Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda ejercicio
- 07/12/2005, 15:56 #1
- may 2005
Ayuda ejercicio
Tengo dudas sobre un ejercicio de solar térmica que tengo que hacer.
Si tenemos dos instalaciones solares completamente idénticas, en perfecto estado de funcionamiento, situados en el mismo sitio, con las mismas horas de sol, mismo consumo de acs a las mismas horas del día, termostatos idénticos, como es posible que una de ellas gaste más energía auxiliar que la otra?
- 14/12/2005, 10:03 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Suponiendo que los colectores solares y el acumulador son tambien idénticos, las únicas respuestas que se me ocurren son: perdidas por proyección de sombras en una de las instalaciones, mayor longitud de tuberías (perdidas de carga y termicas), consumo de acs a mayor temperatura en una de las instalaciones, o aislamiento insuficiente.
- 14/12/2005, 10:44 #3
- dic 2005
Respuesta a master_java2002
Buenas, por tu pregunta deduzco que estas haciendo el curso de CENSOLAR,no?
La respuesta es simple, la temperatura del agua de red.
- 14/12/2005, 13:44 #4
- sep 2005
Pero si estan en el mismo lugar, el agua de red porque es diferente?
- 01/02/2006, 13:26 #5
- sep 2005
Hola Ruffus,
perdona que te pregunte de nuevo, pero puedes explicar lo de la temperatura de red diferente????
- 01/02/2006, 22:53 #6
- may 2005
Si la instalación es totalmente idéntica, está claro que no podemos achacar la diferencia a ningún elemento de ellas. La única diferencia puede ser la temperatura del agua de red; porque aún estando en la misma población la red dicurre por lugares donde el terreno no tiene la misma temperatura o bien porque una de las tomas pase cerca de algún local con calefacción y de ahí viene la diferencia.
