Resultados 1 al 2 de 2
- 07/03/2008, 14:13 #1
- ago 2007
- Xativa
Temperatura de Acumulacion
Tenía un par de dudas sobre las que agradecía vuestra ayuda:
a) El CTE obliga a acumular el agua a 60ºC por tema de prevención de salmonelosis, etc... o se puede diseñar y calentar el agua sólo a 45ºC?
b) Para llegar a alcanzar la temperatura de 60ºC será necesaria la alineación de colectores en serie o se puede llegar a alcanzar esta temperatura con baterías de colectores en paralelo simplemente. Especialmente, para cuando hay poca campation como en invierno?
Muchas gracias por vuestra ayuda.felixllo
- 07/03/2008, 16:30 #2
- jul 2007
Yo entiendo que el cálculo del consumo de referencia se hace a 60º para determinar las necesidades energéticas, pero a la hora de diseñar se puede hacer a 45º. Para satisfacer la demanda energética que has calculado a 60ºC, a 45º necesitarás un volumen de agua mayor
