decanta jamás, pues se produce una asociación química (azeotrópica), que hace que ambos productos pierdan sus propiedades individuales y formen una nueva substancia. Son solubles al 100%.
    Y en cuanto a la fluidez por el aumento de viscosidad, que es cierto, habría que tener en cuenta que todavía hoy la mayoría de fluidos caloportadores usan como anticorrosivos sustancias inorgánicas como molibdatos, fosfatos, nitratos, etc., que suelen ser los culpables de esa mayor viscosidad y pérdida de eficiencia caloportadora, pues dichas sustancias actúan como filmógenos, adhiriéndose a los metales para impedir su corrosión. Actualmente existen otro tipo de aditivos que cumplen con nota la función anticorrosiva y actúan inhibiendo la corrosión sin afectar a las propiedades caloportadoras del fluido.
    montoto está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Dudo que el emplo de una resistencia electrica en un primario sea aceptada por el CTE. A parte de todo, las mezclas de fluido calor portador, no solo valen para su punto de congelacion, sino tambien para su punto de ebullicion. Deben ir ademas dosificadas con mezclas de detergentes y anti incrustantes, que eviten formaciones de depositos, mas que en la tuberia, en los captadores... Efectivamente, el aumento de densidad puede afectar al funcionamiento del primario, pero creo que el empleo de mezclas hasta la fecha, es la opcion mejor desde un punto de vista tecnico, y no economico; si empleas una anticongelante que por definicion es barato, tendras muchos problemas de funcionamiento en el sistema
