Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de sat4
    sat4 está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Totana
    Predeterminado Duda instalación placa solar autocaravana
    Buenos dias. Pues eso que tengo una duda y antes de meter la gamba prefiero preguntar. Tengo instalada 1 placa solar y esta al regulador y a las baterías del habitáculo. Mi duda es que de el regulador de la placa sale 1 salida que tiene dibujada una bombilla, supongo que es para dar consumo a los aparatos y luces de la autocaravana directamente. Aquí es donde tengo la duda. Esta Salida, ¿ se conecta directamente a la entrada de 220v que tengo del exterior con su fusible de protección? Ahora mismo la tengo desconectada, muchas gracias de antemano.
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Duda instalación placa solar autocaravana
    Buenos días,
    La salida que comentas es exclusivamente para cargas en corriente continua.
    Ni se te ocurra conectarla como dices.
    Un saludo,
    Y por si tienes un inversor a mano, no se conecta ahí tampoco.
    Iría a la baterías y con su fusible en su +.
    Avatar de sat4
    feb 2016
    Totana
    Nada, como yo decía, mejor preguntar. Es l salida que tiene la bombilla dibujada. La salida de la batería la tengo conectada a las baterías en paralelo que llevo y el inversor va conectado a las baterías directamente. Entonces la salida de la bombilla, ¿ se podría aprovechar para algo, que podría conectar hay y como? Muchas gracias por su respuesta.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Podrías conectar una carga de corriente continua del mismo voltaje que la batería, supongo que en tu caso 12 voltios.
