Resultados 1 al 8 de 8
    wincho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    sevilla
    Predeterminado dudas sobre el examen V
    Hola, me gustaria contrastar con la gente mis dudas y mis respuestas sobre el examen V de censolar.
    En la pregunta 5.3.2.7: ¿Que temperatura minima puede aguantar sin congelarse una típica batería de acumuladores de plomo-ácido si solamente esta cargada ual 40 % de su capacidad?
    ¿Hay alguna formula? o solo debo fijarme en el grafico que aparece en la pag 7 (5.1.3), que según esta sería unos -17 o -18 Cº.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado
    Buffff
    Pues para mi que si que daba eso.
    De todas maneras esto va en otro subforo, te lo muevo a Formacion.
    mar 2008
    sevilla
    Predeterminado 5.3.2.15
    Otra duda con el examen V de censolar. Vamos a ver... en la pregunta 5.3.2.15 que dice:
    ¿Es posible que durante ciertos periodos de tiempo pueda estar consumiendose una potencia total mucho mayor que la suma de las potencias maximas que pueden suministrar los paneles (potencia máxima instalada)?
    -Mi razonamiento me dice que siempre que haya acumuladores que puedan resistir esa demanda de potencia respetando su limite de descarga, seria que si, pero es que la pregunta no te dice si usa acumuladores o no, ¿podría alguien ayudarme?
    meralemar está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado
    Si no existe acumulador no es posible. Del texto tomo V, es misión del acumulador "suministrar una potencia instantánea, o durante un tiempo limitado, superior a la que el campo de paneles podría generar...."
    mar 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Muchas gracias meramar, me has servido de gran ayuda.Estoy todavia haciendo los demas y cuando acabe expondré las demás dudas que seguro podrán surgir,y me gustaría que me hechases una mano, ya que no hay mucha gente por aqui que esten realizando este examen o que lo hayan pasado.
    Gracias, hasta pronto.
    juancho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    alicante
    Predeterminado
    alguien me puede ayudar estoy preparando el proyecto final de energ alternativa y nesesito saber que modelo de paneles, reguladores, baterias(6 x 2V) debo incluir en mi proyecto ya que la buena eleccion de estos materiales me significan 3 puntos en el resultado final espero me puedan ayudar perdon por meterme con otro tema aqui es que no sabia donde preguntar porque soy uevo en el foro gracias
    mar 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Bueno pues como me temia, aqui estoy con otra duda que sabía que me iba a surgir en este examen,vamos a ver, es con respecto al ejercicio 5.3.2.38, la duda que me planteo es sobre la resistibidad del cobre, es que en el tomo 1 en la tabla 1 del 1.1.4, dice que es de 0.0172, o 0.018 como dicen en algunos temas anteriores del foro, pero en ejemplos que ponen en para el calculo de secciones usan 0.044, me gustatía que me ayudaseis en esta simple (para los que hayan pasado esto) cuestión.
    Gracias de ante mano.
    Avatar de Vega
    Vega está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado
    Es una cuestión de la temperatura a la que consideras la resistividad. En el ejercicio te la piden a 90ºC. En realidad el valor que tienes a esa temperatura es 1.72E-8·[1+0.004(90-20)] = 2.2E-8. El valor de 0.044 que comentas es al trabajar en mm2 y considerar los dos tramos del conductor
