Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    Susanita está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Ayuda 5.3.2.28
    He calculado las H.S.P (4.83) y C (17.6), por tanto la bomba es la 25-25, y ahora?
    P = C delta p === P = 17.6 x 25 = 440W?? es así?? (en el libro aparecen un montón de números que no se de donde los saca ni para que sirven)
    En el caso de que fuera correcto (que dudo), para hallar la potencia real consumida más el 20% que dice el libro que le sumemos como seguridad, sería de la siguiente manera?
    78% = 440/x ----------- x = 564.1 W reales + 20% = 676.92 W
    [b]¡¡¡ QUE ALGUIEN ME AYUDA POR FAVOR !!!
    mar 2007
    Predeterminado
    Vamos chicos que seguro que alguno me puede ayudar.
    Es el último ejercicio que me queda para acabar.
    Help me please!!!
    Predeterminado
    Tienes qie acercarte ( incluso leyendo el libro ) a:
    Volumen necesario 85m3 / 4.83= 17.6 m3
    Por lo cual la bomba a elegir sería la 25-25, que succionando a 25 metros de profundidad daría un caudal de 28m3 por hora.
    La potencia necesaria (28/3600) (1000 x 9.8 x 25)=1905 W
    mar 2007
    Predeterminado
    Hasta el caudal de 28 m3 a una profundidad de 25m todo correcto.
    El problema, como he dicho antes, es de donde salen:
    28, 3600, 1000, 9.8 (esto supongo que es la gravedad); que son? coeficientes? para cambiar de medidas? que? este es mi problema
    Gracias por contestar
    mar 2007
    Predeterminado
    Es por esto?:
    28 = caudal a 25 metros
    3600 = para pasar a segundos
    1000 = para pasar de m3 a litros
    9.8 = gravedad
    25 = profundidad
    robertol está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado
    Por lo que veo concluyo:
    H.S.P. = 0.2778 k H = 0.2778 x 1.03 x 18.7 = 5.35
    C = V / t = 85 / 5.35 = 15.9 m3 / h
    Ahora bien como debes extraer el agua desde 25 mts de profundidad en las curvas de las bombas fig. 3, con la 12 - 25 no cubre ese caudal, asi que necesitas la 25 - 25.
    Te fijas en el eje de abcisas y te da un caudal de 28 m3 / h, o sea que con menos horas de funcionamiento te cubre las necesidades.
    Una vez que sepas cuantas son las horas de uso aplicas la fórmula
    P = C delta p = ( 28 / 3600) ( 1000 x 9.8 x 25 ) a eso le aplicas el rendimiento lo llevas a CV y luego sacas el consumo diario Ep en W . h
    mar 2007
    Predeterminado
    Así es como lo he hecho:
    P = (28/3600)(1000 x 9.8 x 25) = 1905.5 W (ESTO SERÍA LA P TEÓRICA)
    P = 1905.5/0.78 = 2442.95 W + 20% = 2931.54 W = 3.98 CV
    Consumo eléctrico medio diario??? eso si que no tengo ni idea, he estado repasando el libro, en el apartado de las bombas, y no veo por ningún sitio que hagan mención de este consumo. Como lo calculo??
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    mar 2007
    Predeterminado
    Es así?
    Ep = 2931.54 x 4.83 = 14159.34 Wh
    Que alguien me diga si es así por favos, que quiero acabar ya!!!
    mar 2007
    Predeterminado
    Antes lo he puesto mal, lo he hecho con HSP en vez de horas de funcionamiento, sería así:
    Ep = 2931.54 x 3.04 = 8911.88 Wh
    Es correcto ahora???
    sep 2006
    Predeterminado
    OK si lo tienes en CV serian unos 12 CV.h
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado
    es correcto
    juan-ri está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Elx-Alcasser
    Predeterminado Re: Ayuda 5.3.2.28
    Pero, vamos a ver, si disponemos de bateria, para calcular la bomba que necesitamos, no deberian considerarse las 24 horas del dia en lugar de 4,83 H.S.P. ??????
    UUUFFF estoy mas perdido en este ejercicio.......
    Ayuda por favorrr!!!!
    REP007 está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Sevilla
    Hola Photon, la potencia necesaria es el 1905W, hasta aqui esta bien, cuales la formula para sacar el "Consumo electrico medio" ???
    muchas gracias.
    un saludo
    King James está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Málaga
    Hola a todos. Veo que somos unos cuantos los que estamos liados con este ejercicio jeje. A ver, ¿todo el mundo ha supuesto que la altura manométrica es 25m? ¿25m no es la profundidad del pozo?
    Yo he calculado la altura manométrica suponiendo una tubería de 2cm de díametro (como en el ejemplo 2 del libro) y 30m de longitud (25m de profundidad + un pequeño margen ) y un caudal de 17.4m3/h. El resultado da una altura manométrica (hM) de 27m.
