Respuesta: ejercicios censolar
Hola a todos!! acabo de iniciar el curso de energia solar a distancia con censolar y queria informarme de donde obtener información adicional para realizar los ejercicios,porque hace tiempo que estuve en clases de fisica y no me acuerdo de algunas cosas, y no hay formas de resolver los ejercicios
Hola a todos,
Mirar en el foro porque la mayoria de los ejercicios estan resueltos aqui.
he resuelto los primeros ejercicios y los resultados que me salen son los siguientes:
1.4.2.10. el tiempo me sale 654.54 segundos
1.4.2.14. 96 kg
1.4.2.34. 3504 baterias
1.4.2.50. Ep= 81666.67 kw * h
1.4.2.59. 72.25%
voy bien encaminado
Hola javier.rg,
1.4.2.14-resultado correcto-3,33 kg de combustible
1.4.2.34-resultado corecto-811 baterias
L0s demas resultados son buenos.
el ejercicio era el 1.4.2.15 no el 1.4.2.14 la solucion q me da en el 15 es 96kg
Si es verdad es el 15, pero el resultado es el que te he dicho.
entonces no entiendo lo q ay q acer en el ejercicio.porque no tenemos la cantidad de agua q cabe en la piscina, llamo a la cantidad de agua x y punto, no me aclaro,jeje
Pos si ,correcto donc ,vaya lio con el 14 hasta que has dicho que era el 15 :D
Me parece que te lo he dicho en este post como tienes que enfocar el ejercisio:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ercicio-2.html
Claro que no tienes dado la cantitad de agua por esto tienes que averiguarla.
Mira mi explicacion.
donc
Hola javier.rg,
Hola Donc;
sabes en el ejercicio 1.4.2.14 me da como resultado
55555555,56 BTU me podrias decir como llegaste al resultado de 3,33 kg?
Cual debe ser la potencia minima de una resistencia electrica
Cual debe ser la potencia minima que a de tener una resistencia electrica de inmersion para que sea capaz de calentar, en un tiempo no superior a seis horas, 300 litros de agua a 10 grados celsius hasta 50 grados celsius?
gracias!! espero puedas ayudarme:icon_biggrin:
Hola alejandro73,
Me he equivocado yo,y mi resultado es para 1.4.2.15.Tu resultado para 1.4.2.14 es correcto.
Para el otro ejercicio primero tienes que calcular el calor total necesario Q=mxcexDt,y luego calculas la potencia con P=T/t donde en tu caso T=Q.
ejercicio censolar 1.4.2.15
Buenos dias
Es mi primera intervencion en este foro, estoy empezando el curso y quisera ayuda para plantear este ejercicio.
Tenemos 3000 Kcal y ha de aumentar 8 grados la temperatura del agua.
Mi lio viene en como hallar la masa en la formula ya que sabemso que es agua pero no hay ninguna medida.
Muchas gracias.
no se preocupen a mi me salieron lagrimas con los primeros ejercicios jajajaj pero se puede ahora estoy en el ultimo ejercicio y es satisfactorio pero si quieren mas info para saver como van y comparar pueden escribir las pregutas en san google y pueden verlas casi todas saludosss
