Tema: Perdidas de carga
- 28/04/2007, 15:31 #1
- nov 2006
Perdidas de carga
Hola a todos, tengo una duda de hace algun tiempo, y necesito que alguien me lo aclare:
a)En una instalación por termosifon con intercambiador. Concretamente lo referente al calculo de perdidas de carga. Cuando realizo el cálculo de tuberías, y el cálculo de perdidas tanto locales como singulares, ¿que parte considero? ¿el circuito primario mas los elementos que lo conformar? ¿debo considerar el circuito secundario, o este al estar en conexión con la red tiene sus características propias?
c) En un sistema de termosifon directo, para el cálculo de cargas y sección de tuberías, si debo considerar todo el trazado, ¿pero desde que punto considero para obtener las perdidas de carga?
Es decir, no se con certeza que tramos de tubería usar la realizar estos cálculos
- 03/05/2007, 01:23 #2
- abr 2007
- León y Valladolid
pues las pérdidas deberías considerarlas de todo el sistema primario, las pérdidas de colectores y del intercambiador te las dan los fabricantes mientras que de tuberías y válvulas deberías calcularla tu. La parte del sistema secundario llevará una bomba que en el caso de q tengas que dimensionarla deberás tener en cuenta las pérdidas de carga del secundario más la diferencia de alturas
- 15/06/2007, 09:22 #3
- jun 2007
cálculo íntegro instalación
Estoy intentando hacer una instalación de solar térmica empezando desde cero; es decir, no lo había hecho nunca ni había visto un proyecto detallado de este tipo, incluso hay componentes de la instalación que no sé cómo se llaman o que no sé identificar. Necesito saber en qué documento me puedo apoyar, alguna fuente de información en la que se detalle el desarrollo del proyecto. Si pudierais ayudarme os lo agradecería enormemente, pues me está llevando mucho tiempo hacerlo.
Gracias de nuevo y un saludo
