Resultados 1 al 5 de 5
- 31/05/2005, 17:56 #1
- may 2005
dudas con proyecto final de censol
hola. estoy con el proyecto final del curso de Censolar y me surge una duda. resulta que tengo dificultades a la hora de elegir la marca de los componentes. en el tomo VI del curso te viene un tocho con catalogos de los diferentes productos. pero hay muchos y no se en realidad cual elegir dentro de los que cumplen las especificaciones que requiero para el proyecto,( es decir entre los que me sirven). ¿cuales son los criterios funcionales y practicos que deberia seguir? otro tema. el asunto de los precios en el momento de elaborar el presupuesto. ¿como los obtengo? tengo que ponerme en contacto con los fabricantes o en sus paginas web vienen especificados? (aunque esto ultimo no lo he visto).
a lo mejor son preguntas faciles, pero que estoy bloqueado con eso
gracias
- 01/06/2005, 00:19 #2
- abr 2005
Sobre el Proyecto Censolar
Me imagino que el proyecto que te proponen será el de una instalacion termica para unas 10 personas. En primer lugar imaginate que es una situacion real. Te ha contratado una familia para que le instales un sistema de e.solar para agua caliente. Busca en Internet una pagina que vengan las caracteriscas de los colectores (Chromagen, Made, etc) y busca el que venga la ecuacion de rendimiento de donde puedes sacar los parametros "b" y "m" para los calculos. Utiliza el programa Censol que te dieron en el curso y comienza calculando las necesidades de consumo etc. Cuando tengas esos calculos, calcula el volumen del acumulador (navega por internet para elegirlos), y despues calcula el resto de los elementos: Deposito de expansion, electrocirculador, diametro de las tuberias, anticongelante, energia auxiliar, etc. No te precipites ni tengas prisa. Lee bien el libro en lo referente a los proyectos y desglosalo por apartados. Ten en cuenta que si es importante la correccion de los calculos y el dimensionado, tambien lo es la presentacion del Proyecto. Yo disfruté haciéndolo. Ah, los planos los hice usando el Corel-Draw, aunque existen muchos programas de diseño. Un abrazo, estoy a tu disposición.
- 01/06/2005, 15:33 #3
- may 2005
hola Manolo. gracias por tu respuesta, pero creo que no me he explicado bien. Me refiero a que una vez que tienes los datos del dimensionado, hay algun criterio o sistema practico para elegir un modelo antes de otro.
por ejemplo, para mi instalacion necesito un deposito acumulador de 600 litros y superficie de intecambio ya calculada (que ahora no me acuerdo) y sin necesidad de resistencia, una vez con ese dato, y teniendo dos modelos o marcas que cumplen los requisitos. ¿que criterio me debe impulsar a escoger uno antes que otro sin tener experiencia alguna sobre ellos? tal vez no exista y haya que escogerlo casi al azar.
esa es mi inquietud
- 01/06/2005, 15:54 #4
- abr 2005
Eleccion de componentes instalacion
Pimero compararía el rendimiento de los colectores, elegiría el que mejor curva de rendimiento tenga. Tambien tendría en cuenta el precio de los colectores. El depósito acumulador, depende del volumen de acumulación elegiría el interacumulador, que lleva incorporado el intercambiador, eligiendo el que mayor superficie de intercambio tenga. En instalciones de mayor tamaño elegiría un intercambiador de placas. Mira en la pagina de Lapesa que son acumuladores muy buenos. No se si es a esto a lo que te refieres. Si estas en Andalucía mira las especificaciones de instalaciones del Programa Prosol, o las de tu comunidad autonoma, tambien mira las especificaciones del RITE que te dice el criterio para comprobar el rango de valores de acumulacion etc.
Precios en la web
Hola, yo creo que una vez dimensionado un elemento, el decidirte por una marca u otra debe ser una cuestión de relación calidad/precio, atención, servicio post venta, plazos de entrega, etc En el caso de un ejercicio práctico no deberías de preocuparte demasiado pero en la práctica es claramente una elección estratégica donde el precio, la calidad, el servicio y la logística son factores decisivos.
En cuanto a precios para tu presupuesto, hay algunas páginas web en las que puedes encontrar tarifas, ahí van algunas de ellas:
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/EnergiaSolar.pdf
http://www.tiendaelektron.com
y seguro que hay alguna más.
Además de lo anterior, siempre puedes solicitar catálogo y tarifas a algún distribuidor o fabricante.
Suerte y un saludo,
