Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sobre gr?ficos
- 16/01/2006, 21:10 #1
- ene 2006
Sobre gráficos
Saludos a todos los foreros. Soy nuevo en esto, además estoy haciendo el curso Censolar.
Mi duda es sobre los gráficos que vienen en los libros. Por ejemplo en un ejercicio viene un gráfico con dos líneas curvas que tienen su origen o final en el mismo punto, y me pregunta cual de los dos paneles fotovoltáicos tiene mejor rendimiento. La verdad es que no se interpretarlos a ver si alguien me puede echar una mano gracias.
- 18/01/2006, 16:36 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Son curvas I-V o P-V?
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/01/2006, 16:52 #3
- ene 2006
Gracias por contestar simosol. No se que curvas son, me refiero a colectores solares para agua caliente. Creo haber dicho fotovoltaica, pero era c.p.p; lo que quiero saber es como se interpretan esos gráficos y poder saber en que basarme para diferenciar ambas curvas, y así ver cual de las dos curvas es la que me indica el rendimiento. Gracias de nuevo
- 18/01/2006, 17:20 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
El punto de corte con eje de ordenadas, representa el rendimiento óptico, equivale al rendimiento del colector en un caso utópico de que no existan pérdidas, y es el máximo rendimiento que puede dar.
En función de lo alto que sea ese valor y de la pendiente de la curva (que representa las pérdidas globales por radiación, conducción y convección), puedes determinar qué colector de los dos presenta mejor rendimiento, en función de las características de Temp. ambiente e Irradiancia.
Por ejemplo, entre dos colectores con el mismo rendimiento óptico ( mismo punto de corte con eje y), tiene mejor rendimiento el que corta más a la derecha del eje x.
En caso de cortar en el mismo punto al eje x, tiene mejor rendimiento la que corta en el punto más alto del ejey.
En el caso de no tener en común el punto de corte ni con x ni con y, el procedimiento es simple: paralela al eje y por el punto deseado; donde corte a cada curva, trazar paralela al ejex hasta cortar al eje y, Ya tienes el valor de rendimiento instántáneo.
Si las dos curvas se cruzan, la curva con mejor rendimiento óptico tendrá un mejor rendimiento instantáneo antes del punto de corte, mientras que la otra, que tiene menor coeficiente de pérdidas ( menor pendiente, por eso se cruzan...) tendrá un mejor rendimiento a partir del punto de corte entre ambas curvas.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/01/2006, 19:47 #5
- ene 2006
Te estoy muy agradecido simosol me has sido de gran ayuda
