Resultados 1 al 6 de 6
- 15/02/2021, 16:19 #1
- feb 2021
- Alicante
Demanda anual de calefacción
Hola tengo una duda.
Estoy haciendo el TFG de la instalación de calefacción de una vivienda unifamiliar. Tengo las cargas térmicas calculadas pero no se como obtener la demanda energética en kwh/año. Los kw que consumo al día irán en función de la temperatura exterior de cada hora pero no se como calcularlo. Si alguien me pudiera ayudar...
- 22/03/2021, 20:01 #2
- oct 2020
- Guadalajara
Re: Demanda anual de calefacción
Como Arquitecto, te explico.
En el código técnico te indica como calcular las cargas térmicas según la zona climática, y se calcula con la menos temperatura histórica de cada zona, es decir, solo hay que calcularlo para una temperatura. En el código técnico te da los pasos a seguir. Y sacas la demanda energética para ese día que es el peor. Y con eso se dimensiona la instalación, no hace falta obtener todos los días. Para el verano se hace de manera muy similar pero con la mayor temperatura.
- 23/03/2021, 18:08 #3
- feb 2021
- Alicante
Gracias por responder paytufo,
Creo que no estamos hablando de lo mismo, una cosa es la carga térmica (potencia en kW) y otra cosa es la demanda energética (energía en kWh), la carga térmica la he calculado con la temperatura más desfavorable como dices pero esa no es la energía que consumirá a lo largo de cualquier periodo (días, meses o años), eso es solo para una hora o instante de tiempo en el que haga la temperatura que hemos cogido para el cálculo, normalmente hará menor temperatura y consumirá menos. Lo que he hecho es lo que dije, tampoco estoy seguro si es correcto, he calculado las cargas térmicas para cada hora en función de la temperatura de ese momento y he sumado los resultados para obtener kWh/año. Yo entiendo que la diferencia es esa, las cargas térmicas son la demanda o necesidades para dimensionar el generador de calor y la demanda energética en un periodo de tiempo es el gasto real de energía que consumirá para posteriormente calcular costes y calificar energéticamente la vivienda
- 23/03/2021, 22:07 #4
- oct 2020
- Guadalajara
En ese caso creo que tampoco sería así exactamente, tendrías que interpolar datos junto con la transmitancia de cada estancia o al menos de cada orientación porque si tu a las 5 calientas la a habitación a las 6 según la pérdida de temperatura que tenga la estancia tendrás que volver a calentar pero menos porque ya está con una mayor temperatura que cuando iniciaste el proceso. Imagino que no lo necesitarás tan exhaustivo, pero te lo comento por si acaso así lo necesitaras.
- 24/03/2021, 13:10 #5
- feb 2021
- Alicante
Si, estoy de acuerdo con lo que dices, la transmitancia la he calculado en régimen estacionario y para mayor precisión se calcula en régimen transitorio pero no me quiero meter en temas tan profundos, la orientación tampoco la he tenido en cuenta. Por otro lado, es cierto que a la hora siguiente ya estará más caliente y usando la lógica no necesitará tanta potencia, no lo había visto desde ese punto de vista, aunque atendiendo a las formulas de perdidas por transmisión y por ventilación no influye para nada, las pérdidas son las que son para cada hora con la temperatura que haga, la verdad es que no se muy bien como se hace con precisión, es la manera más realista que he encontrado, los programas que lo calculan imagino que tendrán en cuenta los parámetros que has mencionado.
- 28/06/2021, 00:05 #6
- jun 2021
Calcular Consumo:
CONSUMO MENSUAL = Potencia (W) * horas de uso por día *días uso al mes.
Ejemplos:
CONSUMO = 9 Kwh / mes.
4000 w * 0.5 horas * 30 días.
CONSUMO = 60 Kwh / mes.
