Resultados 1 al 6 de 6
    Sauron_xD está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Duda formula
    Calculamos la sección del cableado esta ecuación:
    S = ( 0,036 * L * I ) / ( Va – Vb )
    Esta ecuación es exclusivamente para cables de cobre, por su resistividad.
    ¿De donde saco Va y Vb? se la longitud (L) y calcular la Intensidad maxima (I), pero nose de donde salen Va y Vb, saludos a ver si alguien puede ayudarme.
    Y otra pequeña duda, me piden para un proyecto del curso sacar los planos del proyecto, nunca he sacado unos planos ni me han enseñado en el curso a hacerlos, si alguien me pone un ejemplo le estaria eternamente agradecido, un saludo.
    abr 2007
    Predeterminado
    Ayuda please, que son las Va y Vb de esa formula?
    fjkako está desconectado Forero
    may 2006
    Alcalá de Henares
    Predeterminado
    hola Sauron_xD, en la citada fórmula, (Va - Vb) hace referencia a la caida de tension existente entre dos puntos del conductor, es decir mido tension en un extremo del conductor, Va, mido tension en el otro extremo, Vb y calculo la diferencia. Saludos.
    Predeterminado
    Sauron_xD
    A parte de lo que te han dicho y para que no te vuelvas loco, ten en cuenta que tienes que poner el valor en voltios de caida, es decir. Si en un sistema admite una caida del 3% tienes poner 0,36 para 12 voltios , 0,72 para 24 voltios y 1,44 para 48 voltios.
    abr 2007
    Predeterminado
    Gracias a todos, me ha venido perfecto. por cierto, me piden tambien hacer unos planos de la instalacion, pero no me han enseñado a dibujar los planos, tiene webos la cosa. sabeis donde puedo mirar algun ejemplo? saludos.
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado
    Gracias por la repuesta!