    Después de esto y suponiendo que el caudal mínimo debe ser 20m3/h (17 + un poquito) y la hM 30m (27 + un poquito), la potencia consumida sería 1633.3W, el modelo sería el 15-40 (rendimiento = 0.55) y la potencia total absorbida 3KW.
    ¿He hecho bien o me lo he inventado de mala manera?
    A partir de aquí, el consumo medio diario que pide no se como calcularlo. ¿Algún alma cándida?
    nachoing está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Mutxamel (Alicante)
    Predeterminado Respuesta: Ayuda 5.3.2.28
    Vamos a ver...
    Empezando desde 0.
    HSP=0.2778*18.7*1.03=5.35 (y no 4.83)
    85 m3/5.35=15.89 m3/h
    P=(28/3600)*1000*9.8*25=1905.5 W (Entre 28 y 30 m es lo que da la bomba con el caudal que nos sale)
    P/0.78=2442.95 W (0.78 rendimiento)
    P/0.20=2931.54 W (0.20 de margen de seguridad) = 3.98 CV
    Ep=2931.54*5.35=15683.74 Wh
    Y ahora qué?
    Última edición por nachoing; 30/12/2008 a las 09:08
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    A ver:Susanita lo tiene correcto.
    Nachoing:Ep=2931,54*3,04=8911,88 Wh
    -el tiempo es el de trabajo efectivo no la HSP
    Avatar de mingo13
    mingo13 está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Tenerife
    ok, saludos a todos, esperando que hayan tenido muy felices fiestas.
    bien mi situacion es la siguiente estoy algo confundido, pues hasta la parte del calculo de potencia absorvida = 3,98CV voy bien, pero me lio en el consumo diario, si alguien es tan amable de decirme de donde sacan ese 3,04 pues yo lo he hecho con la HSP = 5,35 y al consultar los libros no se de donde toman esa informacion de 3,04, es acaso una constante? o hay que aplicar alguna formula?,
    por favor necesito ayuda
    muchas gracias y bendiciones para todos
    mingo13 Solo al servir a los demás, Seremos libres
    Avatar de mingo13
    sep 2008
    Tenerife
    hola, soy yo de nuevo, al fin mi cerebro logro despejarse y encontre de donde sale el 3,04, al leer detenidamente me encontre con la clave, consumo diario/volumen, gracias mil gracias de todos modos, y disculpen
    jul 2008
    Mutxamel (Alicante)
    Yo tampoco sé de dónde obtenéis el 3.04.
    Además, Por qué os empeñáis en HSP=4.83 cuando es 0.2778*18.7*1.03=5.35 ¿?
    Un saludo a todos =)
    jul 2008
    Mutxamel (Alicante)
    Vamos a ver:
    85m3 diarios / 28m3 que puede proporcionar la bomba = 3.04
    ago 2008
    parla,madrid
    Asi es.
    C=V/t ;t=V/C=3.04
    Avatar de mingo13
    sep 2008
    Tenerife
    Talking Respuesta: Ayuda 5.3.2.28
    gracias, muy util tu ayuda, pues aunque ya lo envié, me quedo tranquilo sabiendo que esta bien mi respuesta, gracias eternas, pues quien ayuda siempre es bendecido por la buena fortuna.
    forindus está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    alicante
    Cita Iniciado por nachoing Ver mensaje
    Vamos a ver...
    Empezando desde 0.
    Y ahora qué?
    No puede ser que has hecho un error en tu HSP ?: LAT+15° te da coef de 0.93 y no 1.03.
    Supongo que ya has recibido la respuesta.
    Un saludo !
    marquito_nqn está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Argentina
    Smile Respuesta: Ayuda 5.3.2.28
    La verdad que leyendo estos comentarios muchas veces lo orientan a uno.
    asi que como yo asi lo necesite una vez, ahora colaboro con mi granito de arena.
    A mi me dan unos resultados similares pero no creo que esten mal porque:
    Cuando busco H en las tablas le agrego el factor de correccion para atmosfera limpia 1.05
    por lo tanto la H= 18,7 * 1.05
    H corregida=19.64
    HSP= 0,2778 . H . k
    HSP= 5.07
    C=V/t es entonces C=85m³/5.07 por lo que el resultado es C=16.75m³/h
    nosotros necesitamos un caudal minimo de unos 16.75m³/h a una profundiad de 25m
    vamos al grafico y vemos que bomba es la que a puede bombear a 25m no importa que el caudal sea mayor. minimo necesitamos 16.75m³/h
    la bomba es entonces la ******* bueno chicos no lo voy a resolver todo yo, no.
    y luego sigo los paso que hemos seguido todos en el post espero que le sirva a alguien asi como alguna vez me sirvio a mi.
    EXITOS POR QUE SUERTE SE LE DICE A LOS INCAPACES!!
    P=C.Ap P=1906W (redondeado)
    claudio810904 está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    asturias
    el valor de 1000 corresponde al valor de la densidad del agua en la expresion de la caida de presion, no es un coeficiente de conversion de metros cubicos a litros
