Resultados 1 al 21 de 21
    master_java2002 está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Predeterminado ejercicios censolar
    estoy realizando por libe el curso de instalador proyectista de censolar. alguien sabe si hay alguna posibilidad de conseguir las soluciones a los ejercicios propuestos? me interesan sobre todo los últimos temas (4 y 5).
    si sabéis de algún sitio en el que conseguirlos o a dónde dirigirme para pedirlos os agradezco me lo indiquéis
    un saludo a todos
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    La mejor solución y la que más te satisfará tu autoestima es la que tu propia inteligencia sea capaz de descubrir... piensa que es mejor así y que de la otra manera tarde o tempranos acabará pasándote factura el buscar los problemas ya resueltos. Ponte delante de los ejercicios, piénsalos y si no ves la manera de solucionarlo, al menos razona una manera o intenta escoger una solución alternativa. Verás que es la mejor manera para conseguir el objetivo del curso de censolar: aprender.
    un saludo y ánimo que es un curso sencillo, solo que hay que ser muy constante.
    welsungo
    may 2005
    Predeterminado r
    todo eso está muy bien y soy consciente de ello, pero como puedo saber si lo estoy haciendo bien si no puedo contrastarlo?
    un saludo
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Pues no puedes saberlo, tienes que mandar tu solución propuesta y esperar a que ellos te envíen la solución. ¿por qué no contactas con censolar directamente? te darán apoyo sobre el tema y te podrán aconsejar un poco por qué camino tirar o qué idea podrías aportar.
    De todas maneras, no te preocupes que por un par de ejercicios no suispendes un módulo, según creo recordar son bastantes los que tienes que enviar resueltos y muy sencillos de hacer, simplemente siguiendo el curso y haciendo los ejercicios resueltos que hay en el inicio de cada módulo... ¡Sin Mirar La Solución! (esto es básico, si después de un par de días no te sale, date entonces el permiso para mirar el resultado), te puedes asegurar un siete en cada módulo.
    un saludo.
    welsungo.
    FERMIN está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    bilbao
    Predeterminado
    hola amigos, para contrastar , ya q acabo d empezar el curso..... os agradeceria a alguien q tuvierais las respuestas del primer examen , tomo 2. muchas gracias
    mar 2008
    bilbao
    Predeterminado
    hola amigo master java, soy fermin y llevo 2 meses con el mismo curso q tu; como veo q vas por los temas 4 / 5 , t agradeceria muchisimo m facilitases tus soluciones sobre el tema 2, para contrastar. muchisimas gracias
    wincho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Vamos a ver, en primer lugar creo q lo correcto es q ustedes expongais, aqui como lo hace todo el mundo, vuestras dudas o ejercicios en que algo no os sale o comprendeis, y aqui estaremos, para ayudar, pero no pretendais q esto sea un sitio para obtener respuestas gratuitas y sin esfuerzo alguno.Porque en segundo lugar se supone que se uno se apunta a un curso privado para aprender la materia y hacerse un profesional. Que quereis un papelito q pongan q habeis pasado el curso con un 10? de q sirve eso si cuando vayas ha hacer unos calculos o averiguar en que falla una instalacion os vais a quedar parados. Solo digo esto con la intencion de animaros que este mundillo es muy bonito y no es dificil.
    Y contad conmigo para cualquier duda.
    javier.rg está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    caceres
    Predeterminado Respuesta: ejercicios censolar
    Hola a todos!! acabo de iniciar el curso de energia solar a distancia con censolar y queria informarme de donde obtener información adicional para realizar los ejercicios,porque hace tiempo que estuve en clases de fisica y no me acuerdo de algunas cosas, y no hay formas de resolver los ejercicios
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola a todos,
    Mirar en el foro porque la mayoria de los ejercicios estan resueltos aqui.
    mar 2009
    caceres
    he resuelto los primeros ejercicios y los resultados que me salen son los siguientes:
    1.4.2.10. el tiempo me sale 654.54 segundos
    1.4.2.14. 96 kg
    1.4.2.34. 3504 baterias
    1.4.2.50. Ep= 81666.67 kw * h
    1.4.2.59. 72.25%
    voy bien encaminado
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola javier.rg,
    1.4.2.14-resultado correcto-3,33 kg de combustible
    1.4.2.34-resultado corecto-811 baterias
    L0s demas resultados son buenos.
    mar 2009
    caceres
    el ejercicio era el 1.4.2.15 no el 1.4.2.14 la solucion q me da en el 15 es 96kg
    ago 2008
    parla,madrid
    Si es verdad es el 15, pero el resultado es el que te he dicho.
    mar 2009
    caceres
    entonces no entiendo lo q ay q acer en el ejercicio.porque no tenemos la cantidad de agua q cabe en la piscina, llamo a la cantidad de agua x y punto, no me aclaro,jeje
    Pos si ,correcto donc ,vaya lio con el 14 hasta que has dicho que era el 15
    ago 2008
    parla,madrid
    Me parece que te lo he dicho en este post como tienes que enfocar el ejercisio:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ercicio-2.html
    Claro que no tienes dado la cantitad de agua por esto tienes que averiguarla.
    Mira mi explicacion.
    Avatar de alejandro73
    alejandro73 está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    canada
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Hola javier.rg,
    Hola Donc;
    sabes en el ejercicio 1.4.2.14 me da como resultado
    55555555,56 BTU me podrias decir como llegaste al resultado de 3,33 kg?
    abr 2009
    canada
    Predeterminado Cual debe ser la potencia minima de una resistencia electrica
    Cual debe ser la potencia minima que a de tener una resistencia electrica de inmersion para que sea capaz de calentar, en un tiempo no superior a seis horas, 300 litros de agua a 10 grados celsius hasta 50 grados celsius?
    gracias!! espero puedas ayudarme
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola alejandro73,
    Me he equivocado yo,y mi resultado es para 1.4.2.15.Tu resultado para 1.4.2.14 es correcto.
    Para el otro ejercicio primero tienes que calcular el calor total necesario Q=mxcexDt,y luego calculas la potencia con P=T/t donde en tu caso T=Q.
    toronto01 está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Cordoba
    Predeterminado ejercicio censolar 1.4.2.15
    Buenos dias
    Es mi primera intervencion en este foro, estoy empezando el curso y quisera ayuda para plantear este ejercicio.
    Tenemos 3000 Kcal y ha de aumentar 8 grados la temperatura del agua.
    Mi lio viene en como hallar la masa en la formula ya que sabemso que es agua pero no hay ninguna medida.
    Muchas gracias.
    Última edición por toronto01; 28/04/2009 a las 06:58
    controlind está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    chile
    no se preocupen a mi me salieron lagrimas con los primeros ejercicios jajajaj pero se puede ahora estoy en el ultimo ejercicio y es satisfactorio pero si quieren mas info para saver como van y comparar pueden escribir las pregutas en san google y pueden verlas casi todas saludosss
